חיבור לWireless בבית ספר
שלום!
אני משתמש במערכת הפעלה Ubuntu 10.04 Lucid ויש לי שאלה בשביל כמה חברים שלי...
יש לי 2 חברים שמשתמשים בWindows 7 ואנחנו מתחברים בבית ספר לאותה רשת אלחוטית,
אני מקבל אינטרנט בצורה מוצלחת מאוד, אבל להם זה מראה שהמחשב מחובר אבל בכל זאת הם לא מקבלים אינטרנט...
אפילו אחת מהמורות שאלה אותי אם אני יכול לעזור לה...אבל לא...
לי אף פעם אין בעיה עם הרשת הזאת, ולהם לעומת זאת תמיד יש...
איך פותרים את זה?
תודה מראש
Gorgula
לא ממש מובן למה אתה מתכוון כאשר אתה כותב "לא מקבלים אינטרנט".
תתן יותר הסברים טכניים על הבעיה.
המלצה ראשונה שאתה צריך להציע להם. זה להתקין מערכת הפעלה לינוקס כל שהיא.
דבר שני, לשאול אותם מה מופיע להם בחלון רשתות
משעשע, אבל זה לא בדיוק פתרון.
כתוב להם שהמחשב מחובר לראוטר אבל הראוטר לא מקשר אותם לאינטרנט...
אני צריך שתשאלו אותי בצורה מדויקת יותר מה אתם צריכים בשביל שאני יוכל לחסוך זמן ולתת לכם בדיוק מה שאתם צריכים...
חשבתי על הרעיון להמליץ להם על להשתמש במערכת LINUX כלשהי, אבל הם לא בעניין, בייחוד בגלל שהמחשבים חדשים...
תתחיל מלבדוק אם הממשק הלאחוטי קיבל כתובת משרת הDHCP של החיבור האלחוטי.
אח"כ תראה אם default gateway עונה ל ping (זה בתקווה שהוא מוגדר לענות לICMP).
אם הכל נראה תקין עד עכשיו תסיר את פרופיל הרשת ותתחבר מחדש.
אם הAP מוגדר לעבוד עם מערכת הרשאות כלשהי כמו דף שצריך להסכים בו לתנאי שימוש חשוב מאוד גם לשים לב שמנגנון הזה אכן עובד אצלהם.
בשביל הספורט ... תתקין גם אתה WIN 7 ... וספר לנו אם יש הבדל או שפשוט אתה בורכת המקלט WIFI איכותי במיוחד
הבנתי אולי חצי מהמושגים שהשתמשת בהם...
אני מזכיר לך שאני משתמש קצה קיצוני ואני לא יודע כמעט כלום בווינדוז...
יעזור לי מאוד אם תפרט איפה אני מוצא כל דבר או באיזה צורה אני אמור לראות אותו...
במחשב הבעייתי תפתח command prompt (כמו Shell בלינוקס רק יותר עקום).
אפשר פשוט ללחוץ windowskey+r ואז לרשום cmd.
תרשום ipconfig /all ותראה מה הפלט.
בשלב הבא, במידה והנתונים תקינים, תבדוק אם ה default gateway שהכרטיס קיבל מDHCP עונה לping (הפקודה עובדת כמו בלינוקס רק שלא צריך לקבוע כמות פאקטים שנשליחם כי זה תמיד 4 כברירת מחדל).
לגבי פרופיל רשת צריך לראות לפי התוכנה שמנהלת את החיבור האלחוטי. זה יכול להיות איזשהי תוכנה צד ג' של יצרן הנייד או תוכנה של מערכת ההפעלה.
מה שחשוב שם וזה תמיד אותו עיקרון זה לגרום למערכת "לשכוח" את הרשת ולגלות אותה מחדש.
