הראוטר לא מאפשר להכניס קוד לרשת!
אני רק רוצה להבין, מה שקורה זה:
אתה מגדיר אבטחה לרשת>מתחבר>הרשת מתנתקת>אי רפשר למצוא את הרשת יותר?
וככה זה קבוע?
זה אומר שכשרוצים להתחבר לרשת היא לא מופיעה בכלל ברשימה
איזו רשימה?
רשימות יש באלחוטי, ואתה אמרת שאתה בחיבור קווי
אהלן,
אחרי עדכון הקושחה הצלחתי לסדר את הכל. תודה לכל מי שעזר.
כעת נוצרה בעיה חדשה שאולי תוכלו לעזור לי בה. יש לי קו טלפון של 013 (שבא עם מודם משל עצמו)שמחובר בתווך בין המודם של בזק לנתב. כשהמודם של 013 היה מחובר בתווך לא הצלחתי לקבל אינטרנט. בקיצור התקשרתי לתמיכה והדריכו אותי לשנות בהגדרות של הראוטר ל- IP דינאמי ב- WAN Access Type
וגם אמרו לי להכניס 2 כתובות DNS. כתוצאה מכך יש אינטרנט, אלא שהוא עושה הרבה בעיות. ז"א הרבה אתרים פועלים לפי קריזות: פעם עובדים ופעם אני מקבל דף שגיאה (שחוזר לפעמים להיות דף תקין אחרי הרבה ריפרשים). הבעיה לא נובעת מעומס על רוחב הפס (אין תוכנות שיתוף ברקע ומהירות הגלישה טובה כשאתר נטען).
עד כמה שאני זוכר הטכנאי שעשה את ההגדרות במודם בפעם הראשונה סידר IP סטטי ואז לא היו בעיות.
אשמח לשמוע עצות, ושוב תודה על העזרה :)
יש לי גם קו של 013.
הגלישה שלך היא דרך הכבלים או דרך ADSL של בזק?(זה מה שרשמת,ולכן אני שואל שוב)
אם הגלישה שלך דרך הכבלים,החיבור צריך להיות כל:
מודם>נתב שיחות>נתב.
הנתב צריך להיות בתוך ה-DMZ של מתאם השיחות,ואז אין שום בעיות עם משיכת IP אוטומטית.(Dynamic IP)
ואז גם אין צורך להכניס DNS ידנית.
ככה זה עובד אצלי,ואין שום בעיות.
תתקשר אליהם,ותבקש שהראוטר יהיה "שקוף",כלומר בתוך ה-DMZ של נתב השיחות.
שוב,הכל כל עוד יש לך חיבור כבלים לאינטרנט,ולא ADSL.
עדכן אותנו,
יוחאי.
אהלן יוחאי,
אני מחובר דרך בזק ב- ADSL.
אם זה עובד אותו דבר כמו הכבלים,נסה את הדבר הבא:
תתקשר שוב לתמיכה,ושאל אותם איך אתה יכול שהראוטר יהיה שקוף מבחינת מתאם השיחות.
זה נקרא DMZ(איזור מפורז).
אם הנתב שלך יהיה מאחורי מתאם השיחות,בתוך ה-DMZ שלו,הוא יהיה "שקוף",כלומר יקבל גישה ישירה לאינטרנט,ולא תהיה ל-Firewall של מתאם השיחות ולשאר אמצעי האבטחה שלו שום השפעה עליו.
אצלי זה עובד ככה בדיוק,רק עם חיבור כבלים.
אז אתה מעביר את הגדרת ה-Wan ל-Dynamic IP,והנתב מושך את כתובת ה-IP וכתובות ה-DNS אוטומטית,ולא אמורה להיות שום בעיה בגלישה.
אז יאללה,3031*.
בהצלחה,
יוחאי.
