בעיית התחממות במחשב חדש (I7 930)
שלום לכולם,
אתמול הרכבתי את המחשב החדש שלי,
את המחשב הרכבתי ממעבד I7 930 + טריפל צ'אנל DDR3 1600.
הקירור שאותו שמתי על המעבד הוא - Arctic Cooling Freezer XTREME
לפי ביקורות שקראתי הוא לא מדהים בביצועים (קניתי אותו כי הוא היה זול, וכי אני לא מתכנן אוברקלוק).
הקירור הגיע עם משחה טרמית MX2, שאמורה להיות מאוד איכותית
את קריאת הטמפ' אני עושה באמצעות EVEREST,
התוכנה נותנת לי 5 קריאות שונות של המעבד, קריאה אחת למעבד עצמו ועוד 4 קריאות לכל אחת מהליבות.
הקריאה של המעבד עצמו בתחום הסביר, מדובר על מקסימות 58 מעלות במאמץ מלא של חצי שעה.
אך הקריאה של שאר הליבות לא משהו בכלל, הליבות יכולות להגיע ל78 מעלות במאמץ.
רציתי לדעת אם זה תקין ? יכול להיות שמה שחשוב זאת הקריאה הכוללת של המעבד?
או שיש איזה שהיא בעיה שאני צריך לפתור, אולי בכלל מדובר בקירור שלא תואם ?
אשמח לעזרה,
תודה מראש :)
מה שחשוב זה טמפרטורת הליבות.
והקירור שקנית דווקא נחשב ללא רע. אולי יש משתלמים יותר אבל הוא נחשב קירור טוב ולא ממוצע.
לגבי הטמפרטורות- עדיף שתבדוק עם RealTemp בגרסה האחרונה.
מועבר לפורום קירור. בהצלחה!
אם מה שחשוב זה טמפ הליבות מצבי לא טוב בכלל...
הליבות יכולות להגיע במאמץ מלא ל75-78 מעלות!,
אולי לא התקנתי את הקירור כמו שצריך?
או שפשוט ככה זה המעבדים האלה?
אגב במנוחה הטמפ היא 40-44 מעלות.
פותח התרד בדוק את הטמפ' עם REAL TEMP..
כמו כן בדוק את הRPM במאמץ ומנוחה עם HWMONITOR..תוכנת מאמץ מומלצת היא OCCT יש לך מדריך בסטיקי של פורום אוברקלוק..
עשיתי את הבדיקה הזאת במשך שעה,
התוצאות עדיין לא טובות!
המאורר של המעבד מסתובב במהירות מקסימלית (1500 RPM).
הטמפ של הליבות משתנה במהירות כל שניה, הטווח הוא במאמץ מלא 70-75 מעלות!
הטמפ הכוללת של המעבד לא עולה על 60 מעלות.
מה לא תקין אצלי?
אולי ככה זה אמור להיות עם המעבדים האלו ?
לא נראה לי שהתקנת את הקירור טוב, בדקת שהמשחה הטרמית נמרחה על הליבה(כלומר שהמגע בין גוף הקירור למעבד תקין)?
1500 RPM זה הMAX לקירור הזה..הטמפ' שלך לא חריגה במיוחד..אם זה ב70-75+- במאמץ זה עדיין לא מסוכן..
על כל מקרה עם קירור כזה..הטמפ' צריכות להיות נמוכות יותר לדעתי..איך הסירקולציה במארז ? בדוק אם הקירור מותקן ומהודק טוב..
את הבדיקות אני עושה אך ורק בREAL TEMP, טמפ הליבות נעה בין 68- 74 מעלות במאמץ.
נראה לי שאני אקפוץ פשוט לKSP עם הקירור הזה ואזרוק להם אותו בעדינות על השולחן,
נראה מה הם אומרים שם,
למרות שלא נראה לי שלא התקנתי כמו שצריך (בסה"כ מדובר בהתקנה של 2 ברגים , והברגת תושבת),
המשחה הטרמית כבר הייתה מוצמדת לקירור...
מה שמטריד אותי זה שקראתי ביקורות מזעזעת על הקירור הזה,
http://tech-reviews.co.uk/reviews/arctic-cooling-freezer-xtreme-rev-2
מה שמעודד את החששות שלי שנפלתי על קירור עלוב יחסית :(.
מצאתי פיתרון לבעיית החום :xyxthumbs:
וכל זה ללא החלפת הקירור המקורי של Arctic colling, בסופו של דבר התברר כי הוא לא רע כמו שחשבתי.
מה שעשיתי זה הוספתי מאורר שינשוף אוויר לתוך המארז בדלת, הוספתי 2 מאווררים שיוציאו אוויר למעלה.
בנוסף לזה גליתי שמתח המעבד היה במצב AUTO, והליבה קיבלה 1.35 וואט,
לאחר קריאה באינטרנט התברר לי כי המעבד הזה יכול לעבוד 1.168 וואט ללא שום בעיות מיוחדת,
בנוסף ראיתי שיש אנשים שעובדים על תדר של 3.8 במתח שכזה,
כמובן שהעלתי את התדר ל3.5 :), בכל מקרה הגעתי גם ל4.2 אבל שם צריך כבר להעלות מתחים בצורה דרסטית.
בכל מקרה מה אני מבלבל לכם במוח!
נכון לכרגע אני על 42 מעלות במנוחה!
68 מעלות במאמץ!
OC על 3.5
המחשב קריר ועכשיו רק נותר רק לחכות לSSD שהזמנתי מEaby :xyxthumbs:
אם הייתה עונה יש מצב שהיינו עולים על זה לפני :xyxthumbs:
