איך ניתן לגלוש בטלפון דרך המחשב ב WIFI?
אהלן,
יש לי נטסטיק של סלקום ואני רוצה לגלוש לפעמים במכשיר הטלפון ב WIFI ישירות אל המחשב...איך ניתן לעשות את זה?
הכוונה היא שאני עושה AD HOC מהמחשב כנקודת אינטרנט ומנסה להתחבר עם הטלפון אבל הטלפון לא מוצא את המחשב...איך ניתן לסדר את זה? אם בכלל...
המכשיר הוא HD2..
תודה :)
אכן לא קולט,
גם האייפוד של חבר שלי לא קולט ב WIFI.
אין אופציה אחרת חוץ מלבצע מה שנתת לי בלינק? האם זה בטיחותי מספיק כדי שאוכל לעשות זאת?
תודה רבה על העזרה :)
שאנשים יוכלו להתחבר אלי :P
אגב עשיתי מה שהוא אומר ונתקעתי בקטע שאני צריך לאשר את הפעלת הWIFI הוירטואלי, הוא לא מאשר לי את זה למרות שאני על ADMINISTRATOR, ואומר שלא קיים כרטיס רשת במחשב?
הזוי.
אגב גם צריך לשחזר הגדרות בכל הדלקת המחשב מחדש..............
אתה יכול גם להגדיר הצפנה לרשת וגם כך בחשבון שהAP הזה משדר לטווח מאוד קצר כך שאני בספק שגם מי שנמצא בחדר ליד יוכל להתחבר בצורה סבירה אליך.
טוב אחרי נסיון שני עם הדלקת הכרטיס רשת עדיין לא עובד לי...הDOS אומר לי שהכרטיס רשת לא מחובר כמו שצריך :nixweiss:
אם המהירות של הבלוטוט' מספיקה לך, פשוט תסנכרן בין המכשיר למחשב בבלוטוט' וכך תקבל גם גישה לאינטרנט.
ננסה...
תודה רבה על העזרה
command prompt הוא לא DOS.
DOS הייתה מערכת הפעלה מפני עצמה ולקרוא לכל ממשק CLI ככה זה פשוט בושה.
אם הייתי יודע על מה אתה מדבר... :)
אני יודע שזה לא דוס אני פשוט קורא לזה ככה כי זה סתם ארוך לכתוב את זה כל פעם מחדש, commend prompt
:P
אגב, COOCH אני מקבל הודעה לאחר ההתקנה של התוכנה הנ"ל,
[attachment deleted by admin]
אז תעשה את מה שכתוב.
הסתדר תודה :)
