מחפש מאווררים עם CFM גבוה במיוחד
טוב דיי כתוב בכותרת מה שאני מחפש..
החיפוש החל שרציתי לקנות SCYTHE ULTRA KAZE 3000 RPM...
הבעיה היא שאין את זה במלאי והיבואן אמר שהוא מסכים להביא רק אם תיהיה כמות הזמנות גדולה... איזה כיף :\
החיפוש המשיך בגוגל שבמקרה מצאתי איזה פוסט פה על עוד בחור שחיפש לפני איזה חצי שנה ואז נתנו לו ים המלצות... לדברים שהיו בארץ וכבר אין :\
אחרי חיפוש ממושך בחנויות (SKYPC TMS IQPC KSP PANDA IVORY) באינטרנט אנלא מצאתי מאוורר אחד שעונה לדרישות האלה :\
מה שחשוב לי זה מחיר שפוי (סביבות ה 50-60 שקל למאוורר לדעתי זה שפוי... אפשר קצת לחרוג), לחץ סטטי גבוה (STATIC PRESSURE... אני שם 2 מאווררים על HTS של המעבד) וCNF גבוה במיוחד..
כמו שרואים הULTRA KAZE 3000 עונה לכל הדרישות האלה אבל אין בארץ :\ בושה כאילו סצנת הקירור בארץ מתה...
איך הפכנו מעם הקור לעם השקט :\
תודה רבה!
אתה מתכוון לCFM גבוה ?
כמו שציינו כבר בתרד הקודם שנפתח כאן..אין כאלו בארץ..הכי גבוה זה בסביבות ה2000RPM..יש את הSLIP STREAM...
אין בארץ..תזמיו מחו"ל..בספק כמה אנשים ירצו מאוורר רועש כמו שאתה מבקש..
כן התכוונתי לCFM..
בכל מקרה בפוסט שאז היה היו מלא קישורים למוצרים שיש בארץ אבל אין כבר כלום :\
איזה מבאס זה!
בסדר אולי משהו מעל 80 CFM ככה? עם STATIC PRESSURE גבוה? קיים דבר כזה?
נשאר לי אחד כזה למכירה:
http://www.ystechusa.com/cooling-specs/40-dc-fan-120x120x25mm_Yw12025.pdf
(גרסאת 2600 סל"ד ב 12V)
דוחף 106.1 CFM' date=' אם אתה מעוניין, צור איתי קשר בפרטי
[/quote']
לצערי לא יעזור לי רק אחד :\ אני צריך 3 ואם כבר אז אני יקנה תואמים..
תודה בכל זאת :)
איפה קנית?
קניתי בזמנו 6 יחידות מספק שעבדתי מולו
חברים, זה הפורום הוא לא לוח יד 2, בשביל זה יש את הTZ או הודעות פרטית, תודה.
המשכנו בה"פ, רק זרקתי לבחור פויינטר
הנה יש פה מאוורר שעובד במקסימום על 110CFM!! אני חושב שזה מה שאתה מחפש: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9996
אחלה של מאוורר מניסיון!
שקט ומפיק 110 CFM פשוט מפלצתי..לך עליו וגן יש לו בקר שליטה על המאוורר..
לא תתאכזב מימנו..
כשאתה אומר מנסיון, זה אומר שהבאת צב"ד ובדקת?
אתה מבין שפיזית אי אפשר להזיז 110 CFM בשקט? אז זה אומר או שהנמכת אותו והוא הזיז הרבה פחות או שהוא מזיז הרבה פחות מהערך הנקוב עליו...
