קריסת OC קבוע
אז ככה היה לי OC קבוע למעבד Core 2 Quad Q9550 ה OC היה למהירות של 3.4Ghz יש לי קירור Thermalright Ultra 120 Xtreme + מאוור S-FLEX 1600RPM וזה המעלות מצוינות !! לא עובר את ה 63 מעלות במאמץ אני כול כמה זמן סתם בודק מעלות ונכנס ל CPU-Z פתאום אני קולט שרשום לי 2.83 במקום 3.4 אני נכנס לביוס ושאני נכנס ל tweaks רשום לי באדום שהיה קריסה או משהו ( אחרי זה אני לוחץ ENTER וההודעה נעלמת ואני רואה רשום 3.4Ghz) אחרי זה אני עושה save&exit ואז המחשב מפעיל את עצמו ונכבה ועולה שוב אני נכנס לוינדוס ורואה שוב 2.83 ...
שככתי לציין שה OC הזה היה יציב כבר מעל שנה.
נ.ב ה OC נעשה ע"י החברה שקניתי ממנה ( TMS )
מצטער על החפירה אבל זה ממש חשוב לי תודה רבה לעוזרים.
קשה להאמין שהבעיה היא במעבד... נסה לעבוד בSAFE MODE
הבעיה היא אחרי הביוס לא הוינדוס . כאשר אני רואה את ההודעה באדום אני לוחץ ENTRE והיא נעלמת ו ב tweaks אני רואה 3.4GHZ שזה בסדר כמו שצריך להיות , אחרי זה אני חוזר מסך אחד ואני עושה save & exit אחרי שאני עושה SAFE & EXIT המחשב מכבה את עצמו ומפעיל ואז לפני המסך של ה וינדוס הוא שוב נכבה ונדלק . ואז הוינדוס כן עולה . הבעיה שהוא עולה זה שוב 2.83 ושאני נכנס שוב לביוס אותה שגיעה שרשום שקרס משהו ויש בעיות ב מתחים .
גם הספק שלי נחשב טוב CROSSHAIR 650TX
ההגדרות שלך לא יציבות..ולכן לוח האם מאפס אותם לפני העליה למערכת ההפעלה..
אני מציע לך לאפס את ההגדרות ולהתחיל 0..אם לא בדוק עם נגעו במתח ונסה לעלות אותו מעט..או להוריד את הבאס טיפה..
הבאס - איך זה רשום בביוס?
ולעלות את המתח אתה מתכוון ל CPU VCORE?
נ.ב מה אתה ממליץ/הייתה עושה אם היה לך מפרט כמו שלי. (ראה מפרט - http://hwzone.co.il/community/view_pcspecs.php?ID=22525)
אם אתה יכול לפרט לי איזה מתח הייתה משנה וכו'.
זה יכול לעזור לי מאוד. תודה .![br]פורסם בתאריך: 6.05.2010 בשעה 00:46:47
הורדתי את ה באס (הבנתי מזה) וה CPU VCORE השארתי אותו דבר (1.41250V)
עשיתי 365 כפול 8.5 . בשביל 3.10Ghz
זה קורס גם ב 3.10Ghz
זה ההגדרות שהיו לי לפני
http://i39.tinypic.com/313ltme.jpg
http://i39.tinypic.com/2zgg9vo.jpg
http://i44.tinypic.com/2r2u2jk.jpg
http://i43.tinypic.com/28aonrm.jpg
http://i40.tinypic.com/rwo39s.jpg
[br]פורסם בתאריך: 6.05.2010 בשעה 10:50:58
אני גם לא מצליח להתקין EASYTUNE6 זה נותן לי שגיעה 1628 .. (נראה לי בגלל הוינדוס 7).
לוח האם שלך די בגבול כן עם מעבד QUAD..כמו שציינתי כבר..נסה לעלות מעט מתח או להוריד את הבאס מעט (CPU HOST FREQ)..
הורדתי את הבאס ל 365 והעליתי את המתח ל 1.42500
זה לא מחזיק..
מה זה לא מחזיק ? עדיין הביוס מתאפס ? אם כן תאפס את הביוס או תטען הגדרות DEFUALT ותתחיל מההתחלה..
עיינתי בצילומי הנתונים ובהתאם מציע
מכפלה 9
cpu vcore 1.275 ...1.3875
cpu termination 1.200....1.300
cpu reference 0.805...auto
mch/ich
mch core 1.100...1.200
dram
dram voltage 1.800...1.900
בהצלחה
שאני אומר לא מחזיק אני מתכוון שזה אפילו לא מעלה את הוינדוס.. זה פשוט עושה שוב הפעלה מחדש לפני הכניסה לוינדוס ומאפס את הביוס .
ועשיתי הגדרות defualt. וניסיתי שוב. אם הגדרות יותר נמוכות .
זה ממש לא מבין למה זה . יכול להיות שהזכרונות שלי מגבילים אותי?
אני ממש לא מבין למה זה לא מצליח אפילו שאני מוריד את הבאסה לרמה של 365. [br]פורסם בתאריך: 7.05.2010 בשעה 21:38:11
מכפלה 9
mch/ich
dram
בהצלחה
אני לא יכול להגיע למכפלה של 9.
לא הזיכרון לא מגביל אותך..משהו לא מסתדר לביוס שלך..כמו שציינתי הכי טוב יהיה לאפס ולהתחיל מחדש לאט לאט..
אם אני יעשה LOAD DEFAULT זה כמו איפוס?
ואיזה דברים בארך אני צריך לשנות .. אני יודע שאת ה CPU VCORE . ועוד מה ?
תודה על העזרה דרך הגב....
כן..LOAD DEFAULT זה בערך כמו איפוס..
אתה מוזמן לראות את הפרמטרים ששינו לך עכשיו.ולאט לאט לנסות להגיע לזה..
תחילה תתחיל עם נעילת תדרים..הגדרת מחלק לזיכרון..אחרי זה תעלה את הבאס...עד שתגיע לחוסר יציבות..ואז לעלות מתחים..
טוב אז ככה. החלפתי SLOT לזכרונות במקום 1-3 ל 2-4 . אמרתי אולי יש איזה בעיה. אז זה לא זה.
עשיתי default הגבלתי את המתחים וזהו לא שיניתי באס. זה עבר טוב. אמרתי רק בשביל הבדיקה העלתי את הבאס ב 7 (במקום 333 ל 340 )
זה קרס.
אני לא יודע מה לעשות זה ממש מתסכל..
+ ניסיתי לעשות COMMAND RATE ל 2 או 3 (http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/09/29/dq6/bios/timing1.jpg)
גם לא עזר.
תתחיל קודם ממצס סטוק...תבצע בדיקה...
לאחר מכן תנעל תדר PCI-E תנעל זיכרון על 1:1 ותזימונים..ותריץ בדיקה וככה תמשיך הלאה..
