חיבור אינטרנט לא יציב באחד מהמחשבים ברשת הביתית.
שלום לכולם.
יש לי רשת ביתית עם 3 מחשבים.
נייח עם ווינדוס אקס פי.
ושני ניידים עם ווינדוס 7.
יש לי בבית אינטרנט של 12mb/1000
עשיתי בדיקות מהירות על כל המחשבים, כולם מציגים את המהירות הנכונה חוץ ממחשב נייד אחד
שהמהירות משתוללת למטה ולמעלה עד שהיא בסופו של דבר מתייצבת על יותר מ12 מגה. לפעמים גם על 20 מגה.
ומהירות האפלוד תמיד תיהיה מתחת ל1 מגה בייט. 0.85.
הדבר שהכי מפריע לי זה שהמהירות תגובה של אותו מחשב נייד היא 520ms!!
יש לציין שהמחשב הנייד שיש לו את הבעיה הוא מחשב חדש שנקנה רק לפני שבועיים עם מפרט של מטוס סילון.
intel quad i7 1.60ghz
8gb sdram
500gb hd
geforce 320m 1 gb
windows 7 home prem 64 bit
דיברתי כבר עם החברת אינטרנט ועשינו הכל. העניין הוא ששני המחשבים האחרים מראים בידיוק את המהירות הנדרשת בלי
שום בעיה ורק המחשב הנייד המדובר מראה אי יציבות.
אני מחובר דרך מודם של טומסון.
ראוטר של אדימקס.
יש למישהו מושג למה המהירות לא יציבה ככה? במיוחד הזמן תגובה המטורף? אי אפשר לשחק ככה ברשת.
תודה.
באיזו מהירות המחשב הזה מצליח להתחבר לרשת הביתית? (מה רשום במאפייני החיבור?)
ומה מהירות העברה בין המחשב הזה לשאר המחשבים ברשת?
תבדוק עם ההתוכנה iperf, הסבר על הבדיקה
http://www.netcheif.com/Articles/HomeNetPerf/HomeNetPerf.htm
בנוסף, תבדוק אם הבעיה אחרי חיבור המחשב עם כבל.
אם הבנתי אותך נכון לגבי המהירות בה המחשב מצליח להתחבר לרשת הביתית אז רשום שם 54mb
ניסיתי לבדוק את מהירות העברה עם התוכנה שנתת לי בתור "לקוח" אבל לא הצלחתי לקבל מידע מהתוכנה. לא בידיוק הבנתי
איזה IP אני צריך לשים שם. ואיזה "OPTIONS" אני צריך לרשום.
תוכל להסביר לי איך אני מוצא את האיי שאני צריך להקליד שם? ובכלל מה בידיוק לרשום.
בנוסף עשיתי בדיקת מהירות עם חיבור כבל הרשת למחשב ועדיין קיימת אותה הבעיה.
תודה על העזרה מצפה לתשובה.
הייתה לי בדיוק את אותה תופעה של בדיקת מהירות משתוללת במחשב שבו היה מותקן Avira Antivir Premium.
עם הסרת ה-Web Guard בתוכנה או לחילופין הסרת התוכנה לחלוטין, הבעיה נפתרה.
אני לא חושב שיש לי את התוכנה הזאת.
אולי תוכנה אחרת שיש לי גורמת לבעיה?
יש לי
eset smart security 4.0.437.0
אולי משהו משם?
בלי קשר לבעיה, ל-ESET יש בעיה ידועה של זליגת זכרון.
גם אם זה לא קשור, זה בטח לא תורם.
בכל מקרה הייתי מציעה לך לעשות בדיקת מהירות ב-Safe Mode ולראות אם יש שינוי.
תודה על הרעיון.
עשיתי את הבדיקת מהירות ב"מצב בטוח"
המהירות עובדת מצויין וגם הפינג הוא נמוך מאוד 12ms.
מסתבר שהבעיה היא רק כאשר הווינדוס פועל במצב רגיל.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
תתחיל מבדיקת וירוסים וטרויאנים.
איזה אנטי וירוס יש לך?
Eset Smart security.
עשיתי כבר סריקת וירוסים שלא העלתה דבר.
עשיתי גם בדיקה עם ad aware שמצאה שני רוגלות כנראה ומחקתי אותם.
אני מתחיל לחשוש שאכן מדובר בוירוס.
גם כאשר אני פותח את הTASK MANAGER הוא עולה בלי הלשוניות.
יש למישהו מושג איך להפטר מזה?
למישהו יש מושג מה לעשות?
זה מחשב חדש חדש סך הכל שבועיים.
אם אין מה לעשות תגידו אני פשוט יעשה פורמט למחשב עם הדיסקים שקיבלתי.
למרות שאני מעדיף להשאיר את זה כאופציה אחרונה.
אתה צריך לבדוק את מקור התקלה ולא סתם לירות לכל מיני כיוונים.
