בעיה ההגדרות לא נשמרות BIOS
ברצוני לעשות OC לE5200 ויש לי לוח אם G31M S2L .
אני רוצה להגיעה ל3.00 GHZ .. זה ממש ביג דיל נכון?
אז עשיתי מה שתוב במדריך .
התחלתי שזה יהיה 2.60 ואז רציתי לעשות את הבדיקה.. הבעיה אני שומר והמחשב עושה ריסט ... מסך שחור ואז עוד פעם ריסט והמחשב עולה רגיל בלי ההגדרות שעשיתי ..
ומה הבעיה?
מוזר מאוד...
גם לי יש את אותו הלוח עם E7500 אבל וקורה לי אותו דבר..
מה שאני עשיתי, תנסה להתחיל עם תדר נמוך, בלי להעלות מתחים וכו'.. ומשם תמשיך..
אין לי מושג למה זה קורה אבל קרה לי כמה פעמים ופשוט התחלתי עם אובקלוק נמוך
ההגדרות שלך לא יציבות..ללכת אחד על אחד עם מדריך זה לא הדרך הנכונה..שכן כל מערכת והOC שלה..
ולכן תתחיל מהבסיס..תבדוק טמפ' מנוחה/מאמץ..תנעל תדרי זיכרון וPCI-E..ותתחיל לעלות את הבאס..
כמו כן תוריד את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת ותשנה אותה למשהו ענייני יותר..תודה.
הבעיה היא שאני עושה אפילו 2.55 GHZ זה לא עובד...
הינה : http://img203.imageshack.us/img203/1820/0064l.jpg
הבנתי שעד 3.00GHZ לא צריך לשנות כלום אבל ניסיתי CLOCK RATIO על X9 ועדיין לא עובד .
נ.ב
העדכנתי את הBIOS (הוא באאמת ביאוס :D )
למה אתה עם מכפלה של 9.5 ? הבאס שלך די גבוה ללוח האם הזה..תעלה את המכפלה ל12.5 ותוריד את הבאס..
המכפלה נמוכה בגלל שניסתי הכול .... גבוהה נמוכה ...
ואני לא עוקב ,מה זה באס עוד הפעם ?
באס=תדר הבסיס=במקרה שלך 318..אתה סתם מגיע למגבלות לוח האם..תעלה את המכפלה ותתחיל מבאס נמוך..
אולי במקום להתעצבן..תעבוד לאט ובטוח..
ההגדרות לא נשמרות ? תעדכן ביוס..אין פתרון אחר..
עדכנתי אחי ... הכי חדש...
נסה לשנות הגדרה אחת כל פעם ולראות אם עוזר..
