בבקשה עזרה בבחירת קירור חדש לi5 שלי...
אז ככה יש לי את הac freezer rv2
ונראה לי שאני מתחיל להיתבאס עליו במיוחד לקראת הקיץ ..
אז ככה אני רוצה קירור בלי הגבלת תקציב אבל יחס עלות תועלת
אני יודע שאני יכול לקנות את הNoctua nh-d14 למשל.. אבל לא שווה להשקיע בקירור 380 שקל שנותן אותם ביצועים בערך כמו הd12
בקיצור עדיף כמה שפחות ומומלץ גם פחות מ300..
המטרה להגיע איתו באוברקלוק הכי רחוק שאני אוכל עם המחשב יעני שההגבלה לא תיהיה בגלל השהמעבד מיתחמם....
ואם אפשר על הדרך גם המלצה על כמה מאווררים 120 שיעשו את העבודה...
בעיקרון השאלה אם יש משהו מומלץ יותר מהs-flex .
תודה לעוזרים.
והאמת חשבתי גם על הv8
של cm
מה אומרים עליו?
תוריד את סימני הפיסוק המיותרים בכותרת..תודה..
הV8 מציג ביוצעים טובים..אבל הוא לא משתלם בעליל..וגם די רועש..
הMUGEN 2 יהיה הכי משתלם במקרה שלך..ולאיזה טמפ' מגיע המעבד שלך כרגע ?
תלוי אם אתה מדבר על ה
core0\1\2\3
או על ה
cpu עצמו
הcpu ברגעים אלה במנוחה יחסית על 34
והשאר נעים בין 38-40
וזה שהחדר שלי עכשיו בוער..
במאמץ ראיתי את המעלות מגיעים בcpu ל45
ואת ה
core לאיזה 50 ומשהו..
ורגע אני ראיתי שהv8 הוא בין המומלצים העולם
עוזב רגע בצד את היחס עלות תועלת
אני מדבר נטו על ביצועים ועל רעש
מבחינת רעש רשום 17-21 dba שזה כלום יחסית לזה שהוא דוחף cfm 70
ופה רשום שהוא בין ההכי מומלצים
http://www.testfreaks.com/pc-cooling/cooler-master-v8/
ופה בכללל...
http://www.testfreaks.com/pc-cooling/?sort=score
זה בהנחה שהוא עולה שם משהו כמו 180 שקל אבל בסדר... אני מזכיר שאני מדבר שוב על הביצועים לא על הכסף
והמוגן 2 כן כולם מדברים עליו עזוב את זה שהוא מכוער ממשש... הוא גם מגושם ותופס יותר מקום מהv8
מה אתה היית לוקח אם שניהם היו עולים נגיד 180
הMUGEN 2 טוב יותר בלי שום קשר למראה..תוסיף לזה את הרעש המוגזם והמחיר של הV8..וזה לא בדיוק משתלם..
ולרכוש קירור כי הוא יפה..זה חשיבה לא נכונה...
כמו כן בדוק טמפ' עם REAL TEMP..
אבל זאת הנקודה שלי...
שהמוגן רשום 26dba
ועל הv8 רשום 21 dba
אז איך הוא יותר רועש מימנו? היתנסתה עם שניהם?
ובסדר עזוב שהוא מכוער...
רשום במלא מקומות שהv8 יותר טוב
אז אני רוצה שאם אתה אומר שהמוגן יותר טוב אם אפשר הוכחות או לפחות הסבר
מה אתה אומר שעם הv8 אני לא יצליח להגיע עם core i5 750 ל4.0?
אבל ה21DB האלה..זה לא בדיוק נכון..הCM רועש יותר..
מה שאני אומר שהMUGEN 2 טוב יותר..הוכחות ? לא חסר ביקורות ברשת..אתה מוזמן לבדוק..
ולא אמרתי שעם הCM לא תגיע ל4GHZ..אתה תגיע איתו..אבל שוב..הMUGEN 2 עדיף..למה ? נראה לי שפרטתי מספיק..
אוקיי הקשבתי לך..
קניתי את המוגן 2,ועוד 3 מאווררים למארז...
