בקשת חוות דעת - אפשר או אי אפשר לעשות אוברקלוק
היי.
הנה הפרטים החשובים לפי מה שאני מבין. אם חסר משהו מקסימום אוסיף אחר כך
CPU Type Intel Pentium 4, 2433 MHz (18 x 135)
CPU Alias Northwood
Motherboard Name Asus P4XP-X (5 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, LAN)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845D
System Memory 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Corsair Value Select VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz
Temperatures
CPU 44 °C (111 °F)
WDC WD1200JB-00GVA0 40 °C (104 °F)
Cooling Fans
CPU 3668 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.57 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.92 V
+5 V Standby 4.90 V
Field Value
CPU Speed
CPU Clock 2423.9 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 18x
CPU FSB 134.7 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus 134.7 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
חוץ מהמאוורר של המעבד יש עוד מאוורר מאחורה
נראה לי שזהו לפי מיעוט הבנתי..
תודה על העזרה.
OC אפשרי..לאן תגיע ? בספק אם רחוק..
מה גם ובלי קשר לOC..אני מציע לך להוסיף מאוורר בחלקו הקידמי של המארז..על מנת לקבל סירקולציה מינימלית..
