מתח נמוך ב 5vs יכול להזיק ?
יש לי ספק של delta שכתוב אליו 100 mA ב 5vs. אני רוצה להשתמש איתו בפנטיום 3 שלוקח כ 330 mA
החלפתי את הדיודה והוספתי קירור לרכיב מיתוג בחלק של ה stand by
בדקתי אותו אל ידיי עומס ב 5vs ומדידת זרם / מתח + בדיקה אם מתחמם
הספק עצמו לא מתחמם אבל בעומס של 330 mA הוא נותן משהוא כמו 2.8 v במקום 5 v
המתח הזה לא תקין אבל - אם המחשב עדיין יעבוד איתו ניתן להשאיר את זה כך או יכול להיות נזק למחשב בטווח הארוך כתוצאה מהמתח הנמוך ?
קודם צריך לחשוב האם בכלל הספק הזה יכול להפעיל את המחשב 2.8 כבר נשמע נמוך מידי.
בלי קשר לנזק או לא.
המתח ב 5 v הרגיל (כשהספק עובד) תקין ומדוייק
הבעיה היא 5 vs. בטח מחוברים אליו רק המעגל שמדליק / מכבה את המחשב והכרטיס רשת המובנה (ל wake on lan). מ wake on lan לא ממש אכפת לי
אם הספק יחזיק את העומס הזה - הרכיב מיתוג במתח גבוה קצת חם (אוליי 40 מעלות) והשנאי / הדיודה / הקבל קרים לגמרי. לא נראה לי שמשהוא שם הולך להידפק
נשמע כמו דיון לפורום OC :silly:
אישית לא הייתי מנסה את זה, אולי חום זה רק גורם אחד לקחת בחשבון... יש מגבלה בסופו של דבר של מה שהשנאי יכול להוציא.
ההגבלות שאני מכיר בשנאי זה חום של החוטים והכוח המגנטי בליבה
חום של החוטים - אין
כוח מגנטי - בספקים שנותנים בכיף 2 A ב 5vs יש שנאי אם אותו שטח חתך של הליבה בידיוק
הגבלות אחרות ?
עכשו יש משהוא מעניין
יש לי ספק גנרי חזק יחסית (2 A ב 5 vs). הכנסתי מודד זרם בחוט ה 5 vs וכך מדדתי איתו שהמחשב לוקח 330 mA ב 5 vs (הספק הגנרי הוא ספק אחר שהשתמשתי איתו לבדיקה ולא הספק הזה אם ה 2.8 V)
הספק הזה (ה delta) יורד ל 2.8 v ב 5 vs כשאני מנסה למשוך ממנו 330 mA (העמסתי אליו מלא מאווררים במקביל ב 5 vs ומדדתי זרם ומתח)
מסקנה - כשהמחשב יקח ממנו 330 mA הוא יקבל 2.8 V
עכשו חיברתי את הספק הזה למחשב ומדדתי את המתח. לא 2.8 V. יש שם 4.6 V ! איך ?
ואני מניח שאין בעיה להפעיל את המחשב אם 4.6 V
