מפסק אספקה חיצוני לכונן
רוצה להשתמש בכונן פנימי ככונן גיבוי אבל שיהיה מוגן מפני תקלה בספק הכוח שעלולה להרוס את הכונן. וכמובן כך נוח לבצע גיבויים .
לכן ברצוני לשים מפסק חיצוני על המארז אשר יחבר או ינתק את מתח האספקה לכונן.
האם יש במקרה התקן מסחרי מוכן לסידור זה , עם הפלגים המתאימים?
או המלצות לגבי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת.
בתודה
עם הכונן הוא לגיבוי ויש כונן ראשי אז תוכל לבנות מפסק לכבלים של החשמל ואז הוא פשוט לא יזוהה, אבל זה כנראה מסוכן לכבות ולהדליק אותו שהמחשב דלוק.
אין לי ידע בנושא חכה לתגובות נוספות יש פה הרבה מומחים
אני מציאה לך לקנות תחנת עגינה למפרץ 5.25, שמתחבר ב-Esata לכונן קשיח שלך.
בצורה הזו, אתה תוכל להוציא את הכונן לגמרי מן המחשב - גם בזמן שהוא פועל.
מגירה חיצונית היא פתרון מומלץ
למפסק אתה יכול להשתמש אם כל מפסק 4 נקודות (שמכיל 2 מפסקים מבודדים אחד מהשני שנשלטים ביחד). מפסק 1-0 אדום של בוילר מתאים (המנורה בפנים לא תידלק - אם אתה רוצה תחליף אותה ל LED אם נגד מתאים ל 7V) יתאים ואתה יכול לקנות כזה בחומרי בניין
בחיבור של החשמל לדיסק תעביר את החוטים אדום וצהוב דרך המפסק (כך שהוא מחבר אדום-אדום ו צהוב-צהוב) ואת החוטים השחורים תחבר ישר. חוט כתום אם קיים תנתק לגמרי ותבודד את 2 הקצוות
כדיי שתוכל לנתק את הספק והדיסק בקלות תיקח מתאם מ molex ל sata ותחתוך אותו. אל תחתוך את החוטים של הספק עצמו
מפסק עדיין לא יגן נגד מצב שבו הלוח מעביר מתח גבוה דרך SATA (תקלה בלוח שגורמת ל 12V להיות שם או ספק פרוץ שהעביר 240 V וכו)
מה הכוונה מגירה חיצונית?
אתה צודק לגמרי בנושא העברת מתח גבוה דרך SATA. השאלה האם ה- SATA המוגדר כ- HOTSWAP לא אמור להתמודד עם מתחים גבוהים בקווי ה- DATA כאשר מתח הספק לכונן כבוי? כי אחרת כבר באמת אין טעם בפתרון המפסק שנועד לנוחיות.
בתודה
גם כונן IDE (שאינו hot swap) לא ייהרס אם תחבר ותנתק אותו אל מחשב עובד
זה שהוא לא hot swap אומר רק שהוא לא יהיה מזוהה + חיבור או ניתוק יכול לתקוע את המחשב כי מערכת ההפעלה / ה BIOS לא מצפים להופעה או היעלמות פתאומית של כונן כזה
קווי הנתונים מה sata הולכים לצ'יפ south bridge של המחשב ביחד אם המון דברים אחרים וביחד אם מתחים מהספק שמפעילים את הציפ. במקרה של תקלה חמורה בציפ (למשל כתוצאה ממכת מתח גבוה של ספק שנשרף) הוא יכול להיפרץ ולהעביר ישר את מה שהוא מקבל מהספק (שיכול להיות מתח לא תקין) לתוך חיבור ה sata
תודה על ההסבר המעמיק.
האם תקן SATA לא מגדיר מהו המתח שבו הרכיבים ניזוקים? והאם מתח זה לא גבוהה ממתח העבודה הרגיל?
ומה כוונתך מגירה חיצונית? כונן עם אריזה? אם כן זה נכון אבל פחות נוח כי צריך כל פעם לחבר ולנתק וגם תופס מקום על השולחן.
בתודה
ספק כוח שנדפק יכול להוציא מתח גבוה לפניי שהוא מתכבה. המתח הזה יכול להיות בכל גובה שהוא ולשרוף את הלוח ודרך הלוח השרוף להגיע לכונן
גם אם יש תקן כזה הוא בטח לא יתייחס למקרים של ספק כוח משתולל
בתודה
יש קופסה לכונן הקשיח ויש חלק אם מסילות שאתה מתקין בתוך המחשב (במקום כונן CD)
כדיי לחבר את הכונן הקשיח אתה מכניס את הקופסה לתוך המסילה
כדיי לנתק אתה מוציא את הכונן ויכול להוצ יא אותו לגמרי מהמחשב (מספיק להוציא אותו קצת שיישאר במסילה רק שהתקעים ייצאו)
זה נשמע נהדר. בדיוק מתאים לצרכים שלי.
אם אני מבין נכון זוהי תושבת המחוברת למחשב באופן קבוע ובעלת פלג אספקת מתח ופלג SATA. ( או ESATA ?)
לתוך התושבת ניתן להחליק את הכונן 3.5 אינץ לחיבור או למשוך מעט ואז יש ניתוק מלא!! נשמע מאוד נוח.
1. האם הבנתי נכון?
2. המארז שארכוש הוא P182 . אולי הוא מכיל את זה באופן טבעי? או צריך לרכוש את הקופסה ? איך כינוייה או איך מוצאים אותה?
3. האם הדבר הזה אמין ויש התאמה בזמן ההחלקה? שלא נשבור פינים .. והאם ניתן לעשות את הפעולה פעמים רבות. כי לדוגמא קראתי שהתקן של SATA לפלג הוא עמידות ב- 50 שליפות לעומת ESATA המיועד לאלפי שליפות.
4. האם יש תושבות בעלות לשונית נפתחת (כמו DVD) שמכסות את הכונן בזמן שהוא בפנים ואולי אפילו טוב עוד יותר מכסות את הכונן גם שהוא עדיין שלוף מעט לצורך קיום ניתוק?
בתודה