אתה לוקח את המחשב הנייד שבד"כ יש להם כרטיס רשת קווי.
אתה מחבר עם כבל רשת לנתב ובודק מה המצב במקרה הזה.
במצב הזה אם הוא מזייף אתה לוקח את המחשב ומחבר אותו ישירות למודם ה THOMSON ובודק האם בחיבור ישיר לאינטרנט קיימת הבעיה.(עם או בלי חייגן תלוי בחיבור שלך).
אתה מצמצם לאט לאט את כיווני וגורמי הבעיה.. זה נקרא "דיבוג".
יכול להיות שמדובר בבעית תקשורת אלחוטית יכול להיות שמדובר בבעיה בנתב.
יכולה להיות שמדובר בבעית מחשב.
אם במחשב מסויים זה עובד בסדר זה יכול לצמצם את הבעיה לרמת מחשב\נתב ולא חיבור אינטרנט.
מקווה שהבנת והפנמת אם יש בעיה צור קשר ננסה לעזור.
נסה להסיר את ESET, אולי זה גורם לבעיה דומה למה שהיה לי עם Avira, בכל זאת שתיהן תוכנות אנטיוירוס.
אם לא עוזר, נסה לראות בשחזור מערכת מה התקנת לאחרונה שיכול היה לגרום לבעיות ונסה לעשות שחזור מערכת לתאריך מוקדם יותר.[br]פורסם בתאריך: 7.05.2010 בשעה 16:43:23
hack2003, מדובר בבעיית תוכנה.
כאשר המחשב עולה ב-Safe Mode, הבעיה נעלמת.
כמו כן הבעיה לא קיימת בשני מחשבים אחרים.
זה שהבעיה לא קיימת במחשבים אחרים לא מעבירה את זה מרמת החומרה לרמת התוכנה.
למרות שעבודה במצב בטוח אכן מצמצמת את הטווח.
במידה ויש אנטיוירוס או כל תוכנה שהיא אז בהחלט אפשר לחשוב על הכיוון הזה.
בכל מקרה שהוא אני הייתי הולך בשלב ראשון לחבר את המחשב למודם ישירות ולראות מה קורה.
יש מצב שבו הנתב ומחשב מסויים במסגרת מסויימת של עבודה לא ממש מסתדרים.
זה קורה וקיים.
זה בד"כ נובע מבעית תוכנה.
אם בחיבור של כבל למחשב במצב הנוכחי הכל עובד סבבה אז... מסקנות לבד.
אוקיי אז הסרתי את ESET והבעיה עדיין קיימת.
גם חיברתי את המחשב ישירות למודם טומסון וזה גם לא עוזר.
עדיין החיבור לא יציב והזמן תגובה הוא מעל 500m
אבל כן עליתי פה על משהו.
את המחשב המדובר, מחשב של HP, שעליו פירטתי בהודעה קודמת הבאתי מארה"ב לפני שבועיים.
הבאתי שני מחשבים ניידים דומים לגמרי, במפרט ובהכל, אחד לי ואחד לחבר שלי.
חבר שלי הגיע אליי הבייתה והתבחר לרשת דרך הנתב שלי ויש לו בידיוק את אותה הבעיה!!!
חיבור עם מהירות לא יציבה ועם זמן תגובה מעל ל500ms.
מסתבר כנראה שזה לא רק במחשב שלי וזה לא קשור לוירוס. כי גם במחשב שלו, שזהה בידיוק למחשב שלי מבחינת כל הנתונים
ונקנה בידיוק באותו זמן יש בעיה דומה.
אני כבר לא יודע מה לחשוב, אולי התוכנות שהגיעו עם המחשב גורמות לבעיה כי זה לא רק אצלי אלא גם אצלו.
איך אני יכול לעלות על מה שגורם לבעיה הזאת?
אני חייב לציין שאין לי שום בעיה מבחינת עבודה רציפה עם המחשב אלא רק עם החיבור עצמו.
מה לעזאזל יכול לגרום לבעיה?? אין ספק עכשיו שזה קשור לתוכנה או לחומרה שהגיעה עם המחשב.
מתקשרים לתמיכה של HP מדווחים על התקלה...
זה השלב הראשון..
כנראה שמדובר בדרייבר לא תקין או בהתקנת חלונות לא תקינה.
אם במצב בטוח זה עובד תקין אז זאת תוכנה כל שהיא שגורמת לשיבוש וצריך פשוט למצוא את התוכנה הסוררת.
בד"כ במחשבי HP ו IBM יש תוכנה שנהלת את חיבורי הרשת והסרה שלה יכולה לפתור את הבעיה במידה והיא הגורמת.
צור איתם קשר ותברך אותי כל דקה כשתגלוש באינטרנט.
(אם הם לא עוזרים לך תידע אותנו ונפעיל פה לחץ מכיוון האתר).
