קצת מתלבט בנוגע ל-Zune HD, אשמח לעזרה
לי יש ניסיון לא טוב עם הקליפ, היה לי נגן שהסוללה שלו הייתה מספיקה לארבע שעות בקושי. החלפתי אותו בחנות ונתתי אותו להורים שלי, הנגן החדש היה מספק מספיק זמן סוללה אבל ניטען ימים... בסוף הוא נימחץ בתא האוכל שלי.
אבל אין מה להשוות את האיכות עם COWON. אגב, חשבת על אחד הדגמים הקטנים של IRIVER?
  • תגובות 36
  • צפיות 4k
שמע, הזון נראה לי אחלה בתור נגן מוזיקה, הטאץ' הוא פשוט הרבה יותר.
נתחיל מזה שהספארי הנייד של אפל הוא מרחוק הדפדפן הכי טוב שראיתי על פלטפורמה כזו ניידת (אפילו בהשוואה לפלאפונים של HTC באלפי שקלים), פרט לעובדה שהוא אינו תומך בפלאש, שכמעט אינה מפריעה כלל.
בנוסף, שוק התוכנות לאייפוד\פון פשוט עצום, כבר בAPPSTORE של אפל אפשר להשיג המון תוכנות שימושיות, כשמפתחים עצמאיים כותבים דברים שימושיים הרבה יותר.
אני מוצא את עצמי משתמש באייפוד טאץ' שלי כדי לקרוא אימיילים,להוריד מהם (או מהאינטרנט) אטצ'מנטס (PDF\DOC\תמונות\ZIPים למיניהם...) ולצפות בהם, לגלוש בפייסבוק או באינטרנט בכלל, לשחק במשחקים קלילים ומעבירי זמן ואפילו לראות וידאו לעיתים רחוקות.
-אם אתה רוצה נגן רק למוזיקה וסרטים, אין שום סיבה לקחת אייפוד טאץ', הוא יקר ולא עושה עבודה הרבה יותר טובה מנגנים אחרים וזולים ממנו, מה גם שהתמיכה שלו בFLAC לא קיימת (בעיה בשביל אודיופילים), ואני לא סגור על איכות הסאונד שלו.
לעומת זאת,אם אתה בכל זאת רוצה מכשיר שהוא הרבה יותר מסתם נגן וידאו ומוזיקה, אני לא רואה מתחרה סביר לTOUCH. (בייחוד כשאפשר לרכוש אותו מיד שניה בישראל ולחסוך עלויות - יש לו שוק עצום)
-ITUNES ממש לא כזו נוראה, מתרגלים מהר ועם מעט תוספים אפשר לארגן את הספריה בנוחות ובקלות.
אתה מוזמן לפנות אליי אם יש לך שאלות נוספות, אני יחסית בקיא בכל נושא האייפודים\נים.
אנטולי, הקליפ באמת קצת מתגמד ליד הפיוז שלאחר כמה זמן נפל לי האסימון שהסוללה שלו יותר חזקה משחשבתי. מה שכן זה שמעולם לא יצא לי לשים שירים ב-FLAC על הקליפ שלי, אך עם מוזיקה ב-320 זה נשמע לא רע בכלל עם ה-PL30 שלי.
הדבר היחיד לדעתי שאני לא אהבתי בפיוז זה הגלגל שלו זז באמת ולא מקובע ועובד על טאץ' פאד כמו באייפודים.
גם פה בפיוז בדומה לקליפים בשתי הדגמים ולסנסה VIEW האח הגדול של הפיוז (זה סדרה שכזו) התחושה היא שהנגנים אייכותיים, אך הפלסטיק מעט שברירי אם דואגים לנגנים בצורה לקויה, דבר שאישית לא מעלה בי יותר מדי חשש כי אני נוטה לשמור על הציוד שלי, אך ישנם תמיד אנשים עם ידיים שמאליות שבפזיזות יפילו את הנגן ויהרסו אותו. :-\ בסופו של דבר אני לא חושב שזה דבר שצריך להדאיג אותך יותר מדי.
YONM13, אם היית עוקב אחרי הת'רד היית שם לב לכך שאנטולי ירד מהZUNE או מהטאץ' שלא נכלל בכלל ברשימה.
אז היום היה אצלי ה-Fuze.
מבחינת ממשק הוא דיי נוח לשימוש, וגם מפעיל FLAC בלי בעיות. האמת היא שמבחינת מראה, ונוחות השימוש הוא דיי לטעמי. מעניין אותי לדעת עד כמה הגודל הקטן של המסך ב-Clip+ מגביל יחסית לאח הגדול שלו.
דבר דיי מעצבן הוא שהייתי חייב להיכנס לתפריט ולהגביר את הווליום שלו (יש לו מגבלה בהגדרות שמגבילה את הווליום המקסימלי אם היא דלוקה). אחרי זה הגעתי בשירים מסוימים ל-75%, מבחינתי זה דיי תקין. רוב הזמין הייתי על 60% בערך שנראה לי הגיוני לחלוטין.
ועכשיו לחשוב ביותר, הסאונד. אז כמובן שדאגתי לאפס את ה-EQ. שמתי שירים שאני מכיר באיכות גבוהה. הנגן בהחלט נשמע לא רע בכלל, אבל ממש לא נפלתי. אני מניח שאחרי כל השבחים שקראתי ציפיתי ליותר. במיוחד שיש ברשותי ציוד אודיו אחר ברמה לא רעה כלל, ואני יודע איך מערכת טובה צריכה להישמע (ולא, אני לא מנסה להשוות את הנגן הקטנטן הזה למערכת אמיתית, ברור שיש הבדל עצום).
לצערי ה-Fuze אצלי רק עד מחר ואז צריך להחזיר אותו לחבר שלקחתי ממנו. אך בסוף שבוע יהיה לי את ה-Clip (הרגיל) וה-D2+, ואני אוכל להשוות אותם (להבנתי ה-Clip זהה ל-Fuze מבחינת סאונד כיוון שהם שניהם מבוססים על אותו שבב שכולל את כל המעגל הרלוונטי בתוכו).
אל תצפה ליותר מידי איכות -זה לא נועד לזה
מבחינתי זה מספיק טוב למטרה הזאת -אבל שאני רוצה לשמוע מוזיקה באיכות גבוה יש לי סטרימר ומערכת לזה בבית
מבחינתי הקליפ מצוין לאימונים
הסלולרי לחכות בתור (בסלולרי שלי גם קיבלתי אוזניות איכותיות יחסית )
ובאמת ליכנס לאווירה -מערכת בבית או שזה מפריע לחבר לה אוזניות גדולות כאלו של סוני
בCLIP+ ואולי גם במכשירים אחרים, אם אתה בוחר REGION EUROPE בהפעלת המכשיר או אחרי עדכונו, הווליום יהיה מוחלש כדי לעמוד בתקן האירופי.
כדי להמנע מזה צריך לבחור REST OF THE WORLD או USA במידה ושם אין עדיין תקן שכזה.
יש לי את הzune hd אם יש לך שאלות אתה מוזמן..
באופן כללי נגן מצוין, מאוד נוח ואיכותי.
החסרונות הם של הפלאש ושאין הרבה אפליקציות... השאלה אם אפליקציות זה מה שאתה מחפש בנגן שלך....
