the dns server isn't responding
אני מחובר דרך בזק בינלאומי, הראוטר הוא Edimax AR-7084GA
בזמן האחרון התחיל להופיע לי בסטטוס של הרשת סימן קיראה צהוב אם ההודעה''the dns server isn't responding''
ואני נאלץ לכבות את המודם מהחשמל כדי שהאנטרנט יהיה שוב זמין.
איך אפשר לפתור את הבעיה?
באמת אין תגובה משרתי DNS של הISP שלך באותו זמן?
רוב הסיכויים שיש
אחרת אם הייתי מאתחל את המודם הבעיה לא הייתה נפטרת
לא הבנתי...
מצד אחד אתה אומר שיש תגובה משרתי DNS ומצד שני אתה אומר שיש בעיה?
לא הבנתי...
אני מתקוון שהבעיה היא לא בISP אלה בהגדרות של הראוטר או בכלל בראוטר עצמו
כי אם אני יתחבר רק דרך המודם הכול יעבוד.
אוקיי, בוא נעשה פה סדר.
כאשר אתה מחובר דרך הנתב - יש באמת בעיית DNSים? אם כן מה אתה רואה בממשק שלו לגבי שרתי DNS?
דרך הראוטר הכול עובד למשך כמה שעות, אחר כך בסטטוס של הרשת מופיע סימן קריאה צהוב
אני לוחץ על ''troubleshoot problems'' וזה כותב שיש בעיה אם הDNS אני מנתק את הרואטר מהחשמל והבעיה נפטרת לכמה שעות.
בקשר לשאולה השניה אתה מתקוון מה הprimary/secondary DNS או מה?
למה אתה מתקוון?
אני מתקוון בדיוק למה שאני כותב.
האם יש name resolving תקין בזמן שההודעה מופיעה לך?
לפי מה שציינת מה שקורה זה שהתקלה נובעת מהנתב שלך
ההודעה לגבי ה DNS היא כללית מכיוון שהמחשב רואה את הנתב אך לא יוצא בתקשורת לאינטרנט
הוא פשוט נשאר מחובר אבל פשוט נתקע ובאתחול שאתה מבצע אתה בעצם מאתחל את הרכיבים
שים לב שלנתב EDIMAX יש נטיה להתקע כאשר יש עומס על טבלת ה NAT
לרוב זה קורה כשיש הורדות פעילות (emule bitorrent)
אופציה שניתן לבצע זה לבצע איפוס לנתב ולעדכן לקושחה האחרונה
בהצלחה.
