עזרה בOC לכרטיס מסך Geforce 8500 GT
יש לי את הכרטיס מסך הזה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2516
וחיברתי לו מאוורר 92 מ"מ
כמה טמפ' במאמץ אני צריך שתהיה לי בשביל שאני יוכל לעשות OC קטן?
המאוורר שלי מחובר ל MOLEX ומיסתובב על מקס' מהירות 1800RPM
אם נתעלם מהעובדה שהכרטיס מסך הזה חלש בכללי ויכולת הOC שלו שואפת לכלום..
אז טמפ' MAX של 75+- תהיה הגבול שלך..
כמו כן שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר :xyxthumbs:
עם יש לי 58 במנוחה ו80 במאמץ אני לא יכול לעשות בכלל?
80 גבוה מדי...מה גם שהכרטיס שלך בעל קירור פאסיבי..ששזה חסרון בכל הנוגע לקירור ויכולת OC..
למה אבל עם יש מאורר על הצלעות זה הופך להיות אקטיבי לא?
כן..אבל עדיין זה לא הכי אפקטיבי...אם הוא מגיע ל80 מעלות עם המאוורר עצמו זה כבר די :-\
המאוורר על MAX RPM בטוח ? איך מיקמת אותו ? שיזרוק אוויר על הצלעות או יפזר ?
למה שלא יהיה על MAX RPM עם הוא מחובר למולקס?
יש דרך לבדוק את זה אז.....?
דבר שני בהתחלה חיברתי את המאוורר למולקס עם הדלת פתוחה והדלקתי את המחשב ואז ראיתי באיזה צד המאורר מוציא אוויר יותר חזק וזה היה בצד ההפוך של המדבקה..ואז שמתי אותו בצורה הזאת..
זה עונה לך על השאלה?
שים תמאורר שהמדבקה תיהיה לכיוון הגוף קירור ככה תקבל קירור טוב יותר :xyxthumbs:
אם הוא מחובר עם מולקס אז הוא על MAX RPM..
ותתקין את המאוורר שיזרוק אוויר על צלעות הקירור (עם המדבקה לכיוון הקירור)..
אבל שאני שם את היד לכיוון המדבקה אני בכלל לא מרגיש אוויר אז מה אני עושה בזה ? O_o
איזה מאוורר חיברת לו בדוק ?
בקיצור את הצד שבו המאוורר דוחף אוויר (לרוב יש חצים על המסגרת)..את הצד הזה תשים מול הצלעות קירור..
עזוב אותך , קח תמונה :
http://img291.imageshack.us/img291/2883/p1010012lj.jpg
ככה הוא עכשיו , להפוך?
הפוך אותו ;D
ובכמה מעלות זה אמור לשנות משהו?
הפטנט הנוכחי עזר ב10 מעלות מכפי שהיה קודם
אני שואל כי בשביל להשים את המאוורר הפוך אני צריך להוציא את הברגים שמוכנסים בכלל בחור השני שזה ממש פרויקט לעשות את זה להוציא אותם מישם..וגם לקח לי משהו כמו חצי עד שהצלחתי להדביק את המאוורר בגלל שכל הזמן הדבק 3 שניות לא תפס..
אז אני רוצה לדעת כמה אמור לעזור העניין?כמה מאוורר על צלעות קירור שמוכנס בצורה הטובה יקרר?
אני לא נביא..לא יודע בכמה זה יעזור..ויכול להיות שזה לא..אבל שווה לנסות..
לגבי ההתקנה שלו..פשוט תרכוש ברגים עבים יכנסו בין הצלעות קירור..
