מה שעשיתי בינתיים זה בסדר? רק רוצה לבדוק שאין טעויות [E5300]
בינתיים העלתי את תדר הבאס ל270 [לאט לאט כמובן] עם מכפלה של 13 למעבד.
לא היה צורך בהעלאת מתח והטמפרטורות עם קירור סטוק עדיין לא עוברות ת53 במאמץ מלא.
רינדרתי כשהמעבד על 100% בערך 10 דקות ועבר חלק.
הבלגן שלי פה זה עם הזכרונות...רציתי שהם ישארו על 800 בערך כי אני לא רוצה שיהיו בעיות איתם. זה בעצם הורס תרעיון של האוברקלוק אם הם נשארים על אותו דבר?
ומה זה Rated FSB?
לוח אם: MSI G41M4
[attachment deleted by admin]
בסדר גמור..אם אתה רוצה להמשיך..תוריד את המחלק של הזיכרון עוד..
כמו כן בצע בדיקות מאמץ עם OCCT ליותר מ10-15 דקות..
Rated FSB זה הFSB שיש לך בפועל (הבאס*4).. :xyxthumbs:
תודה!
משהו מוזר שקרה עכשיו ששמתי את המחלק של הזיכרון 1:1 והוא הפך ל270. כאילו קודם זה היה מכפלה ולא מחלק?....
ואיך אני בודק אם הזכרונות שלי יציבים? כאילו אם המערכת עולה אז הכל בסדר?
ועוד שאלה קטנה... איך אני יודע אם מה שכתוב על המהירות של הזכרונות זה אחרי הX2 בגלל שזה DDR או שזה לפני?
ומה ההבדל בין הבאס לרייטד FSB? כאילו למה צריך את שניהם?
דרך אגב, occt עבד חצי שעה והטמפרטורה הכי גבוהה שנרשמה היא 56...
אתה יכול להמשיך לעלות עוד בOC עד לטמפ של 65-70 מעלות אחרי 100% מאמץ יותר משעה
כל פעם שאתה מעלה את הבאס תשנה את מחלק התדר שהיה הכי קרוב ל800!!!
אם הזיכרון לא יציב תוסיף קצת מתח לזיכרון
הבדיקה של הזיכרון היא MEMTEST שאפשר להוריד בחינם
לגבי תדר המקור של הזיכרון מה שכתוב על המדבקה זה אחרי הפי 2
RATED BUS זה תדר האפיק הבסיסי ביותר במחשב
לפיו נקבע מהו התדר של אפיק התקשורת בין המעבד לשאר הרכיבים במחשב =BUS*4
וגם תדר המעבד = BUS*מכפלת המעבד
תודה אבל עדיין לא הבנתי אם ה DRAM Frequency שכתוב פה הוא אחרי הX2 או לא.
כן אחרי
כפי שאמרתי
חח שוב אני שואל...מה שכתוב פה או בביוס, איך אני יודע אם זה אחרי או לפני?
כתוב פה 405 נגיד זה לפני או אחרי הX2?
פותח התרד התדר שרשום בCPU-Z הוא לפני הX2, זאת אומרת שהתדר האפקטיבי של הזיכרון שלך הוא 405*2=810MHZ ;D
הBUS זה תדר הבסיס לפיו עובד כלל לוח האם..
הFSB זהו תדר התקשורות של המעבד עם ערכת השבבים וכו..וזה נגזרת של הBUS*4 (למה ? כי המעבדים של אינטל עובדים ככה).. :xyxthumbs:
ומחלק של 1:1 אומר שהזיכרון עובד ביחס ישיר לבאס..ולכן התדר שלו יהיה כמו הבאס..270 במקרה שלך ;D
אם משהו לא ברור..שאל כאן..ונעזור :xyxthumbs:
המשפט הראשון שלך זה כל מה שהייתי צריך...תודה!
גם בביוס אמור להיות כתוב לפני הX2?
לא, בביוס כתוב את התדרים המלאים בפועל של הזכרונות(אין צורך להכפיל ב- 2).
אוקי תודה על הכל!
זה אומר שהזכרונות שלי היו במכפלה ולא בחילוק ועכשיו הם סתם איטיים הרבה יותר מדי... \=
