פתיחת NAT בראוטר מסוג D-link 2650u
היי חבר'ה
אני מקווה שזה הפורום המתאים כי תכלס נראה לי שכן , לענייננו
יש לי בבית שני מחבשים שהראשי (איפה שהנתב והמודם נמצאים) הוא בקומה למעלה אצל אחי
אנחנו שנינו משחקים MW2 למי שמכיר ;)
עכשיו הקטע שאני נכנס למשחק זה רושם לי שה-NAT שלי במצב STRICT
ואצל אחי(המחשב למעלה) ה-NAT במצב OPEN (כמו שצריך להיות)
א: איך זה הגיוני?
ב: איך אני מסדר את שלי?
תודה רבה לעוזרים, אני כבר אובד עצות!
:s05:
  • תגובות 65
  • צפיות 11.1k
לדעתי,מדובר פשוט בהפניית פורטים.
תקרא בחוברת ההוראות איך מקבעים כתובות IP למחשב ספציפי בעזרת ה-DHCP של הראוטר(נקרא "Static IP"-למחשב,ולא לחיבור ה-WAN!),ואז תפנה פורטים.
אם אתה מצליח לקבע IP,ולא הולך לך עם הפניית הפורטים,פשוט תפעיל את אופציית ה-UPNP.(יש כאלה שרואים בזה בעיית אבטחה,אבל אצלי זה הדבר היחידי שעבד,אז אני משתמש בזה.אבל לא לשכוח לשים על כל מחשב אנטיוירוס ופיירוול מעודכנים!)
בהצלחה,
יוחאי.
מה זה "פתיחת NAT"? :smile1: מתחילים להמציא פה דברים?
סביר להניח שפשוט המחשב שלו הוגדר ל DMZ host.
בכל מקרה, מה בדיוק הבעיה פה?
בהצלחה,
יוחאי.
איפה אני מפעיל בדיוק את ה upnp הזה?
חיפשתי שעות בהגדרות שם בראוטר ולא מצאתי
ומה זה הפניית פורטים?
מה בדיוק צריך לעשות?
אם היית משחק MW2 היית מבין מה זה ה NAT הזה
והבעיה שיש לי כאילו LOW ID כמו שיש באימיול נראה לי
רק שזה בMW2 פשוט חח
אני לא צריך לשחק בשום דבר כדי להבין מה NAT. מה שאתה כותב זה פשוט לא נכון טכנית.
אם יש לך צורך להפנות פורטים מסויימים למחשב שלך בשביל multi player אז מה עוצר ממך לעשות את זה בנתב?
אוקיי אני אסביר את הבעיה, וזה לא שאני מבין כ"כ מה היא ד"א.
לפני כמה זמן היה לי נתב של TP LINK
והכל היה בסדר, ז"א שבמשחק (MW2) יש דבר כזה שרשום NAT ואז שני מצבים לידו:
אחד זה OPEN כמו שצריך להיות והשני זה STRICT (מוגבל כנראה)
אז היה לי OPEN
ועכשיו החלפנו ל D LINK והמצב הוחלף לSTRICT
אני פשוט רציתי לדעת מה ציך לשנות בהגדרות של הראוטר כדי ל"תקן" את זה.
זו הייתה הבעיה, כיוון שהצלחתי לסדר את זה
אז תודה חברים! :yelclap:
במילה אחת לא!:)
חיפשתי שם ,מכיר את האתר
הבעיה שאין שם את הדגם שלי
אין לי מושג למה
היתה לי אותה בעיה עם MW2.
לפתוח UPnP לא רעיון טוב בכל מקרה.
NAT, כמו שהסביר multicore, זה Network Address Translation ןמכיל בתוכו את האופציה ל Port Address Translation.
זה לא שייך ספציפית ל MW2, אלא עושה בזה שימוש כמו הרבה תוכנות אחרות שעושות שימוש ברשת. בגדול כתובת ה IP הפנימית שלך מתורגמת לכתובת החיצונית שלך, ובמקרים רבים, פורטים גם מתורגמים.
יכול שזה יעזור:
http://cod4boards.com/mw2-pc/150242-modern-warfare-2-strict-nat-problem-possible-fix.html
ומהאתר של MW2
http://www.infinityward.com/nat.php
גם אם הדגם שלך לא מופיע שם זה לא אומר שזה בלתי אפשרי.
חוץ מזה להגדיר port forwarding בציוד ביתי זה לא משהו מורכב בכלל.
מסכים לחלוטין.
ולפותח הדיון,אל תתרגש אם קצת גערו בך.
בזכות האינטרנט היום,אתה יכול ללמוד כמעט כל דבר.
יש לך את האתר של Cheif,שהוא מומחה לרשתות וגולש כאן בקביעות,שם תוכל ללמוד את כל נושא הרשתות והאינטרנט על בוריו:
http://www.netcheif.com
לא שהיום אני תותח-על בכל הנושאים הללו,אבל בכל זאת יש לי ידע,ואני בעצמי למדתי שם המון דברים.
שמח שהסתדרת,
יוחאי.
מסכים לחלוטין.
שמח שהסתדרת,
יוחאי.
זה בסדר,אני מצנזר גערות:)
תודה רבה חברים על העזרה
הקפצה
חברים עדיין יש לי את הבעיה :s07::bash::nixweiss:
ואני ממש לא יודע מה לעשות
אם מישו יכול להסביר לי צעד צעד מה לעשות אני מאוד מאוד אשמח!
מידע נחוץ
וינדוס ויסטה, ראוטר d link 2560 u וזוה נראה לי
בבקשה,אני חייב עזרה
איפה קנית?
יש לך אחריות?(=יש תמיכה טלפונית)
