הקיץ מגיע- הטמפ' עולות - רוצה לוודא שעדיין הכל תקין
שלום
קניתי מחשב בתחילת החורף, עוד מעט קיץ ואני רואה שהטמפ' עולות, רציתי לבוא להתייעץ פה לראות האם הן תקינות או שכדאי לעשות משהו עם זה
המארז ג'נרי, יש מאוורר מקדימה שמכניס אוויר, מאחורה מוציא
הכרטיס מסך זה 5750 לא 5770 כמו שרשום בתוכנה. הכל עם קירור סטוק
עריכה: קטע קצת מוזר..ה-69 של המעבד היה בזמן משחק AC2..איפסתי את ה-MIN/MAX ונכנסתי שוב לשחק, עכשיו המאוורר ממש רועש(ומסתובב על קרוב ל-6000RPM) אבל ה-MAX על 57 שזה נשמע הרבה יותר סביר
טוב אני לא בטוח על מה ולמה השינוי אבל זה אחרי כמעט שעה ב-AC2
תודה מראש
בוא נעשה קצת סדר...
בדוק טמפ' עם CORE TEMP..בתצע שלוש בדיקת אחת מאמץ למעבד..אחת לכרטיס מסך..ואחרי זה לשניהם ביחד..
תראה מה התוצאות ותעדכן אותנו (יש מדריך לתוכנה בסטיקי).. :xyxthumbs:
בוא נעשה קצת סדר...
לא מצאתי שום מדריך לתוכנה או לבדיקת מאמץ..עם מה לבדוק מאמץ עבור המעבד ועבור הכרטיס מסך ?
אוקיי לא נראה לי תקין במיוחד..
הגדרתי לו טמפ' מקסימלית 67 (למעבד) והוא הגיע אליה תוך 5 דקות
מה אתם אומרים ? גבוה מדי הטמפ' ?
תגדיר טמפ' MAX של 75+-..ותתחיל את הטסט..אין צורך לצרף גרף..רק תציין מה הייתה הטמפ'..
כמו כן תעקוב אחריה RPM ותראה לאן הוא מגיע.. :xyxthumbs:
אתה בטוח ש-75 זה לא יותר מדי למעבד הזה ?
עוד שאלה- יש משמעות לשים MAX בתוכנה וב-Software לתת לו None ? הוא עדיין ידע להפסיק אם וכאשר הטמפ' תגיע ל-MAX ? כי נראה שהוא לא מנטר ככה
עריכה: טוב הרצתי שעה שלמה עם OCCT, טמפ' מקסימלית של המעבד- 68(מדדתי עם CoreTemp וגם עם HWMonitor)
הנה ההגדרות שהשתמשתי ושאר הטמפ':
בהמשך אני יריץ את 2 הבנצ'ים הנוספים שהמלצת
בינתיים - שוב השאלה- הטמפ' של המעבד ושל הלוח אם לא גבוהות מדי ? (הלוח 74)
נראה לי שאני יחליף את המאוורר האחורי..90 מ"מ ג'נרי..לצערי 90 מ"מ זה כל מה שנכנס שם אבל לפחות שיהיה קצת יותר איכותי
הטמפ' של המעבד לא חורגת...
לגבי לוח האם אתה בטוח שזה החיישן שלו ? נסה לבדוק עם התוכנה שסופקה עם לוח האם (תוכנה של GB).
אוקיי כנראה שלא, הורדתי EasyTune 6 ואין שם בכלל חיישן של לוח אם..יש CPU ויש System שמבחינת הערכים שלו הוא דומה למה שבאברסט מוצג לי "Aux" ולא "Motherboard"
או קי אז הSYS זה הטמפ' של לוח האם שלך.. :xyxthumbs:
הטמפרטורה של ההרדיסק היא גבולית.
תמשיך לעקוב אחרי זה.
תבדוק אם יש מצב להעביר את ההרדיסק למקום עם יותר זרימת אוויר.
אם הטמפרטורה עולה בכמה מעלות בזמני שיא, הייתי ממליץ לך להוסיף מאוורר 900-1200RPM לכלוב ההרדיסקים במידה והמארז תומך, או לקנות מאוור מתלבש על ההרדיסק עצמו.
האמת שיש שם מאוורר שזורק אוויר על ההארד דיסק- Slip stream 1200rpm
אני לא יודע אם זה סתם נפלתי על דגם רע של הארד דיסק או שהמארז גרוע
המאוורר שזורק אוויר על ההרדיסק מביא אותו מבחוץ או מבפנים ?
אולי המארז צובר קצת חום.
בכל מקרה אם זה הטמפרטורת שיא של ההרדיסק אז זה לא ממש בעיה.
