פירמוט מחשב לחלוטין במערכת הפעלה 7
שלום לכולם,
יש לי בעיה שאני לא מצליח לפתור.
מותקן לי במחשב הנייד שלי מערכת הפעלה 7.
כשהתקנתי את מערכת ההפעלה הזו התקנתי אותה מבלי לדעת כ 32ביט כשהמעבד שלי הוא 64 ביט ולכן אני צריך להחליף אותה.
את זה הצלחתי לעשות בעזרת שדרוג המערכת אבל אני מעוניין לפרמט את ההארד דיסק כולו. להתחיל התחלה חדשה.
ואין לי מושגגגג איך לעשות את זה. פירמטתי המון מחשבים ואפילו התעסקתי בזה לפרנסתי במשך תקופה.
אבל במערכת ההפעלה הזו אני פשוט לא מצליח למצוא דרך לפרמט.
אז לסיכום החפירה הארוכה הזאת - אני אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי איך לפרמט את הדיסק הקשיח שלי בוינדווס 7.
ושאלה קצרה נוספת - במידה ובאמת אצליח לפרמט את המחשב לגמרי - כשארצה להתקין את וינדווס 7 מחדש זה יהיה אפשרי להתקין אותו על הארד דיסק ריק ללא מערכת הפעלה קודמת מותקנת עליו?
סליחה אם חפרתי וממש תודה לכל מי שיוכל לעזור לי!
תודה רבה מראש,
שגיא.
זה שהמעבד שלך תומך ב-64BIT לא אומר שאתה חייב להשתמש בגרסת 64BIT של מערכת ההפעלה. כל המעבדים מ-5-6 השנים האחרונות תומכים ב-64BIT.
ההחלטה אם להשתמש בגרסת 32/64BIT מתבססת על שיקולים אחרים לגמרי -- נפח הזיכרון ושימושים, בעיקר -- ולרוב המשתמשים כיום אין ממש עדיין צורך אמיתי לעבור לגרסת ה-64BIT (אם כי המגמה היא בהחלט בכיוון, אבל זה ייקח עוד קצת זמן לדעתי).
בקשר להתקנה, תלוי איזו גרסה קנית ומתי. אם קנית גרסת שדרוג אז לפי מה ששמעתי MS מנעה בגרסאות האחרונות ביצוע התקנה נקייה מהמדיה ויש צורך שתהיה מערכת קייימת. במקרה כזה פתרון עליו קראתי הוא להתקין את המערכת ואז להתקין אותה שוב על עצמה (כלומר זה שלב השדרוג).
בקשר למחיקת הקיים, ניתן לעשות זאת במהלך ההתקנה עצמה (בחלון בו אתה מתבקש לבחור את הכונן/מחיצה להתקנת המערכת, תלחץ על Advanced Options ושם תוכל למחוק את המחיצה וליצור אותה מחדש) או דרך תוכנה עצמאית כגון Gparted.
אני רוצה להתקין את גרסת ה 64 ביט כי זה שהמערכת הפעלה לא תואמת למעבד גורמת לכל מיני בעיות כמו לדוגמא משחקים שנתקעים באמצע בלי שום סיבה וכשלים במערכת.
נכנסתי למסך ההתקנה שוב ואין לי שם Advanced Options כשאני בוחר מחיצה.
יש לי בחירה של שדרוג או Custom. ולא משנה מה אני בוחר - המסך שמגיע אחריו זה בחירת מחיצה ואחרי זה זה מתחיל להתקין.
התוכנה GPARTED מה התפקיד שלה בדיוק?
אתה מחפש פתרונות במקומות הלא נכונים.
אז מה לדעתך הפתרון?
אני כרגע סטודנט להנדסת וניהול רשתות ושאלתי את אחד המרצים והוא זה שאמר לי שמכאן נובעות הבעיות האלו.
מהי דעתך בנושא?
ובכל מקרה - אחרי כל הנסיונות שלי להתקין מחדש את הוינדווס יש לי כבר 3 מערכות הפעלה במחשב והמחשב מתנהג קצת מוזר
אז בכל אופן אני אשמח להדרכה איך לעשות פרמוט טוטאלי למחשב שלי.
תודה.
מה שנאמר לך לא נכון. זה שהמעבד תומך 64BIT מאפשר לו להריץ יישומים בסביבת 64BIT, גם אם התקנת עליו מערכת 32BIT לא זאת הסיבה לבעיות.
לא ממש ברור לי איך הגעת למצב שיש לך 3 מערכות הפעלה זהות באותו מחשב (שלושתן מופיעות לך באפשרות בחירה במהלך אתחול המחשב?).
בכל מקרה, כאן תוכל למצוא מדריך מצולם להתקנת המערכת. בדיוק בשלב בו אתה צריך לבחור מחיצה להתקנה, שם נמצאת האפשרות הזאת (פינה ימנית תחתונה), עכשיו אני שם לב שלאפשרות מחיקת/יצירת התיקיות במהלך ההתקנה קוראים Drive Options (advanced -- התמונה התשיעית מההתחלה ולא כמו שאמרתי בהודעה הקודמת, אבל בשלב הזה אתה צריך לבחור בה. עוד לפני, שים לב שבשלב בו אתה נשאל באיזה סוג התקנה אתה מעוניין (תמונה 8 במדריך) אתה צריך לבחור בהתקנה מסוג Custom ולא Upgrade כדי לבצע התקנה נקייה.
