האם כדאי לקנות OCZ Vendetta?
שווה לקנות את הקירור הזה ב 80 ש"ח?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6000
הייתי דיי מופתע מהמחיר כי הוא בדרך כלל עולה יותר...
ומה יותר טוב הקירור הזה או Freezer 7 pro ?
זאת הגרסא הישנה של הגוף קירור לכן גם המחיר בהתאם.
ה Freezer 7 הוא דיי לייט גם ליד הגרסא הזאת.
אז עדיף לקנות אותו מאשר את הפריזר 7?
גם הגירסא הזו (vendetta רגיל ולא 2) נמכרת במינימום 120 ש"ח בחנויות אחרות...
אני לא חושב.
גרסא 2 אולי באמת עולה יותר ממאה שקל, אבל בטוח לא הגרסא הישנה.
אז בקיצור כדאי להזמין או שיש משהו במחיר שלו שהוא יותר טוב מהקירור הזה?
והוא יותר טוב מהפריזר 7?
השאלה היא מה אתה מעוניין להשיג בגוף קירור הזה?
להוריד את טמפרטורת המעבד. כרגע הוא על 80 מעלות במאמץ עם קירור סטוק (עם האוברקלוק) ואני חושב שזה גבוה מידי.
יכול להיות שאתה גם לא צריך משהו משוכלל במיוחד.
איזה מעבד ועד כמה המהרת אותו?
שנה בבקשה ת הכותרת למשהו ענייני יותר..
לגבי הקירור עדיף לך להשיקע עוד קצת ולקחת את הFREEZER 7 או קירור טוב יותר..
מה התקציב שלך בדיוק ?
עכשיו הכותרת בסדר?
התקציב שלי הוא עד 140 ש"ח משהו בסביבות המחיר הזה.
אז הפריזר יותר טוב מהונדטה? כי אני כבר לא יודע מה לקחת...
בתקציב הזה הכי טוב שתמצא זה הMUGEN 2 (גרסה ראשונה)..הFREEZER 7 לא טוב יותר..אבל גם לא גרוע..
מוגן 2 הוא לא מתאים מכיוון שהוא לא נכנס טוב ל Antec 300 . כדי להכניס אותו צריך להוציא את המאוורר 140MM למעלה. (חבר שלי קנה מוגן 2 ויש לו את המארז הזה וראיתי שזה בקושי נכנס...)
זה לא אומר כלום..צריך להסיר את המאוורר בגג..זה לא פוגע בסירקולציה של המארז..
זה גם חוסם לגמרי את המאוורר האחורי שמוציא אוויר. זה אומר שאפשר להשתמש בו לשיפור הקירור אבל שוב פעם הסירקולציה נפגעת.
לאותו חבר הטמפרטורות של הלוח אם והדיסקים זינקו ממש וזה עוד היה בחורף, אז הוא מכר את הקירור...
אני צריך משהו יותר קטן גם אם אני אקבל ביצועים פחות טובים, אני לא רוצה לוותר על הטמפרטורות של הדיסקים הקשיחים והלוח.
