בעיה: מאורר למעבד Arctic Cooling - Alpine 11 Pro מייצר רעידות במחשב. מה עושים?
שלום.
יש לי מחשב עם מעבד i3 בסוקט 1156.
בהתחלה המחשב הגיע עם המאורר של אינטל שהיה מרעיש.
החלפתי מאורר ל:
Arctic Cooling Apline 11 Pro
http://www.skypc.co.il/pl_product~21462~18~0.htm
ואכן המאורר הזה שקט, הבעיה איתו היא שהוא מייצר רעד.
הרעד הזה גורם למארז לייצר מין רעש עמום כזה.
אז עכשיו אני מאד מעוניין לפתור את הבעיה הזו.
האם אפשר לגרום למאורר להפסיק לרעוד?
או שאולי אני צריך להחליף עוד פעם מאורר.... חחחח..
אני מתלבט בין:
Arctic Cooling - Alpine 11 rev. 2
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=10103
לבין:
Zalman - CNPS7000C-Al
http://www.skypc.co.il/pl_product~CNPS7000C-AlOEM~18~0.htm
מי מבין השניים מומלץ?
האם נכון בכלל לשקול לקחת שוב פעם Arctic Cooling?
אני פוחד שגם הדגם השני הזה ייצר ויברציות :(
מנגד, הדגם השני הזה, בנוי אחרת מהדגם שיש לי, אז אולי הוא לא ייצר רעד בניגוד לזה שיש לי עכשיו..
לא יודע מה לעשות..
בבקשה תעזרו לי להחליט
אני בסה"כ מחפש מאורר נחמד ופשוט למעבד,
שיהיה שקט,
ורוצה שהוא יהיה "שוכב", ולא עומד אנכית.
אפשר לדעת את הסיבה למה אתה רוצה דווקה מאורר שוכב ולא אנכי?
אני מעדיף מאורר קטן וחמוד, ולא משהו גדול מידי ששוקל המון.
כמו כן זה מעבד i3 530, מיוצר בהדפסה של 32nm, מה שאומר שהוא לא מייצר הרבה חום,
לכן הוא לא צריך מאורר חזק.
אני רוצה מאורר קטן, שוכב, ושקט.
(ומתברר: שגם לא מייצר רעד במחשב..)
לזלמן יש מרווח קטן יותר בין בין הלוחות ולכן הוא צובר אבק וליכלוך במהירות.
וואלה
הגיוני..
אז אני אנסה את ה-Arctic Cooling - Alpine 11 rev. 2
נקווה שלא ירעיד לי ת'מחשב שוב פעם :\
לא יודע אצלי עם כל המאוררים שיש לי שפועלים אף אחד לא מרעיד שום דבר ויש לי המון מאוררים שפועלים!
אגב שמתי לב עכשיו לעוד תופעה.
המאורר עורם לרעד בעיקר כשמפעילים את המחשב.
אחרי בערך 20 דקות, זה נראה שזה מפסיק.
מה שגורם לי לחשוב שזה מושפע ממהירות הסיבוב של המאורר.
כשמפעילים את המחשב, המאורר מסתובב בד"כ לאט יותר - 1400סל"ד, כי המעבד עוד קר.
אחרי קצת זמן, שהמעבד מתחמם יותר, זה עולה ל-1700סל"ד.
זה נראה שהרעד נגרם דווקא בסל"ד נמוך, ולא בגבוה.
בקיצור, כיוון שאין רעיון אחר, אני אנסה פשוט לקנות מאורר אחר בתקווה שזה לא יקרה.
תבדוק אם יש לך בביוס אפשרות למאוורר שיסתובב יותר לאט, בדרך כלל יש משהו כזה
אצלי יש alpine 11 gt (עוד יותר קטן, גם אני לא אוהב את הענקיים המכוערים שלא תורמים למי שלא עושה OC - עוד דבר שאני לא אוהב) ואצלי זה מסתובב על 950 rpm כרגע, בחורף אפילו על פחות מזה... והטמפרטורה היא 38, שאני משחק זה עולה ל40 ומשהו והמאוורר מסובב עדיין לאט.
גם אתה בטוח שהמאוורר של המעבד הוא זה שמרעיש? אולי נהיה לך שקט פתאום אז אתה שומע את הרעידות, אבל הם בכלל מההארדיסק או מאוורר אחר? תעצור את המאוורר (עם היד או ע"י ניתוק החוט שלו) ותראה אם נפסקות הרעידות.
זה אומר שאתה צריך לא לכבות את המחשב :lol::silly:
פותח התרד הפתרון לבעיה הוא לא קניה של קירור..לפני זה בדוק את הבעיה לעומק..
המאוורר מותקן טוב ? מקובע ? הרעידות מתחילת בRPM מסוים ? אתה בטוח שזה הקירור מעבד ולא מאוורר של המארז ?
נשמע לי שיש לך מאוורר מקולקל.. לך תחליף אותו באחריות.
אז אתה כמוני =]
המאורר שלך מסתובב רק על 950RPM? איך זה? איזה מעבד יש לך?
המאורר של המארז לא מחובר. כך שזה לא הוא(:
נגעתי עם האצבע בכמה מקומות, והרעד מגיע מהמאורר של המעבד, ולא מהספק למשל או משהו כזה. גם לא מה-HardDisk.
ננסה פשוט מאורר אחר ונקווה שיהיה טוב.
על כמה RPM הוא מסתובב ? הוא מחוזק טוב ללוח האם ? לוח האם מחוזק טוב למארז ?
אז אתה כמוני =]
לי יש e5200 של intel
אבל גם שהוא חם זה לא עולה כמעט
בביוס (asus) היה הגדרות למאוורר של performance וsilent וoptimal אז שמתי silent כי בכל מקרה זה לא משפיע על הביצועים של המעבד.
כשאני מדליק את המחשב, הוא מסתובב על 1400RPM, ואז יש רעד במחשב.
אחרי 20 דקות בערך, המהירות שלו עולה ל-1700RPM, ואז כבר אין רעידות.
לגבי האם הוא מחוזק,
הדגם של המאורר הזה בא כך:
יש לו דיבלים+פינים שמחברים תושבת פלסטיק ללוח אם,
מעל התושבת יש את הגוף קירור,
ומעל הגוף קירור יש את המאורר, שמחובר בעזרת שני ברגים אל התושבת.
הדיבלים+פינים מחוברים היטב.
שני הברגים מוברגים, אבל אני לא ודע אם להבריג עוד.
כי אין ממש "סוף" שם, אז אני פוחד שזה ילחץ יותר מידי על המעבד ואז ישבור את הלוח חחחח
אה.. לי יש לוח של Gigabyte, אין שם דבר כזה,
יש פשוט Smart Fan Control שמשנה את מהירות המאורר לפי טמפרטורת המעבד.
כמו שאמרתי המאורר שקט, רק מעצבן שהוא יוצר רעד, ואח"כ הרעד הזה יוצר מין רעש עמום כזה .
חייב להיות סוף ;D נסה לחזק את הברגים עוד קצת..
