הודעת שגיאה בראוטר CISCO
CISCO 871 לא האלחוטי עם חיבור WAN
כשאני מנסה לשייך כתובת IP לממשק מסויים נגיד FA0 אני מקבל הודעת שגיאה:
% IP addresses may not be configured on L2 links.
חיפשתי בפורומים שונים ושם הם מדברים על יצירת VLAN לאותו ממשק לא הבנתי מה הקשר ומה פתאום הראוטר עובד בL2?
אשמח להדרכה :s07:
  • תגובות 43
  • צפיות 4.3k
דרך ממשק CLI ?
אולי יש לך VLAN מוגדר עם כתובת IP כדי שיוכלו לגשת אליו ב-Telnet ובגלל זה יש דופליקציה (דופליקציה תהיה אך ורק כששני הממשקים ב-UP ומנסים לשייך לאחד מהם כתובת IP זהה לאחר).
קצת יותר ספציפי.
אני מניח שאתה מגדיר את הכתובת לממשקי הLAN שלו.
הקשר פה לVLAN הוא שיש לך לא סתם נתב אלא ISR ולכן הוא כולל בתוכו גם סוויטצ'.
VLAN 1 הוא ה native VLAN שמוגדר בו כברירת מחדל.
תכניס את ארבעת הממשקים לVLAN הזה קודם כל.
אכן כן אני מנסה להגדיר ממשקי LAN ומן הסתם הראוטר כולל בתוכו גם סוויץ
איזו פקודה אני רושם בשביל להכניס את 4 הממשקים של ה LAN לתוך VLAN1?
בוא נעשה סדר בדברים :
1. אין לך אפשרות להגדיר לעצמך כתובת wan - אתה מקבל אותה באופן דינמי מהספקית, תנסה אחרת ולא תתחבר (תנסה יותר מידיי, תקבל ban).
כפי שקודמי אמר, כולם נמצאים על Vlan 1 כברירת מחדל, למה שתחליף VLAN ? אתה יודע מה המשמעות של מה שאתה עושה?
בנוסף,
היה והחלפת את כולם כראות עינייך, תצטרך להשתמש ב-Dot1Q במידה ואתה משתמש בממשק פיזי אחד שיתחבר לנתב .. (אין לי כ'כ מושג איך עושים את זה ב-isr).
כדי ליצור v-lan :
s(configt)#vlan X
X= מספר כלשהו
s(config-vlan)#name X
x= שם כלשהו
s(configt)#int vlan X
x= מספר vlan
S(int vlan)#no shutdown
(אפשר לשייך כתובת ip כדי לגשת מרחוק)
אבל יש עוד דברים שתפספס בדרך..
כגוך trunk ו-acces
Mentally ill, בילבלת פה הכל. אני מציע שתחזור על החומר של switching.
נגיד וממשק הWAN הוא FA0 (הרי סדרה 800 היא לא מודולרית).
אז יש לנו את ממשקי FA1 עד FA4.
כמובן שאת הפקודות צריך להקית מ global configuration mode או להשתמש ב do אם אתה כבר ב privilege.
int range fa 1 - 4
switchport access vlan vlan 1
switchport mode access
no shut
אחרי זה אתה יכול לראות את הממשקים שמשוייכים לVLAN בתוך sh vlan 1.
תזכור שה VLAN database הוא קובץ נפרד שצריך לגבות ולא מופיע ב sh run.
אחרי כל זה כמובן אתה יכול גם להגדיר כתובות שכבה שלוש לכל ממשק.
int range fa 1 - 4
no shut
ידידי היקר, את החומר אני מקיא גם ב-2 בלילה,
אתה לא יכול להקיש את הפקודות מ-GC אתה רוצה לראות? אשמח להראות לך.
כשאתה נותן מוד מסויים ל-switchport אתה חייב להיות בתוך ממשק מסויים, לראיה אשמח לשלוח לך קונפיגורציה ב-PT.
אם אתה נותן range זה גם אופציה, אבל פחות מועדפת עליי, אם הלכת על range שווה להשתמש ב-VTP ולשייך את סוויטצ' לאופן כזה או אחר.
צר לי אינני מכיר את גירסאות ה-isr , אשמח להכיר עד מאוד! אגב, איך ממשק WAN הוא FA? אשמח אם תסביר מה שרשמת ותראה את זה.
אשמח לגבות את דבריי מהחומר הרשמי מהאתר של סיסקו.
לכל אחד הסדר שלו, אין נכון ולא נכון, אני מגדיר כתובות רק לאחר שבניתי טופולוגיה שלמה, אבל זה רק אני... יש כאלו שעובדים בדרך אחרת.
למה לצוטט את כל התוגבה מעליך?
הגדרות בISR שונות ממה שלמדת בCCNA. אני מציע לך לראות/לקרוא קצת את הפרק של הגדרת ISR בCCNP.
ידידי מה עניתי ומה ענית?
אמרתי שאין לי ידע ב-ISR,
לצערי אני עדיין לא-CCNP , אשמח אם תפנה אותי למאמר שמדבר על זה, זה יכול להיות מעולה בשבילי! תודה.
למה לצטט? כי אני ושירשורים לא הכי טוב , לא ידעתי שאסור, אפסיק לעשות זאת, תודה.
זה לא עניין של חוקי הפורום, זה עניין של אסטטיות.
תקרא את הפרק של DSL technology בISCW.
תודה רבה על ההכוונה,
אגב, מה ההסמכות שלך?
אני לא אלכס טורובסקי ;) (אלכס, אל תעלב).
העבודה שלי נמדדת בתוצאות ולא בתעודות.
חברה עם אפשר להתמקד בבעיה שלי אני אודה לכם ........
מולטי מה הכוונה להשתמש בdo?
לפעמים אתה צריך להריץ פקודות של privileged mode כאשר אתה נמצע ב global configuration mode וההפך אז זה מאוד עוזר מבלי לרוץ בין המודים (במיוחד שהגדרת כבר סיסמא כדי לעבור ל global configuration).
מריץ פקודה
Router(config)#int range fa 1 - 4
ומקבל שגיאה
interface range not validated - command rejected
איך אני בדיוק מריץ תמוד הכפול הזה?
