עזרה| האם יש דבר כזה יותר מידי מתח למעבד?
יכול להיות שאי יציבות בOC נובעת מיותר מידי מתח? או שחוסר יציבות יכול להיגרם רק ממעט מידי מתח?
המחשב עבר בדיקת יציבות של חצי שעה בprime95 בבדיקת blend ולא היו שום בעיות, כמובן היום בלילה אני ישאיר אותו על בדיקה של כמה וכמה שעות (4-8).
הבעיה היא שהוא מתכבה(עושה ריסטרט) בערך כל 45 דקות עד שעה וחצי.
המעבד הוא pentium D 945 : http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9QQ
לפי הביוס מסופק למעבד בערך 1.375 אם אני זוכר נכון.. אבל לפני CPU-Z ותוכנות אחרות המתח האמיתי נע בין 1.25-1.31 (המתח גבוה יותר במנוחה ונמוך יותר במאמץ-במנוחה הוא על 1.30-1.31 ובמאמץ בין 1.26-1.28)
הזכרונות על 2.1V (כלומר +0.3)
הטמפ' של המעבד בסדר גמור אז זו בטוח לא הבעיה. צריך תשובה בהקדם האפשרי כדי לדעת מה לעשות מבחינת בדיקות מאמץ וכו'
טוב קבלו עדכון, הרצתי prime95 8 שעות ליבה אחת שרדה את כל המבחן והשניה נכשלה בערך אחרי שעה
המתח שלך לא כזה גבוה..במיוחד לא למעבד הזה..שיודע כצרכן לא קטן ;D
תעלה עוד מתח נראה כי המערכת פשוט לא יציבה...למה ? חסור מתח..מה עם שאר הרכיבים NB/PLL וכו ? הבאת להם מתח ?
NB אין לי.. ואם תסביר לי מה זה הPLL הזה אני יגיד לך מה קורה שם[br]פורסם בתאריך: 21.05.2010 בשעה 21:42:44
וכמה המקסימום מתח שכדאי לי לשים בביוס? לפי אינטל רק 1.325... :(:kopfpatsch:
אין לך NB ? MCH ?PLL אין ? איזה לוח אם יש לך בדיוק ? מה שאר המפרט ?
intel pentium D 945
קירור למעבד zalman 9500
gigabyte 8i945plge-rh
kingston 667 mhz (1GBx2)
gigabyte HD4650
ספק של EZCOOL 500W
מארז ג'נרי
אין לך FSB ? לחץ על CTRL+F1 שאתה בביוס..תבדוק איזה אופציות יש לך שם..
fsb יש לי... אבל משום מה שאני מוסיף לו מתח זה גורע את היציבות.
הורדתי מתחים לזכרונות ולFSB ולמעבד שמתי 1.4V.
תראה.. אתמול הרצתי prime 95 מ22:20 עד היום בבוקר, הבדיקה נכשלה רק ב7:23. זה אומר שהמערכת יציבה מספיק? כי בכל זאת הוא עבר בדיקה של המון שעות ונכשל רק לאחר 9 שעות.
כל אחד והאינדקציות שלו..נסה להריץ גם OCCT ותראה מה התוצאה..
יציב זה דבר יחסי ;D
הייתי דיי בטוח שהמערכת מאוד יציבה.... עד ש...... (תופים) הרצתי Call of duty MW 2 וישר לאחר טעינת השלב המחשב עשה ריסטרט... מה לעזאזל יכולה להיות הסיבה?
אתה עונה לעצמך הOC...מה בדיוק ? קשה להגיד..תתחיל ממתח..אולי להוריד קצת את הבאס..
