צריך המלצה למאוורר 80mm שקט ב50 ש"ח
שלום,
יש לי מחשב ישן בעל מאוורר 80mm קדמי רועש, והייתי רוצה להחליף אותו באחד שקט יותר.
המאוורר הזה הוא המאוורר היחידי במארז (חוץ מהקירור של המעבד והספק כמובן).
התקציב הוא עד סביבות ה50 ש"ח, כי אין טעם להשקיע יותר מדי במחשב הזה.
מפרט המחשב:
P4 2.6Ghz Northwoord
1G RAM
6600GT עם קירור פסיבי
עריכה: מצאתי את המאוורר הזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=17766
כדאי ללכת עליו?
בחירה שקטה..יש לך את המאווררים של AC שיתאימו גם ובמחיר נורמלי..בחירה שלך מבחינת חנות וכו..
זה בסדר שהוא יהיה המאוורר היחיד במארז? אני הולך לשים אותו בקדמת המארז להכנסת אוויר.
יחיד ? לא ממש..
אתה צריך מינימום שני מאווררים..אחד מכניס אוויר בקידמת המארז..השני מוציא בחלקו האחורי של המארז ;D
לא!
אם יש בעיה כספית אז אפשר שיהיה מאוורר אחד במארז אבל לא מומלץ!
אם כן שים אותו מאחורה כדי שיוציא אוויר!
מאוורר דפוק! מה שהבאת @
תיקח את הP8 של ארטיק קולינג..מניסיון של 2 כאלה ועוד אחד סליפ סטרים 1900 לא שומעים כלום!
בני אתה מוכן בבקשה להפסיק להטעות אנשים ?
המאוורר שהוא הביא הוא לא דפוק !
וכדי שתהיה סירקולציה מינימלית צריך 2 מאווררים, אחד בחלקו הקדמי של המארז, ואחד בחלקו האחורי.
אתה רוצה להתערב איתי?
קודם כל אין פרטים עליו אז לפי דעתי ובטח שהוא ג'ינרי לא? 25 בשביל מאוורר? :o נשמע מפתה אבל דפוק באותו דבר..
אני מכיר אולי 10 אנשים אשר שנתיים פועל אצלהם המחשב על מאוורר אחד אז אל תלמד אותי אני נהלתי בעברי 3 פורומים העוסקים באוברקלוקינג וקירור אז..!
להתערב איתך ? :bash::s07:
לקרוא למאוורר של NEXUS ג'נרי זה פשוט :kopfpatsch: המאוורר שהוא הציע ממש לא ג'נרי..
כמו כן בלי קשר לבעיה כספית/כלכלית או מה שלא יהיה..סירקולציה מינימלית היא לפחות שני מאווררים...
אחד מכניס אוויר..השני מוציא..
להגיד שאם יש רק אחד אז להתקין אותו בחלק האחורי זה שטויות ! כל מארז/מערכת מתנהגת אחרת...
תראה לי תפרטים של המאוורר הזה ואולי טעיתי לא יודע..
במחשב של אחותי יש מאוורר אחד,מהצד הוא היה מכניס אוויר אז ניסיתי לשנות שהוא יוציא מאחורה וירד בסביבות 5 עד 8 מעלות לכל רכיב..אז אל ..
אהבתי..."אז אל..."... :s07: :s07: :bash:
אף אחד לא אמר שזה לא נכון..אם תקרא טוב ותבין מה שאתה קורא..אז הייתה מבין שזה משתנה ממערכת למערכת..
ולכן להגיד תתקין במערכת שלך מאוחרה זה לא נכון..
לגבי המפרט..אתה מדבר על זה ?
http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80mmrealsilentcasefan.htm
לא כזה קשה למצוא ברשת..או יותר נכון באתר של החברה המוכרת הזאת.. ;D :yelclap:
ואיפה הם עכשיו? :jump: אם אתה קוראה לפורום ב FXP פורום קירור אז...
סורי אבל אני חייב....
הממ אם אתה צריך מאורר ג'נרי פשוט יש לי אחד בשבילך חדש דנדש,תלויי מאיפה אתה...