Gparted היא תוכנה לניהול מחיצות. לצורך העניין שהעלית היא תאפשר לך למחוק את המחיצה/ות הקיימות של מערכת ההפעלה, לחלק את הכונן הקשיח מחדש (או לא לחלק, לפי העדפותייך) כך שיהיה מוכן להתקנת המערכת.
אני חושב שאיבדת אותי טיפה
להתקין את המערכת הפעלה אני יודע פיקס
נתת לי מדריך איך מתקינים
לא איך מפרמטים
במדריך שהבאת באמת יש אופציה לפרמט בבחירת מחיצה בה נתקין את המערכת. אבל האופציה הזאת קיימת רק מכיוון שבמדריך הזה מדגימים התקנה על מחשב ריק ללא מערכת הפעלה קודמת שפועלת בו.
וזה בדיוק המצב שאני רוצה להגיע אליו
לפרמט את המחשב
אולי אפשר לפשט את זה - אני רוצה לדעת איך אני מגיע ל MS DOS בוינדווס 7. (לא להיכנס לתוכנית CMD, אלא פשוט להיכנס לדוס כדי ששם אוכל לבצע פרמוט)
את כל מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות מתוך תוכנית ההתקנה בצורה פשוטה (ואפילו גראפית).
כשאתה מגיע לשלב בו אתה צריך לבחור את הכונן/מחיצה להתקנה תבחר באפשרות Drive Options בפינה הימנית תחתונה של המסך.
תמחק (בעזרת האייקונים שבחלקו התחתון של המסך) את המחיצה בה מותקנת מערכת ההפעלה הנוכחית (זה בהנחה שהכונן שלך מחולק ליותר ממחיצה אחת. אם הכונן לא חולק הוא למעשה מכיל מחיצה אחת בלבד, במחיצה הכוונה ל-Partition), ואז תיצור אותה מחדש (שוב בעזרת האייקונים שבתחתית המסך) כאשר אתה נותן לה את הגודל המרבי האפשרי. זה הכל. לאחר שיצרת אותה מחדש היא תופיע שוב ברשימה בחלקו העליון של המסך, בחר בה ותמשיך בהתקנה כרגיל.
לדוגמה אם יש לך כונן של 1TB שלא חולק למחיצות. בחלונית העליונה יופיע
C: יחד עם הגודל שהוא קצת פחות מ-1000 GB. תמחק את המחציה הזאת וצור אותה מחדש בגודל המרבי האפשרי (הקצת פחות מ-1000 GB).
אם הכונן חולק למחיצות יופיעו לך המחיצות C, D וכן האלה כאשר לצד כל אחת מהן יופיע גודלה. מחק את המחיצה המבוקשת (בדרך כלל C) וצור אותה מחדש עם הגודל המקורי שלה, בחר בה כיעד ההתקנה ותמשיך בהתקנה רגילה.
כל ההסברים האלו (מה זה בכלל "הנדסת וניהול רשתות"?) ובכלל לא הבנת שיש לך בעיית חומרה?
תגיד אתה יכול פשוט להסביר לי איך מפרמטים?
מה הקשר לפירמוט פה?
תקרא שוב את התגובה האחרונה שלי.
אחי לא מופיע לי drive options..
יש אופציה אחרת?
אם אני מגיע ל MS DOS לא תתהיה לי בעיה לפרמט.
יש לך מושג איך אני מגיע לזה בוינדווס 7? (ואין לי פלופי, זה מחשב נייד)[br]פורסם בתאריך: 8.06.2010 בשעה 21:56:09
multicore
הבנתי את ההסבר שלך העניין הוא שאני פשוט רוצה לנקות את המחשב מהכל. התחלה נקייה.
הקפיאו אותך בשנת 1998 והפשירו היום במקרה?
איך הבעיות שתיארת קשורות לפורמט של דסיק קשיח?
מאיזה התקן אתה מנסה להתקין את הווינדוס?
זה נשמע כאילו אתה מנסה להתקין מהמחיצה עצמה.
אם אתה לא מצליח למחוק את המחיצות דרך ההתקנה, אז תוריד את GPARTED או פרטיטיישן לוגיק. תעלה את המחשב דרכם.
תמחק את המחיצות הדרושות. ואחרי זה תנסה להתקין
את הפירמוט אתה יכול לבצע בכמה דרכים , אכן הדרך הקלה ביותר היא דרך דיסק ההתקנה של חלונות , כאשר בוחרים בCUSTOM ולא UPGRADE , משם אתה בוחר בDRIVER OPTIONS בוחרים את הדיסק הקשיח הקיים ועושים DELETE ואז CREATE ואז FORMAT במידה ויש כמה כוננים מחולקים ראשית מוחקים אותם ורק לאחר מכן את המחיצה הראשית C:
במידה ולא מצילח לך פתרון מספר אחד , תחפש ברשת את גרסת הנסיון של מיקרוסופט לחלונות 7 , תצורב אותו ותתקין אותו המספר של מערכת ההפעלה אמור לעבוד ללא בעיה.
בהצלחה
