יש אופציה לעשות OC קטן למעבד?
היי,אני רוצה לדעת בכלל עם יש אופציה לOC למעבד שלי..אני לא בא להגזים או משהו אני רוצה לעלות משהו כמו לפחות 400-500MHZ ..
אז ככה:
Inte Core 2 DUO E6550 @ 2.33GHz
2GB RAM 667MHZ
AsrocK Conroe-1333 667
ספק 500W ג'נרי..
בפועל הוא 420 בבדיקה של האמפרים..
קירור של EZCOOL על המעבד,אחלה קירור המעבד אף פעם לא עשה לי בעיות תמיד קר, זה קירור שקיבלתי עם המחשב והוא לא צד שלישי.
אני יודע שבשביל OC צריך צד שלישי אבל אני רוצה לעשות משהו קטן..
הנה תמונה של הטמפ' של המחשב שלי:
ותק של המחשב:
שנתיים וחצי
http://img194.imageshack.us/img194/9168/asdwb.jpg
זה מעלות שאני באמצע משחק..(Counter strike)
ולא נקיתי את המארז חודש בערך אז אולי עם אני ינקה אפילו תהיה עוד ירידה במעלות..
אני לא מחפש להתעסק באש ואני לא רוצה לגהיע למצב שקרוב לסיכון,
אין לי ניסיון בOC וידע כל שהוא,קראתי כמה מדריכים אבל לא עשיתי את זה עדיין בפועל..
אני רוצה שתכוונו אותי פחות או יותר , מה מו מי..עם כדאי בכלל לעשות OC למחשב..?
בכל זאת בקרוב אני כבר לא יהיה איתו ובנתיים רוצה לנצל אותו בגלל שהמחשב כבר לא מהיר כל כך ..
ח'ברה אני מוסיף עוד טיפה פרטים:
טמפ' במנוחה עם REALTEMP :
37
אחרי בדיקת מאמץ עם OCCT:
טמפ' במאמץ כבד : 56 הכי גבוה שהגיע..
המהירות של המאוור של הCPU :
2450
לינק ללוח אם :
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe1333-D667 R1.0&s=775ח'ברה תגובות בבקשה..
תמונה מEVEREST לתזמונים של הזכרון
http://img28.imageshack.us/img28/7245/24529481.jpg
למה להקפיץ ? סבלנות אני בטוח שיענו לך..
לוח האם שלך מבוסס על ערכת שבבים די "חלשה"..בספק אם תצליח להגיע לאנשהו בOC..ואם יש לך אופציות..בדוק את זה בביוס או בחוברת של הלוח אם..
איהז קירור בדיוק יש לך ?
קירור סטוק..רשום EZCOOL לא יותר מי זה..
שאני יבין מה לבדוק בביוס,לאן ללכת שם?
איך אני ידע עם זה בסדר..
קראתי קצת תגובות ברשת וראיתי שאנשים עשו OC עם הלוח אם הזה.
עריכה:
טוב הלכתי לביוס וצילמתי כמה דברים:
הנה תמונת תפריט כללי:
http://img682.imageshack.us/img682/2733/dsc01588d.jpg
הנה תמונה ראשונית מCPU CONFIGURATION:
http://img338.imageshack.us/img338/7588/dsc01586d.jpg
כפי שניתן לראות המהיריות של המעבד נעולות אבל איפה שרשום AUTO יש עוד שני אפשרויות:
http://img218.imageshack.us/img218/3202/dsc01587y.jpg
לחצתי על כל אחת מהם והאפשרות נפתחה כלומר המהירויות הפכו מצבע אפור לכחול אבל נסיתי להזיז עם החץ או ללחוץ ENTER\SPACE אבל לא הצלחתי להזיז כלום..
מה העניין?הלוח אם שלי לא תומך OC או מה ?
רד מהOC..לוח האם שלך לא יאפשר OC נורמלי אם בכלל..
למה לרדת ? :(
מה שאני לא מבין זה - האם בכלל בלוח אם הזה אי אפשר להזיז את התדר,או שהעובדה שאני פשוט ניגש לתדר מבלי לעשות את כל ענייני הזכרונות מתחים וכו' מונעת מימני להזיז אותו?אני רוצה לבדוק עם מבחינה טכנית בכלל אפשר להזיז את התדר..
מצידי גם להגיע ל2.66..
העיקר לעשות קצת..אני יודע שהקירור לא טוב וימנע מימני לעשות OC טוב ואני מקבל את זה כי זאת לא המטרה שלי אבל אני בסה"כ רוצה להשתפשף קצת בתחום הOC לפני קניית המחשב החדש ולשפר קצת את המחשב הזה .. זה הכל..
אני לא מדבר פה על "OC נורמלי" או "OC ממוצע"..תבין אותי TAOTAO ..
אני לא בא מהצד הרע כן ;D
תבין שמערכת שלך עכשיו מאוד בסיסית ולא תאפשר OC..בכל הרמות..החל מקירור חלש..לוח אם שלא מיועד לזה וכו..
