קירור פסיבי או לא ?
הSFLEX 800 מאוד חלש..ודי לא יועיל על קירור מעבד..הSLIP STREAM יהיה עדיף...
  • תגובות 60
  • צפיות 4.5k
אתה מתכוון ל- slip stream 800 rpm נכון ? הוא שקט ?
http://tms.co.il/product/8098
לא היייתי לוקח שום מאוורר שהוא 800RPM לקירור של המעבד..
לך על ה1200 RPM..יותר יעיל ושקט בהחלט..
תודה על ההמלצה..
אך אם אני מסתכל על הנתונים שלו אני רואה שעוצמת הרעש שלו 24 דציבל לעומת 27 דציבל שיש לי כרגע..
עד כמה זה באמת משמעותי ?
עליה ב 3 דציבל מגבירה את עוצמת הקול פי 2
תלוי במאוורר הספציפי. אתה יכול ליפול אל אחד טוב (נניח יותר שקט ממה שכתוב) או אחד פחות טוב (בדיוק מה שכתוב)
מאוורר שהיה בשימוש פחות שקט
מ 2 מאווררים שיש להם אותו db יכול להיות צליל קצת שונה כך שאחד יותר מציק מהשני
אוקי תודה לכם..
אז בשביל המעבד אני כנראה אלך על ה1200RPM..
בשביל המארז אפשרי לקחת את ה800RPM ?
לדעתי מאווררים 800 RPM מיותרים..שכן כמות דחיפת האוויר שהם מספקים שואפת לכלום..אבל רמת הרעש נמוכה..
לדעתי מאורר 1200RPM או 1600RPM (למי שמסוגל "לסבול") הם הפשרה הכי משתלמת מבחינת קירור..שקט ומחיר..
בטח התכוונת למאוררים עם 800RPM ולא ל80מ"מ.. הבנתי..
אני מאד מקווה שה SLIPSTREAM 1200 אכן שקט.
בכל מקרה בדקתי עכשיו את המעבד בזמן משחק על קירור פסיבי והטמפ' הגיעו ל-71-66 לכל ליבה.. (הגוף קירור בכלל לא חם)
מסוכן ?
המעבדים בדרך כלל בנויים ל 70 מעלות או משהוא כזה (ורצוי שירוצו נמוך יותר ב 60 למשל)
אם תחבר למאוורר נגד (או תעביר אותו ל 5 V) אתה יכול להוריד את ה rpm והרעש איך שאתה רוצה
אני שואל כי אני לא רוצה לשרוף את המעבד עם קירור פסיבי.
כנראה שאקנה מאורר יחיד בינתיים לגוף קירור כפי שייעצתם לי.. למרות שהסיכויים שהמעבד ישרף הם קלושים לדעתי.
אל תחשוב על קירור פאיסיבי במערכת שלך..הטמפ' כמו שאתה רואה על הגבול...אתה חייב משהו שיפזר את האוויר החם..
מאוורר עם RPM מינימלי כמו שאתה רוצה לקנות יספיק..אל תשאיר את ההיטסינק בלי מאוורר !
אוקיי..
הגיוני אבל שההיטסינק לא חם ?
רק אל תפרק אותם כן?
פשוט תוציא את החוט שלהם מהלוח אם ולא יגיע אליהם מתח.
זה בדיוק מה שעשיתי..
מוזר אבל שההיטסינק לא מראה סימני התחממות כשנוגעים בו..
