מעוניין לקבל עזרה בקשר לOVERCLOCK למעבד מסוג PENTIUM 4 בעל תושבת 478
שלום לכולם
המחשב הישן שלי בזמנו לפני 4.5 שנים בערך עלה 6000,
המחשב עם PENTIUM4 הכי חזק שהיה אז..3.16GHZ
עם לוח אם ששווה 1000 שקל משהו EXTREME של ASUS
ספק של 500 HEC קירור טוב של AC ומלא חלקים טובים
עכשיו בתאכלס אני לא משתמש בוא ואני לא יודע מה לעשות איתו חשבתי למכור איתו אבל יש לי קצת ידע בOC ואמרתי אולי אפשר לעשות לו OVERCLOCK לפני המכירה או משהו?
מה דעתכם ,כי ראיתי בBENCHIM שאנשים הגיעו עם P4 ל7-8GHZ..
זה לא הפעם הראשונה שאני מעיר לך..תערוך בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..כמו כן קרא את חוקי הפורום..
להגיע עם P4 ל5GHZ+ זה רק עם קירור גז או חנקן נוזלי..
להגיע איתו לאזור ה4GHZ+- אפשרי בהחלט..מבחינת שיפור יהיה..אבל המעבדים האלה לא הכי טובים כבר מבסיסים..
אז להתנסות זה יהיה בסדר :xyxthumbs:
עם איזה קירור אתה בדיוק ?
עכשיו שאני מסתכל על זה ,זה בכלל קירור סטוק..
אבל כל החלקים שם ממש יקרים ..
ויש שם 3 מאווררים ..
מה אתה אומר?
מה המפרט המלא ?
:nixweiss: ???
:nixweiss: ???
מספיק ענייני ? :)
מחר אני יפרסם את המפרט המלא שלו.
זה המפרט:
ובכלל המעבד בעל תושבת 775 להפתעתי ...
Asus P5AD2-E Premium Deluxe
JTC 500W DR-B500E
Pentium 4 630 3.10GHz
2GB RAM DDRII 550MHZ
מאוורר 140mm שמופנה לאזור הלוח אם
מאוורר 80mm מהצד מתחת לספק כוח
מה אתם אומרים?
אין לך מאווררי מארז ? מלבד מאוורר בצד (מאווררים של מעבד/ספק כוח וכו לא נחשבים)?
ואתה מוזמן להתחיל בOC..רק תבדוק את הטמפ' ;D
מה כוונתך בקשר למאווררי מארז?
יש גם מאוורר של ספק כוח , יש את הקירור סטוק של המעבד עם מאוורר שיש שם של INTEL..
איזה טמפ' מגבילה אותי ? לכמה לדעתך אני יכול להגיע?יש סיכוי שאני יגיע ל4.2?אני מזכיר שהמחשב הזה עלה מעל 6 אלף שקל פעם והחלקים פה איכותיים לא כמו המחשב החדש שלי..
הטמפ' קצת גבוהות כי בחיים לא נקיתי אותו למעשה מאז הקנייה שהייתה לפני 5 שנים עד כה והוא ממש מפוצץ באבק ואני צריך לנקות מן הסתם..
עוד דבר - בCPUZ אני רואה שהתדר ל המעבד משתנה מ2800 ל3000 כשהמכפלה זה מה שמשנה את זה , כלומר
המכפלה ניידת בין 14ל15 וכל שניה משתנה..
חיפשתי בביוס את האפשרות לשנות את המכפלה ולא ראיתי בביוס את האפשרות הזאת , אלה רק את האפשרות לשנות את התדר , ובעצם רציתי לנעול את המכפלה על 15..עוד דבר - במקרה שלי , לבטל את כל הדברים שמפריעים לOC זה יספיק?או שאני צריך גם להתחיל לשחק עם הזכרונות וכל זה..?והיחס של 1:1 וכו'..?כי אף פעם לא עשיתי OC ואני לא ממש מבין את המדריכים..
גם הP3 שלי עלה לפני 15 שנה 11 אלף שקל..זה אומר שהוא טוב בOC ? ממש לא..
ואני מתכוון מלבד המאווררים של הרכיבים השונים..איזה עוד מאווררים יש לך במארז ?
כמו כן מכפלה אין לך אפשרות לשנות למה ? כי P4 לא מאפשרים את זה..רק את הבאס..
להגיע ל4.2GHZ יציב..קשה לי להאמין..
בתוכנה SPEEDFAN עם הבנתי נכון יש לי 4 מאווררים שניתנים לשליטה,
והמאוורר 140ממ הוא לא של שום רכיב הוא המאוורר המרכזי שאחראי לסירקולציה של המארז
עריכה:
טוב ביטלתי את כל מה שצריך בביוס ואז העלתי את התדר ב10MHZ כאשר המכפלה 15
כשפתחתי את המחשב בדקתי בCPUZ -Z שהתדר השתנה..והוא השתנה..ל3160MHZ
אחר כך הרצתי בדיקת מאמץ ולהפתעתי המעבד הגיע ל68* אחרי חצי שעה
מוזר מאוד ....איך הגיוני שהמעבד ככה?
הטמפ' עלתה בבערך 4*...
מוזר מה שהולך פה ,
מה דעתך?ונקיתי את כל המארז ואת כל המאווררים טוב מאוד
מה מוזר בזה ?
ואני אגיד את זה שוב..בלי קשר לSPEEDFAN או כל תוכנה אחרת..
ששואלים על סירקולציה מתכוונים מאווררים ששיכים למארז בלבד ! כל מאוורר אחר שמובר לרכיב אחר (לוח אם מעבד וכו) לא נכלל כאן..
מה מוזר בזה ?
נו בסדר..אז מה אתהאומר לגבי המשך הפעולה שלי?
להפסיק..הטמפ' שלך כבר בגבול..
אבל מוזר למה זה קורה..איך כל כך מהר אני מוגבל
