אני עושה OC למעבד.E8200 האם להרים את המתח בזכרונות?
שלום!
אני עושה אוברקלוק ל3.8 GHZ ואני מעלה את המתח של המעבד מ1.25 ל.1.5V (ככה המליצו במדריך בגוגל).
כמה שאלות:
האם אני צריך להרים את המתח בזכרונות שלי ?ואם כן לכמה מתח? כי שאני עושה OC למעבד , התדר של הזכרונות אוטומטית קופץ ל920MHZ .
יש לי 5850. האם אני חייב לנעול את התדר שלו בביוס על 100MHZ? או להשאיר אותו על AUTO?
1.5V ? ממש לא..לא יודע איזה מדריך קראת..אבל הוא כנראה לא התייחס למעבדי הC2D כמו שיש לך..
המתח הMAX בפועל צריך להיות 1.45V+- וזה די הגבול..בהתחשב בעובדה שיש לך FREEZER 7 והטמפ' סבירה..מעבר למתח הזה לא תקבל עוד ביצועים או יכולת OC..לרוב..
ובמקום ללכת לפי מדריך שלא מסביר ספציפית על המערכת שלך..אני מציע לך לעיין ולקרוא קצת בנושא..
ולהתחיל ממקום של הבנה ולא "עקיבה" אחרי מדריך..
תודה על התשובה.
כרגע אני עומד על 1.5V וכל המערכת יציבה.
מה שרציתי לשאול זה
שעשיתי גם אובר קלוק לRAM
מ800MHZ ל 1000MHZ
האם כדי להרים את המתח בזכרונות?
תלוי..אם הם יציבים אז אין צורך..אם לא..אז כן..תעלה מתח..תעלה תיזמונים..
מה המתח שרשום לך בCPU-Z ? איך הטמפ' במנוחה/מאמץ ?
1.5v זה המון!
למה אתה לא מוריד?
לצורך העניין, E8400 נמצא בתדר 3.6GHZ ב- 1.15V-1.14V.
cpu-z מראה לי 1.45V
טמפ' במנוחה 50-+
במאמץ 65-70
נראה לי סביר..
יש את הפונקציה הזאת CPU Thermal Trottling
האם לכבות אותה?כי אחרת המעבד תמיד יהיה על 4GHZ
והאם לנעול את התדר של הכרטיס מסך ל100HTZ או להשאיר אותו על AUTO?
סביר ? לא ממש...הטמפ' במאמץ סבירה אבל המנוחה גבוה..מה הRPM במנוחה ?
ואל תבטל אותה..תן למעבד לשלוט בזה אוטומטי..זה חוסך חשמל וחום כמובן..
רצוי לנעול את תדר הPCI-E..
Thermal Throttling/Thermal Monitor אינה פונקציה לחיסכון בחשמל כמו C1E/EIST אלא פונקציה למניעת פגיעה במעבד. בטמפרטורה מסוימת (TJMax כמדומני) הפונקציה נכנסת לפעולה ומורידה מכפלה/מתח בשביל למנוע פגיעה במעבד (בשל הטמפרטורה הגבוהה).
אין לך שום סיבה לבטל את זה.
