בורות בפירוק המחשב
המ..יש לי ממש בורות בקטע של לפרק את הלוח אם, והמעבד...
פעם אחרונה שעשיתי את זה זה היה לפני כ5\6 שנים והמשחה טרמית זלגה מהמעבד ופשוט שרפה כמה חלקים..ומאז פחות או יותר יש לי טראומה...
עכשיו אני אני צריך לפרק את הלוח אם, ובדרך אני גם רוצה להחליף משחה טרמית בכל המקומות שצריך: צ'יפים,מעבד.
את הלוח אם אני צריך לפרק כי הטיפשים שהרכיבו לי את המחשב הדביקו מאחורי הלוח אם כבל חשמל, ועכשיו אני לא יכול להזיז את הספק כוח.
חשבתי קודם כל להתנסות על המחשב הישן שלי ורק אחר כך על החדש...
אני אשמח לטיפים ???
כעיקרון אין שום משהו מיוחד.
לנתק כבלים כל מה שמתחבר ללוח בזהירות(מהספק, הארד-דיסק,כונן-דיסקים וכו'...)
להבריג את כל הברגים שמחברים אותו למארז, פשוט לשחרר.
להרים בזהירות ולהוציא אותו, רצוי לשים על משהו מיוחד שלא מוליך חשמל סטטי(יש את השקית הזו עם הקווים שתמיד מקבלים עם רכיבי מחשב).
אותו דבר לקירורים, פשוט מוציא את מה שמחבר אותם ללוח ומרים...
לגבי המריחה יש המון מדריכים וסרטונים.
הסיבוך אצלי זה פירוק המעבד..אשמח לאיזה סירטון שקשור לפירוק המאורר שיש לי..(מה שכתוב במפרט)
גם ככה המחשב הישן צריך טיפול 10000...אז אני יעשה אליו ראשון...
תחפש ביוטיוב, שים את הסוג של התושבת שלך(LGA775 וכו') ואתה תמצא כבר
נסה פשוט לקרוא את ההוראות שקיבלת עם המאוורר שלך, לא צריך להיות מסובך.
למחשב לרוב לא צריך לבצע "טיפול 10,000", אלא אם יש לך בעיה עם הטמרפטורות ואתה מתכנן OC.
אם אין לך נגיד חום גבוה בציפסט אז למה לשים משחה חדשה? הסיבה היחידה שעולה לי לראש זה בתור תחביב אבל תועלת לא תבוא מזה.
אני רוצה לעשות OC למעבד, ולכרטיס מסך.
לא הבנתי בדיוק..אתה רוצה לפרק את המחשב או לעשות OC ?
אם הבנתי אותו נכון הוא רוצה לפרק את המחשב לגורמים כדי לנקות הכל כמו חדש ולשים משחה חדשה על המעבד, כרטיס מסך וכו' כדי שהכל יהיה מוכן היטב ל-OC בלי תקלות ובעיות עקב משחה יבשה, אבק וכו'.
רובנו מעדיפים לתת תשובות שלא יגרמו לנו להראות רעים
עם יש לך שני ידיים שמאליות.פשוט אל תעשה את זה.לך למעבדה
נזק בעבר כבר עשית.בא לך שוב
כל אדם צריך להיות מודע למגבלות שלו.וגם ליתרונות שלו
תנסה לחפש חבר שיעזור לך.שכבר עשה דברים כאלה בעבר
א. לפרק את הלוח אם כי אני צריך להגיע לכבל שהדביקו אותו מאחורי הלוח אם.
ב. לשמן את המאורר של הספק כוח כי הוא מרעיש, וגם לנקות מאבק.
ג. להחליף משחה טרמית בציפים, כי הם כבר יבשה שם.
ד. להחליף גם במעבד, ולנקות את המאורר והברזל הזה שיושב על המעבד שמקרר אותו כי הוא מלא באבק. להחליף גם משחה טרמית.
ה. לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך.
נ.ב
לשמן את שאר המאוררים כי הם מרעישים.
כמו כן לסובב את הספק כוח שיינק אוור מלמעלה ולא מלמטה.
1. כבל שהדביקו מאחורי הלוח אם ?
2. או קי יש לך מדריך באתר..
3. הציפים הכוונה היא במעבד..שכן אין צורך להחליף משחה טרמית בלוח האם וכו..בדוק את הטמפ' לפני..
4. "ברזל" זה קירור-היטסינק..אני מציע לך לעיין בפורום ובמאמרים/מדריכים לפני שאתה מתחיל במשהו..
5. יש מספיק מידע בפורום ובאתר..תריץ חיפוש קטן..
כמו כן..אני מציע לך לחקור טוב לפני ולדעת לאן אתה נכנס..שכן אתה עלול לגרום לנזק למערכת..
את רוב הדברים אני יודע איך לפרק.
המפגרים הדביקו כבל חשמל של הספק כוח מאחורי הלוח אם עם סלוטייפ חזק... :kopfpatsch:
אני צריך ללכת עכשיו אבל מחר אני יפרסם את הטמפרטורות של המחשב, אולי באמת אין צורך להחליף משחה טרמית בחלק מהמקומות...
הם לא מפגרים..זה חלק מסידור הכבלים..אבל זה לא צריך להפריע לך..אם זה כמו שצריך להיות..אז הכבל עובר בצד השני של המארז..
פתיחה של הדלת בצידו השני צריכה לחשוף את הכבל..
האמת לפי התמונה (דיון אחר שלו) הם שמו את הכבל מאחורי הלוח אם ממש למטה איפה שאין גישה אם פותחים את הצד השני.
אז יש מצב שהם מפגרים.
הנה התמונה:
index.php?action=dlattach;topic=458488.0;attach=127849;image
הדלת בצד השני לא חושפת כלום P:
