איפה ניתן לקנות כבל מאריך למולקס 4 פינים?
שלום לכולם
חיפשתי המון ולא מצאתי מוצר כזה.
מישהו פגש אולי או יודע היכן ניתן לקנות (עדיפות בארץ)?
תודה רבה.
תיקח מאווררי מארז גנריים דפוקים במעבדת מחשבים. כל אחד כזה מגיע אם חתיכה של כבל מאריך ממולקס למולקס - רק תחתוך את החוטים של המאוורר עצמו
תיקח מתאם מ מולקס ל SATA (10 שקל גג) + חוט אם חיבור מולקס מספק גנרי שרוף + תעיף את התקע SATA ותחבר את החוטים
תודה רבה.
עשיתי משהו דומה:
(לחיצה על התמונה מגדילה אותה).
היה לי כבל ישן של שנאי לדיסק קשיח חיצוני, פירקתי אותו והלחמתי אותו לתוך המתאם מולקס ל SATA.
וכך יכולתי לחבר את הכבל הקיים שיש לי וביחד האורך המספיק.
תודה רבה, עזרת לי מאוד :xyxthumbs:
רק שאלה קטנה:
האם לא אמורה להיות בעייה בעובדה שהכבל שפירקתי מהשנאי עובד רק על 3 חוטים, כלומר רק אחד השחורים במולקס פעיל, השני לא מחובר.
האם זה מספיק זרם לכל רכיב שמבוסס על החיבור הזה?
בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה (לא החפרים של השכונה)יש מפצל כזה
מה בדיוק ניסית לעשות ?
ולא , זה לא נראה טוב.
לינק?
מה שניסיתי לעשות זה פשוט להאריך כבל מולקס של ESATA.
לא מצאתי שום חנות שמוכרים דבר כזה אשמח שתחכים אותי.
ומה לא נראה טוב במה שעשיתי?
זה יציב ועושה את העבודה.
השאלה אם גיד מתח אחד מספיק...
ברור שלא
החוט הצהוב הוא 12 זה שלידו זה המינוס שלו
והשחור שלידו זה המינוס של ה5 שנימצא בצד הנגדי
חוץ מזה שזה לא בריא לספק כוח הקטנטן הזה בכלל
אני בספק אם הוא לא ישבוק בקרוב הג'נרי הזה .
מזה מאריך מולקס של ESATA ?
בוא תנסה לתאר לי את המאריך שאתה מדבר עליו
אני מדבר על צמה שיש בה 4 חוטים צהוב שחור שחור אדום בצד אחד זכר צד שני נקבה
http://www.daganm.co.il/files/images/267.jpg
פה יש שתים כי זה גם מפצל וגם מאריך בעצם.
לכזה דבר אתה מתכוון ?
תן תמונה של מה שאתה רוצה
אני מניח שאתה רוצה מאריך ל power של ה SATA.
החיבור שעשית לא נראה משהו, אני מניח שהחיבורים שם אפילו לא מולחמים... קצר יעשה לא טוב לספק שלך.
קנה את זה, זה גם יאריך לך את הכבל קצת:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/988
* החנות שנתת זו סתם דוגמא שיצא לי בזאפ, אני לא מכיר אותם בכלל.
בכל חנות מחשבים יש את זה.
