קירור למעבד AMD Athlon 2 X4 630 עד 115 ש"ח מRSM
שלום לכולם,
אני קונה מחשב חדש ואני רוצה להתייעץ לגבי קירור למעבד,
התקציב שלי לקירור הוא כ115 ש"ח ועדיף אפילו פחות.
אני קונה בRSM ולכן הקירור למעבד גם כן חייב להיות משם,
בנוסף אין לי שום כוונה לעשות OC.
המפרט הוא:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪461
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
₪125
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3465
המליצו לי לקחת את הקירור הבא, מה דעתכם?
מאוורר OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
אני פתוח להצעות נוספות בתקציב, חשוב מאוד שזה יקרר טוב כי המחשב נמצא בחדר חם יחסית! (עליית גג)
תודה רבה,
ניצן
אם אתה לא מתכנן OC..אז אחד מדגמי הALPINE של AC או הקירור סטוק יעשו את העבודה (הALPINE יהיה שקט יותר)..
מעל לזה יש לך את הFREEZER 7/64 שיקררו כבר טוב יותר..אבל יעלו באזור ה120+- שקלים..
הבעיה היחידה שלי היא שאני גר בחדר חם, זו עליית גג וביום חם של יולי-אוגוסט החום בחדר יהיה לפחות 37 מעלות, כמובן שכשאני בחדר אז הטמפרטורה היא סביב 24-25 מעלות בגלל המזגן אבל אני לא נמצא בחדר 24/7 ואני בדרך כלל לא מכבה את המחשב.
אופציה נוספת שRSM הציעו לי והשאלה היא האם היא משתלמת היא:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1708
הוא טען שהקירור הזה יהיה טוב בהרבה, זה נכון?
הוא נותן לי על זה הנחה וזה יעלה משהו סביב 130, זה משתלם?
הקירור הזה יהיה באמת עדיף?
בכמה הוא יהיה רועש יותר?
הקפצה, בבקשה תענו דחוף, אני רוצה להזמין את המחשב לפני החג :)
בתקציב הזה יש לך כבר את הMUGEN 2 שהוא כבר ליגה בפני עצמו ל OVERLOCKING..
בתקציב הקודם יש לך את הFREEZER 7 PRO..
תהנה עם המחשב החדש :)
הוא יכול לעשות לי את הקירור הזה (הTT) ב140, מה עדיף זה או הOCZ? או הFREEZER 7?
לא קריטי..לך על הFREEZER 7
אני מעדיף את הTT בגלל העיצוב, מבחינת קירור הוא יהיה נחות או עדיף?
לא מכיר בכלל את הקירור הזה..
יש קירורים מומלציים ,מוכרים ואיכותיים
עם בא לך ללכת על משהו שנראה לך יפה בעין תקנה את זה רק אל תבוא בטענות אלינו , כן?
אני מקווה שהבהרתי את עצמי..
אם הביצועים פחות או יותר זהים למה לא לקחת אותו אם הוא יפה יותר?
השאלה שלי הייתה אם הביצועים זהים?
ממילא אין לך כוונה לעשות OC אז זה פשוט לא משנה... מה הסיכוי שהוא יהיה אשכרה גרוע? לדעתי קלושים ולכן בלי OC הוא בהחלט אמור להספיק ואולי אפילו להצטיין לך תדע אבל בסיכומו של דבר אני דיי בטוח שהוא בהרבה יותר טוב מקירור סטוק שמספיק בהחלט למחשב בלי OC.
לגבי הרעש? אין לי מושג.. יצא לי לראות את הקירור הזה פה ושם אבל לא שמעתי אותו מעולם אבל שוב, כמה רועש הוא כבר יכול להיות... תקנה אותו וזהו קשה לי להאמין שתצא לא מרוצה.
המארז שלך בין כה וכה ללא דלת שקופה.. מה זה כבר משנה לך איך הוא נראה אז?
בכל מקרה תעשה טיול קצר ביוטיוב, יש שם כל מיני ביקורות קצרות של אנשים שיש להם אותו...
אם אתה שואל אותי, קח כבר את הMUGEN 2
אל תתקרב לTT הוא רועש ולא בדיוק מציג ביצועי שיא..
או שתלך על הFREEZER 7 או שתלך על הMUGEN 2 שיהיה אובר למקרה שלך..
מבחינת ביצועים יהיה הבדל משמעותי בין הפריזר לTT?
זה נראה כאילו מה שאתה רוצה לשמוע זה כן בכל מחיר למרות שהבהרנו לך כמה פעמים על טיב המוצרים של TT..
למה אתה עקשן?
למה ללכת לקנות GTX 480 שאף אחד לא נתן עליו תגובה בזמן שכל העולם נותן פידאבקים טובים על HD5850?!(זו רק דוגמא..)
חבל על הזמן שלך.. עם אתה כל כך רוצה את הTT תקנה אותו רק אל תבוא אלינו בטענות
