עזרה|תאורת LED מתחת לדשבורד(תאורה על הרגליים ופדלים)החיבור לאוטו.
אוקיי ועדיין להשתמש בפיוז נכון?עכשיו השאלה שלי זה איך לחבר את הלדים, נגד לכל לד? כי אני לא יודע את העלות של הנגדים..(אני יודע לחשב איזה נגד צריך)אבל לא בטוח אם כדאי לחבר בלי נגדים
  • תגובות 32
  • צפיות 7.4k
תשים לכל לד נגד משלו.
העלות מזערית, קונים אותם בעשרות.
עשיתי חישוב נגדים במחשבון הבא:http://led.linear1.org/led.wiz
וזה נתן לי את התרשים הבא:
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 330 ohms
עכשיו הבעיה שאני כבר הלחמתי את כל הרגליים השליליים של הלדים אני יצטרך להלחים עכשיו לזוגות כמו בתרשים?
הלדים שלי מסודרים ככה:
(עדיין לא הלחמתי את החיוביים)
אז איך להלחים את זה נכון?
[attachment deleted by admin]
לא ממש הבנתי מה עשית...
אתה מתכוון לחבר לכל לד נגד משלו?
הלחמת את המינוס של הלדים אל האדמה כבר?
בהתחלה התכוונתי להלחים לכל לד נגד משלו אז אוטומטית הלחמתי את כל הרגליים של ה(-) ביחד.
מה שנשאר לי לעשות זה לקנות 8 נגדים, להלחים על כל רגל(+)של לד.
שנכנסתי למחשבון זה הראה לי תרשים שונה ממה שעשיתי.
בתרשים יש 4 שורות של לדים שבכל שורה יש 2 לדים ונגד מתאים (330ohms).
עכשיו זה משנה לי את כל ההלחמה שעשיתי פחות או יותר. עכשיו השאלה שלי אם אני יוכל להשאיר את הרגליים של המינוס כמו שהם ופשוט על כל 2 לדים לשים נגד.
הוספתי שירטוט:
כן אתה יכול להשתמש בזה, התרשים נראה סבבה.
שים לב שהמתח יכול לקפוץ מעבר ל 12V לתחום ה 14V ומעלה ככה שאני מציע לך לשים נגד קצת יותר גדול.
אז אני יקנה 10 נגדים של 350 OHMS ואז יהיה לי מספיק ל2 גופים וגם 2 נגדים ספייר.
חשבתי לשנייה להתשמש במייצב מתח אבל זה מוסיף עלות חלקים גם התחממות יתר..
תחשב באותו אתר איזה נגד היית צריך אם היית שם לד 1 בלבד. (לפי ההצעה של ravid תבחר מתח 14 V)
תשים נגד כזה לכל לד שיש לך
אוקיי חישבתי וזה 560 OHMS. עכשיו אני יכול לחבר פיוז של 35?(פיוזים בצבעים של חשמל רכב) הרי זה פיוז עד 35 אמפר לא?
פיוז לא יגן בכל מקרה אל הלדים עצמם. הפיוז אמור להגן אל החוטים שהולכים ללדים
הפיוז אמור להתאים לחוטים / חיבורים שיש בדרך כך שלא יתחממו יותר מדיי במקרה של עומס גבוה יותר או קצר (שים לב שקצר יכול לקחת זרם לא ממש גדול אם יש קורוזיה בקצוות של החוטים וכו - לא לשים פיוז ממש גדול). הזרם הבטוח המקס' לחוטים כשיש ליידם אויר חופשי הוא
0.75 mm2 = 5 A
1.0 mm2 = 7.5 A
1.5 mm2 = 10 A
2.0 mm2 = 16 A
2.5 mm2 = 20 A
4.0 mm2 = 35 A
תוריד 50 % מזה אם זה הרבה חוטים ביחד במקום חם
לא ממש הבנתי אותך אבל פסדר אני לא ישתמש בפיוז וזהו..
זה מה שאתה _לא_ אמור לעשות
לפיוז יש תפקיד - להגן על החוטים שלא יתחממו ולא יעלו באש אם עובר בהם זרם גדול מדיי. לשקע של המצית למשל יש כבר פיוז אבל אם אתה שם חוטים דקים יותר ממה שיש שם אתה חייב לשים פיוז שני לחוטים שלך בלבד כדיי להגן אליהם
אני משתמש בחוטי נחושת של רמקולים, בעובי 1 מ"מ(כולל הציפוי)באיזה פיוז אני צריך להשתמש?
תחפש אם כתוב אל החוטים מספר ב AWG
18AWG = 7.5A
20AWG = 5A
22AWG = 3A
24AWG = 2A
26AWG = 1.2A
28AWG = 0.8A
30AWG = 0.5A
אתה יכול לשים גם פיוז קטן יותר ממה שהחוט מאפשר (אם הלדים לוקחים זרם קטן יותר מהפיוז)
הגעת ל 560 בנגד נשמע לי יותר מידי, שינית את המעגל?
