מישהו יודע איפה אפשר להשיג את זה ?
גוף קירור של טרמלטק משהו מדהיםFRIO
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001599&id=C_00001600&cid=C_00000010&name=Frio&ov=n&ovid=
Dimension 139(L) x 98(W) x 165(H) mm
Heatsink Material Aluminum Fins
Aluminum & Copper Base
Heatpipe Φ 8mm x 5PCS
Fan Dimension 120(L) x 120(H) x 25(W) mm
Rated Voltage 12 V
Rated Current 0.5 A
Started Voltage 6 V
Power Input 6 W
Fan Speed 1200 ~ 2500 RPM
תסתכלו על זרימת האויר -> Max. Air Flow 101.6 CFM
Max. Air Pressure 4.2 mmH2O
Noise 20 ~ 43 dBA
Life Expectation 50,000 hrs @ 40℃
Connector 3 Pin
Weight 1042 g - משקל מטורף מעל קילו !
אני רוצה לקנות אותו ! D:
לא צריך ליפול מהרגלים..הוא באמת מציג ביצועים טובים מאוד..אבל רועש בMAX מאוורר..ויש קירורים זהים אליו מבחינת ביצועים אבל שקטים בהחלט..