אתה כמובן יכול לנסות..אבל שוב..בספק אם תצליח להזיז שם משהו ;D
taotao החלטתי לנסות :
נכנסתי לביוס והאפשרויות החידות שמצאתי שאפשר לבטל הם
C1E
EIST
limit cpuid
התדר תקוע על 333 ואני לא מצליח להיכנס אליו דרך ENTER או SPACE או להזיז אותו דרך החצים.. מה חוסם?
התדר הופך לכחול ברגע שאני מזיז את הAUTO לאחת משני האפשורוית השניות,
ראה תמונה:
תודה רבה על העזרה והרצון הטוב
שנה את האפשרות מAUTO לCPU-PCI-E ASYNC..את תדר הPCI-E תגדיר על 100..עם הבאס של המעבד תשחק איך שנראה לך :xyxthumbs:
אוקיי אז , שמתי על ASYNC,העברתי את התדר PCI ל100,
ביטלתי את כל זה:
Thermal Throttling
Speed Spectrum
EIST
C1E
Limit CPUID
ואז ניגשתי לתדר הבאס..התדר המקורי הוא 233 אז נסיתי להעלות אותו ל238 ושמרתי.ואז המחשב התקשה קצת לעלות בהתחלה העכבר לא פעל וגם המסך לא אחרי ריסטרט הוא רשם לי הודעה משהו כמו compputer faield to boot for bios f2 ואז זה פשוט ספר זמן ל10 שניות,חכיתי שזה יספור וזה העלה את הווינדוס..
בדקתי בCPUZ וOCCT התדר נשאר עדיין על 333 BUS והCPU 2333,
אח"כ עשיתי שוב ריסטרט והמחשב בכלל לא עלה וכן גם העכבר והמסך לא..עשיתי עוד ריסטרט והצלחתי להיכנס לביוס,וראיתי שבעצם כל ההגדרות הקודמות שלי עדיין נשמרו,כולל התדרים..עם כך איך הגיוני שאני לא רואה את השינוי במחשב?
זה יכול להיות בגלל שלא הגדרתי יחסי זיכרון מתחים וכל זה?כי אני עדיין בודק את זה רק בתאוריה עם אפשר..
מחכה לתגובה,תודה :)
בדוק את התדר באס בCPU-Z..ולפי מה שאתה מתאר לוח האם פשוט לא מצליח להיות יציב עם ההגדרות שציינת..
ולכן הוא עולה עם הגדרות DEFAULT..שאתה נכנס אתה רואה את ההגדרות שהכנסת..אבל שוב..הם לא מה שהוא טוען בפועל..
מה זאת אומרת..מה כבר 5 MHZ בבאס משנה על המערכת...?
זה לא נראה שזה מכביד ככה על המחשב..
זה יכול להיות בגלל שלא עשיתי את כל המדריך של OC?
תתפלא אבל גם 1MHZ יכול לגרום לבעיות..
אז מה אני ינסה לשחק במתחים בזכרונות וכל זה?
עם אני יוריד את התדר של הזכרונות מ677 ל533MHZ ויעלה את הCL זה יכול לשנות משהו?(הבנתי שזה עוזר ליציבות).
עוד דבר,יש לי אפשרות בהגדרות של הביוס QUIET FAN שעם אני עושה ENABLED יש לי שם אפשרות לקבוע איזו טמפ' או משהו כזה
לעשות את זה?
עריכה:
אני מעדכן עוד כמה דברים,
לאחרונה התחילו אצלי בעיות שהמחשב כל פעם נדלק ונכבה שאני מדליק אותו ככה כמה פעמים עד שהוא נדלק סופית..לפעמים הוא פשוט נכבה לגמרי ואז אחרי 20 שניות חוזר לפעול..למרות שזה קורה בלי שום קשר לאיזו נגיעה שלי בBIOS כי יש לי את זה כבר בערך חודש..מה הדבר יכול להיות?
עוד עדכון:הפעם שנכנסתי לBIOS העלתי מ333 ל334 ולא ביטלתי שום אפשרות כולל שהאשרתי את התדר PCI על 115 והכל עלה כמו שצריך וגם בדקתי בCPUZ ויש שינוי של 8MHZ בCORE SPEED ,
עם ככה יכול להיות אולי שביטלתי איזה משהו שלא הייתי צריך לבטל או שהPCI בכוונה על 115 כברירת מחדל בAUTO כי אולי רק ככה המחשב עולה?
מחכה לתשובה לקראת המשך הפעולה שלי..:)
להוריד את תדר הזיכרון אל יעזור אם לא חרגת מתדר הזיכרון ;D
הטמפ' שאתה יכול לקבוע היא הטמפ' מטרה שאליה אתה רוצה שהקירור יגיע..ולכן הקירור יעלה/יוריד את הRPM שלו בהתאם למרחק ממנה..
כמו כן..אנחנו לא מכירים את המערכת שלך כמוך..ולכן תבצע מה שנראה לך בגדר ההמלצות..ותראה מה עובד בשבילך..
אף אחד לא יכול להיגד לך עכשיו תעשה X וזה יעבוד :xyxthumbs:
