הראוטר לא מאפשר להכניס קוד לרשת!
שלום לכולם,
יש לי ראוטר של אדימקס. איפסתי אותו כדי ליצור מחדש את הרשת. הבעיה היא, שברגע שבו אני צריך להכניס קוד בכדי ליצור רשת מוצפנת אני מקבל הודעה של LOGIN FAILED. כתוצאה מכך הרשת נופלת וצריך להתחיל הכל מחדש. אם אני יוצא לפני הכנסת הקוד יש רשת אבל היא לא מוצפנת ,ככה שכל אחד יוכל להיכנס אליה.
עד אתמל הכל היה תקין. נכנסתי לתוך ההגדרות של הראוטר ונגעתי במשהו שפגע ברשת ובגלל זה נאלצתי לבצע התקנה מחדש.
איזה הגדרות אבטחה הגדרת לרשת בנתב?
אז פשוט תנסה להתחבר קווית ולהגדיר זאת.
הגדרות אלחוטיות של נתב , מגדירים בחיבור קווי.
הבעיה מתרחשת כאשר הראוטר מחובר קווית למחשב, וזו פעם ראשונה שזה קורה.
אגב כשאני מוציא את הראוטר מחיבור קווי ניתן להתחבר לרשת (הפרוצה) אבל אין אינטרנט, בניגוד למה שקורה בחיבור קווי.
לגבי סוג האבטחה - אני עובד עם הדיסק של אדימקס והוא מציע אבטחה שנקראת WEP נדמה לי.
ניסית לאפס אותו?(Hard Reset)?
זה נעשה בד"כ ע"י חור קטן בחלק האחורי של הראוטר.פשוט לוחצים עם סיכה כחצי דקה,והראוטר מתאפס להגדרות יצרן.
אם יש לך אחד יותר חדש,יש כפתור,שלוחצים עליו כ-40 שניות,ואז הוא מתאפס.
אתה יכול גם לנסות לשדרג גירסת קושחה,אם אתה יודע מה זה.
תיכנס לאתר של פיקוק(www.pikok.co.il).
יש שם מדריכים להכל.
בהצלחה,
יוחאי.
בהחלט עשיתי RESTART.
אם עדכון יכול לעזור אני אנסה את זה, תודה.
רק שים לב שאתה מוריד את העידכון הנכון מהאתר של פיקוק,ואתה יכול גם להציץ באתר של אדימקס העולמית,כי לפעמים יש שם עידכונים יותר חדשים.
איזה דיסק?
תיכנס לממשק שלו ותגדרי הצפנת WPA2.
מוזר, אם המחשב והנתב מחוברים קווית, לא אמורה להיות נפילה של הרשת.
מה אתה מנסה לעשות אחרי שיש נפילה כזאת?
אתה בטוח שאתה מנסה לשנות את הסיסמא של החיבור האלחוטי, ולא את הסיסמאת ניהול של הנתב?
Restart ו-Hard Reset הם לא אותו דבר.
Restart זה להוציא אותו מהמחשב,ולהחזיר אחרי 30 שניות,או לחילופין,ללחוץ על כפתור Restart באחד התפריטים.
Hard Reset זה מה שתיארתי לך.
יש ראוטרים שבהם יש גם אופצייה להחזיר להגדרות יצרן דרך ממשק ה-Web של הראוטר,אבל עדיין,הייתי ממליץ על Hard Reset קלאסי,כפי שתיארתי.
אם Hard Reset לא עוזר,אני הייתי הולך על עדכון קושחה.
אהלן,
הבעיה היא בהחלט בסיסמא של החיבור האלחוטי ולא בזאת של הנתב.
YohaiM, עשיתי RESTART עם הכפתור מאחורי הנתב.
ניסיתי ליצור ססמא כמו שהומלץ כאן דרך הממשק של הנתב (כלומר אחרי שנכנסתי ל- 192.168.2.1). ברגע שבו אישרתי את הסיסמא הרשת קורסת. אחרי שאני נכנס שוב ומבטל את הסיסמא הרשת חוזרת לעצמה אבל היא כמובן פרוצה.
יכול להיות שהנתב פשוט נדפק?
זה אומר שכשרוצים להתחבר לרשת היא לא מופיעה בכלל ברשימה
שידרגת קושחה בסוף?
אם לא,עשה כן,ואם זה לא עוזר-ממש אחריות,אם עדיין קיימת.
דבר עם התמיכה של פיקוק לפני מימוש האחריות,אולי יש להם תשובה בשבילך.
אם יש צורך במימוש אחריות,סע ישירות לפיקוק,ודרוש מהם בדיקה במקום,וראוטר תקין במקומו.
