החלפץ מאורר לספק
יש לי ספק רגיל לחלוטין עם מאורר שנראה כמו 80mm, אני הוא מרעיש (ולא בגלל ליכלוך) ואני רוצה להחליף אותו...
שתי שאלות:
1. על איזה מאורר אתם ממליצים (מולץ שקט!!!) התלבטתי בין:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9288
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9291
2. השאלה השניה איך אני מחליף את המאורר?
תודה רבה :D
לא עדיף להחליף את כל הספק?
מה ההבדל במחיר?
תראה מה שאני ממליץ לעשות זה ללכת לחנות (KSP) ולהביא להם את הספק או את המחשב כולו. אחר כך תגיד להם שהמאוורר רועש (גם אצלי זה קרה זה פשוט קורה עם הזמן) ותגיד להם שאתה מעוניין להחליף ל-F8 של AC והם כבר יגידו לך אם הוא מתאים וישימו לך אותו לבד. אני פשוט לא בטוח שזרימת האוויר שלו גבוהה מספיק בשביל הספק כי אין לי מושג איזה מאוורר היה שם קודם אבל המאוורר שהבאת הוא מעולה ומאוד שקט (גם זרימת אוויר חזקה).
"רגיל" זה אומר ג'נרי ?
אחד מדגמי הAC יספיק..אבל אם כבר..זה תירוץ וזמן טוב להחליף לספק נורמלי באמת..
אם המאוורר יספיק אז אתה יכול גם להחליף לבד. פשוט תנתק את הספק מהחשמל, תנתק גם מכל חלקי המחשב האחרים (כדאי כדי שיהיה לך יותר נוח) אחר כך תפתח אותו (יש שם ברגים) ושים את המאוורר. רק צריך לבדוק מה החיבור שלו - אם החיבור הוא 3 פין אז שים את המאוורר הראשון ואם הוא 4 פין אז שים את השני (מאלו שרשמת פה כי הם מאוד שקטים וגם חזקים יחסית). אם יש שם חיבור 2 פין אז אני חושב שכדאי גם לשים את המאוורר הראשון אבל תצטרך אולי לאלתר שם קצת כדי שהוא יתאים או לקנות מתאים 3 פין ל-2 פין כי לפי מה שאני יודע בדגם הראשון שהראת פה (לא PWM) יש חיבור 3 פין (לא בטוח אבל כנראה)
