לא מסתדר עם ה HD4650--OC| התוכנה בכאילו כן מגבירה אבל לא
שלום,
יש לי וינדוס 7 (אני חושב שזה חשוב)
ויש לי כרטיס מסך ATI SAPPHIRE HD4650 512MB
עכשיו מהירות שעון הסטוק שלו היא:
CORE CLOCK:600MHZ
MEMORY CLOCK:400MHZ
עכשיו ניסיתי לעשות OC עם הATI OVERDRIVE אבל שאני עושה OK או APPLY זה חוזר למהירות ברירת מחדל.
הATI TOOL בכלל לא עובד אצלי כי הוא נתקע משום מה.
והRIVA TUNER גם בכאילו עושה OC והכל אבל בפועל הטמפ והכל נשארים באותו מצב.
איך עושים את זה כמו שצריך?מה צריך להגדיר?בביוס התדר PCI הוא על 100
אתה בטוח לוחץ OK ומאשר את הOC ?
בכל מקרה יש לך מדריך לתוכנה מציינת של MSI..תבצע איתה OC ותעדכן אותנו..
העלתי עם הRIVA TUNER למהירות של 620 CORE ו400 MEMORY.
עכשיו ב"ריבה טיון" הכל בסדר והכל מוגדר טוב.
ב ATI OVERDRIVE המחוון על 620 אבל למטה רשום "CURRENT VALUE"600 MHZ
וגם הMSI AFTERBURNER המחוון מופעל ומכוון על 620 אבל בגרף זה מראה 599 (נעגל את זה..)
אז אפשר לדעת מה הבעיה של הכרטיס? מה חוסם אותו?
אין בעיה..בצע בדיקת מאמץ ותראה אם התדר עולה..אישרת את התדר אחרי הזהה של המכוון ?
CCC מוריד את התדרים במנוחה, יכול להיות זה קשור.
ביצעתי בדיקת מאמץ מלאה וזה לא משפיע על התדר
אם התדר לא עולה בעת בדיקהת מאמץ..אז אתה בוודאות לא מאשר את התדר..בדוק טוב שאתה מאשר אותו (OK/APPLY וכו)..
