שאלה לגבי הגדרת ראוטר כ-Bridge
שלום רב,
ברשותי ראוטר שקיבלתי מחברת אורנג' (Simens)
בראוטר יש אופציה לשלושה יציאות עם כבל רשת אבל אני זקוק ליותר מכך
אז חיברתי עוד ראוטר של airlive לאחד מהיציאות של הראוטר simens כדי להרחיב את היציאות שיש לי
והגדרתי את ה-airlive שימשוך כתובת דינמית, וזה עובד. (האם יש עוד פעולה שהייתי צריך לבצע?)
הבעיה היחידה היא בשיתוף, זאת אומרת שמחשבים אשר מחוברים לא לאותו הראוטר לא יכולים לראות את המחשב האחרים ברשת למרות שהם מוגדרים על אותה קבוצת העבודה והשיתוף מוגדר כמו שצריך (אותם המחשבים כן עבדו בשיתוף שהיו מחוברים ל-simens).
איך אפשר לפתור את הבעיה?
בנוסף רציתי גם לדעת לגבי נקודה אחרת שיש לי בבית שבה יש שקע אחד של רשת אבל שתי מחשבים אמורים להתחבר באותו חדר, האם יש דרך לפצל את האות מבלי לרכוש עוד ראוטר?
תודה רבה.
נ.ב
האם יכול להיות שהראוטר של simens חוסם את ה-airlive באיזה שהיא צורה?
כי גם מחשבים שמחוברים ל-airlive לא יכולים לגשת אל האדמין שלו.
כנס להגדרות הנתב המשמש ברידג' לך להגדרות רשת DHCP שנה את האפשרות ל DHCP FORWORDER
אתה בעצם מפנה את חילוק הכתובות לנתב הראשון וכלם יחיו באושר ועושר.
המצב שאתה נמצא בו כעת גורם לחילוק כתובות רשת ע"י שתי הראוטרים ולכן הפיצול.
אהה אופס לא שמתי לשאלה השניה.
אתה צריך סויצ' קטן של 4 פורטים שבעצם יבצע את הפיצול זאת הדרך היחידה
היי תודה.
אלה הם האופציות שמופיעות לי ב-DHCP
DHCP Server Disable /Enable
IP Pool Starting Address
IP Pool Ending Address
Domain Name
Primary DNS
Secondary DNS
Primary WINS
Secondary WINS
Gateway
כרגע הכל ריק חוץ מה-ENABLE
חוץ מזה לא מצאתי עוד סעיף שקשור ל-DCHP.
האם יש קשר ל- MAC CONTROL?
אגב הראוטר שמשמש כברידג' זה Airlive WT-2000R
המון תודה![br]פורסם בתאריך: 1.06.2010 בשעה 23:43:42
אגב זה יספיק? (SWITCH)
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=10029
נסה תחת setup wizard להגדיר חיבור WAN לIP סטאטי ותן את כתובת הנתב של סימנס.
חבר את השניים בכבילה של יציאה מאיילייב מפורט WAN אל אחד הפורטים הזמינים בסימנס.
עדיין לא עובד
גם שמבטלים את הDHCP לגמרי בAIRLIVE אז פשוט אין חלוקת כתובות
האם צריך לחבר כבל מוצלב בין הראוטר הראשון לשני
והאם ה-SWITCH שהבאתי למעלה יכול לעשות את העבודה טוב יותר?
שני הנתבים צריכים להיות מחוברים בינהם ביציאות LAN
בנתב השני הDHCP צריך להיות מכובה לחלוטין
מדהים...
פתרת לי את הבעיה הטעות שלי הייתה שחיברתי מהראוטר הראשון ב LAN ולראוטר השני ב-WAN (לא יודע למה זה נראה לי הגיוני יותר)
עכשיו זה עובד מצויין למרות שבאדמין רשום Unreachable אבל זה כן גולש באינטרנט (כנראה כי האופציה של ה WAN מבוטלת)
רק באמת שאלה קטנטונת אחרונה לגבי הSWITCH שרשמתי למעלה האם הוא טוב/מספיק לפצל שקע אחד שנמצא בחדר אחר לשני מחשבים?
תודה רבה לכולם.
כן בהחלט.
מתג מספיק לזה.