המוגן 2 החליף את freezer ac שלי...
והמעלות רק עלו ועלו משהו הזוייי... סעמקקק :\
נראה לי גם משחה טרמית טובה תעזור
לא יכול להיות שהחלפת קירור (ליותר חזק) הוספת 3 מאווררים למארז..והטמפ' עלו..
התקנת את הקירור טוב ? על כמה RPM המאורר של הMUGEN 2 ?
איך סידרת את המאווררים ?
החלפתי גם משחה תרמית. לזאת שהייתה בתוך הקופסא של המוגן מקווה שהיא טובה...
התקנתי את הקירור טוב מאוד.. ברוך השם יש לי ניסיון בדברים האלה, יכול להיות שאני הייתי רגיל למעלות אחרות ולא שמתי לב ופתאום עכשיו שהחדר שלי איזה 30 מעלות אז משהו נראה לי מוזר...
המארז הוא cm690 והמאווררים מסודרים ככה
שניים קדמיים
הנמוך יותר s-flex 1600 rpm 120 mm
הגבוהה יותר זה הרגיל עם הled הכחול שבא עם המארז
מלמטה מכניס enermax apolish 120 mm שנע בין 700-1700 rpm ודוחף בין 23-71 cfm
הקירור של המוגן זה שבא איתו מונח שמוציא כלפי מעלה יעני שהוא מתחת להיסטינק
עוד אחד מהצד שמכניס
עוד אחד אחורי enermax cluster 120 mm מוציא
ועוד שניים מלמעלה אלה שבאים עם המארז של הcm690 שגם מוציאים.
יכול להיות שאני יודע מה הבעיה למרות שאני לא בטוח
זה שאני מרגיש שהכרטיס מסך יחסית ושוב אני מדגיששש.. יחסית קרוב למאוורר של המוגן ובגלל זה , כביכול הוא חוסם חצי מהאוויר שלו
כביכול..... לא באמת
שקלתי להוריד את הכרטיס מסך יותר למטה אבל אז הוא יפעל על X8 ולא X16 למרות שלא נראה לי שיהיה הבדל.[br]פורסם בתאריך: 11.06.2010 בשעה 20:47:09
אהה והמאוורר של המוגן על 1591 rpm
יעני כמו שהוא אמור להיות..
התקנת את המאוורר של הMUGEN בחלק התחתון של הקירור ? צמוד לכרטיס מסך ?
אם כן..למה לא בחלק הימני שידחף אוויר לכיוון המאוורר האחורי ?
לגבי הכרטיס מסך..אם תוריד אותו לסלוט התחתון הוא יעבוד בX16 ולא X8..רק במקרה של התקנת שני כרטיסי מסך הסלוטים עוברים לX8 כל אחד..
מה הטמפ' של המעבד במנוחה/מאמץ (תבדוק גם את הטמפ' בחדר)..ומה הטמפ' של הכרטיס מסך מנוחה/מאמץ?
כי הזיכרונות מפריעים לו להיות בצד
אבל הוספתי לו עוד מאוורר אחר את ה92mm של הac freezer מהצד
הכרטיס מסך הטמפרטורות שלו בסדר גמור... והוא כן עובד על 8 בדקתי את זה... אבל הביצועים לא ירדו אז זה לא משנה לי עד שאני אשלים את הcf
טמפרטורת החדר היא איזה 30 ומשהו החדר שלי בוערר...
ואלה המעלות של המעבד
(ועוד שניה אני אעלה תמונות של כל המחשב ותראה איך הכל מסודר...)
זה הטפרטורה במנוחה..
בפריים לפני שאני עושה בדיוק ככה
וזה אחרי שניה מאז שהתחלתי בדיוק שניה ואז זה עולה ועולה ונתקע איפשהו ב56... (הcores יעני לא הcpu )
תמדוד טמפ' למעבד עם REAL TEMP..לכרטיס מסך עם GPU-Z..ובכללי עם HWMONITOR..
תעדכן אותנו..
הנה זה במנוחה...
וזה במאמץ חוץ מהכרטיס שהוא מגיע ל70 במאמץ אחרי crysis אחרי 3dmark vantge וגם אחרי furemark