אתה אמור לחבר את כל המתכת שיש בתוך החוט ולא חלק מהשערות
היבור אמור להיות מולחם או מחובר אם חיבור מתאים (ברגים / חיבור קפיצי שאתה מכניס את החוטים / וכו). חיבור בקשירה לא יחזיק
החיבור אמור להיות יציב מכאנית נגד משיכה / קיפול של החוט הרבה פעמים (אם החיבור מולחם יש נטייה שהחוט יישבר במקום שבו מתחילה ההלחמה - אתה אמור לחזק את החוט לפניי המקום הזה)
הספק אמור להחזיק את הדיסקים אם הזרם שהם לוקחים קטן יותר מהזרם שהוא נותן (וזה חייב להתקיים בכל קווי המתח)
למשל
דיסק 1
1A 12V
2A 5V
דיסק 2
0.2A 12V
1A 5V
ספק
1.5A 12V
2A 5V
הספק לא יחזיק את הדיסקים כי קו ה 5 V בעומס יתר. (גם קו 12 V קרוב לעומס יתר ורצוי שיהיה מקדם ביטחון גדול יותר)
אם אתה מפצל את כל זה מהספק הפנימי של המחשב (ולא מספק לדיסק חיצוני) לא אמורה להיות בעיה
ובאותה נשימה אני יוסיף ויאמר
שבמידה ולא עשית את זה עם הספק של המחשב(וגם הוא רצוי שיהיה כמובן איכותי , בעניי האידיאלי זה 400 ריל בכל מערכת שהיא , כמובן שבמידה ויותר אז יותר לפי הצורך) אז פשוט תוותר על זה ואם אתה באמת חכם גם תוותר על הספק הזה של השני שקל
המוספםטים שמה נחנקים!!!!!!!זה רוצח את הדיסקים!זה PCB עם שני קבלים ושני מוספטים
זה לא ספק זה חארטה בארטה! שמע ממני אתה לא רוצה לאכול אותה עם מידע על קשיחים.
דבר נוסף שאני יכול להציע לך ,
קנה ספק נורמלי (האק 300ואט או משהו בסגנון)
דפוק לו מוד(אני ירחיב ויסביר לך איך עושים) שים לו מתג (הדלקה כיבוי)
ואז יש לך ספק לכאלה שטויות , וכשתרצה לחבר דיסקים קשיחים עם מידע חשוב
תוכל לעשות את זה בניחותא. (ואפילו לחבר 6-7 וגם 10 קשיחים)
2 כוננים קשיחים הם לא עומס יתר לאף ספק (פנימי ATX). גם הספקים הכי דפוקים שראיתי יחזיקו חופשי 3 A לקו מתח
הבעיה היחידה שנשארת זה האמינות בכללי של הספק (אם הוא גנרי) שלא יישרף בעצמו
מי אמר שהם עומס יתר לATX ? 500 של צג עליתה מחזיק גם 6
הבעיה היא הספק הקטן השחור והמאפן הזה שמקבלים עם הכבל USB SATA IDE הזה .
והם המיץ של הזבל (עושים את העבודה שלשמה הם נבנו , אבל באיכות מאוד נמוכה) אני לא הייתי סומך על ספק כזה
רק שנייה חבר'ה איבדתי אותכם לרגע... :)
מה שניסיתי לעשות זה כבל מאריך ל power של ה sata או כבל מאריך ל power של ה IDE (ואז לחבר מתאם).
לגבי מה שעשיתי זה מתחבר לספק כח של המערכת (HEC 450TW-TF).
החיבור שעשיתי הוא ליפוף של החוט והלחמה על המגעים ועמיד בפני משיכה, אבל לפי מה שתארתם, אין מינוס ל5 והשאלה האם זה קריטי, ואם כן אז למה כרגע זה אכן עובד?
לגבי זה:
זה אכן יכול לעזור אבל קצר מדי.
ולגבי זה:
זה גם יכול לעזור אבל אצטרך לשרשר כמה כאלה.
מקווה שעכשיו התמונה יתר ברורה (תרתי משמע :P).
החיבור עמיד מכאנית ? (נגד שבירה ונגד מגע וקצר בין החוטים / חוטים ודברים אחרים בתוך המחשב)
כל חוט שחור | אדום | צהוב של הכונן הקשיח מגיע לחוט שחור | אדום | צהוב של הספק בהתאמה ?
אם כן וכן - המתאם שעשית הוא בסדר
כן וכן.
עמיד מכנית, ועמיד נגד קצר, וכל חוט מגיע בהתאמה לחוט שלו.
איך זה שלא צריך את המינוס השני?
נ.ב. תודה רבה על כל ההסברים והסיוע!
כן צריך את שתי המינוסים. הם אמורים לעבור את כל הדרך מהכונן לספק
זה בסדר אם חלק מהדרך הם מחוברים בחוט משותף (אם הוא מספיק גדול בשביל הזרם). אם תשתמש אם חוטים מתוך ספק שרוף יהיו לך 2 חוטי מינוס מבודדים לכל האורך
