נפל לידי AMD 1090T, צריך קצת עזרה בOC
אהלן חבר'ה, נפל לידי המעבד החדש של AMD, ה1090T X6.
היות ואני די חדש במערכות AMD, (האחרון מהחברה היה לי ה-ATHLON 2500+ האגדי), אשמח לעזרה בOC.
המערכת כולל את ההבאים:
GIGABYTE 890GPA-UD3H הכולל ערכת שבבים 890GX בגשר הצפוני ו850SB גשר דרומי.
זיכרון 4 GIGA של A-DATA 2000X XPG DDR3
מעבד 1090T AMD
קרור - MUGEN 2
כרטיס מסך 9600GT - לעת עתה
ספק TAGAN BZ700
קראתי את המדריכים לOC של AMD, גם ברחבי הרשת, אבל אני מעדיף את עזרתכם בנושא.
תודה רבה!
אהבתי את המילה "נפל" ;D
בכל מקרה..אני מציע לך לעבור על ביקורות ברשת על מנת לראות את אופי המעבד האופציות וכו..
לאחר מכן תעבור על האופציות בביוס ותתחיל משם..
אנחנו תמיד יכולים להגיד לך..תעשה X או Y..אבל זה לא ככה בפועל..צריך ללמוד לאט ולהתחיל לאט ;D
תעדכן בנעשה+תמונות+טמפ' ;D
על הכיפאק :]
דבר ראשון, אני אוכל לומר, מבאנצ'ים לפני OC, המעבד חזק יותר מ I7 930 , -בוודאות-!
אין ספק שזהו המעבד הראשון מזה מספר שנים שAMD מוציאה, והוא שווה כל שקל.
מחר מהבוקר אציף אתכם בבאנצ'ים מא' עד ת'.
כמו כן, אשמח אם תאמר לי באילו באנצ'ים כדאי להשתמש?
לא חסר..זה מתחלק לכמה קטגוריות..תציץ במדור ביקורות ותראה מה הרצנו שם.. :xyxthumbs:
טוב התייאשתי!
מה אני עושה לא בסדר?
עשיתי OC בהתחלה לבד, אחר כך נעזרתי במדריכים, שום דבר מזה לא עובד!
כל בדיקת מאמץ, המחשב קופא.
העלתי מתחים, גם לCPU וגם לRAM, לא עוזר.
הנה 2 תמונות שימחישו את הנעשה בביוס:
Uploaded with ImageShack.us
תודה!
-כמה שזה קל בINTEL, שם שברתי שיאים ופה אני שובר ת'ראש! :bash:
לפני הכל תגדיר מתח תיזמונים ידני בביוס..כמו כן תנעל את הPCI-E ואת תדר השעון סטוק..
תריץ בדיקת מאמץ תראה אם עבר והכל טוב..
לאחר מכן תעלה את הבאס לאט לאט...תראה לכמה תגיע בלי לשנות כלום.
לאחר מכן תוריד את המכפלה של הHT וNB וכו..
לא עוזר..תעלה מתח למעבד/NB וכו..
קודם כל
תבטך את הC1E והCOOL N QUIET
אחר כך תנעל את הPCIE ל100
תוריד מכפלה של הזיכרון
את הHT על X5
OC בAMD קצת שונה מINTEL :P
אני יודע שזה שונה מINTEL , לכן מבקש את עזרתכם.
בינתיים הצלחתי לנעול את התדר ל4GHZ, מאוחר יותר נראה לאן אפשר להגיע, לפחות לאן אני אצליח להגיע.
ואעדכן כאן.
הייתי מתחיל ממש מהבסיס ,ומנסה לעלות כמה שיותר בלי להעלות מתח ,וכמובן ברגע שלא עולה ,להעלות את המינימום מתח הנדרש ,שוב אין פה שום מדע טילים ,ניסוי וטעייה .
מה גם שאני חושב ש4 ghz למעבד שש ליבות זה לא רע .
זה מה שעשיתי, התחלתי מהביוס.
האמת, לא שיניתי הרבה וזה כן עלה, הבעיה היא שזה לא מראה את המהירות הנוכחית בשום תוכנה :kopfpatsch:
שמתי את המעבד על X22 שזה שווה ל4.4GHZ.
PCI-E 100
זיכרון עובד כרגע על 1600
העלתי מתחת למעבד, מ1.4500 ל1.5500 וזה עושה בוט.
אבל, הבעיה היחידה היא שזה מראה לי בכל התוכנות X16 ולא X22!!! מעצבן!
חוץ מAMD OVERDRIVE שמראה את הנתונים של הביוס
הנה תמונה להמחשה.
ועוד משהו, איך אתם מסבירים את זה :
ללא בדיקת מאמץ, בEVEREST זה על 4.4 ובשאר 800/ 3.2
מוזר..הכי טוב יהיה לבצע מבחן כגון SUPER PI או כל תוכנה אחרת ולראות אם יש שיפור..ככה תדע שזה באמת תקף..
עדכון קל.
נשארתי עם 4.4GHZ, יש שיפור משמעותי בSUPER PI אבל לא בCPU SCORE ב3DMARK/PCMARK.
באמת מוזר....
יש רעיונות למישהו?
-זה המשתש של אחי, משום מה לשלי זה לא נכנס :/
הציון בתוכנות שציינת לא מהווה מדד לביצועים ממש..תבדוק עם תוכנות ביצועים..ואז תראה..
שכחתי לציין שערכתי בדיקות עם SiSoftware Sandra Lite 2010c ו CINEBENCH, אותן תוצאות, בלי הבדל ביצועים.
והדבר היותר מצחיק, ישנה הרגשה של שיפור מסוים בזמן עבודה רגילה במחשב.
כלומר תוכנות/משחקים, עולים מהר יותר ממהירות הסטוק, אך אין שיפור במבחני ביצועים או FPSים במשחקים.
מוזר..SUPER PI השתפר ? נסה לפתוח קובץ עם WINRAR לראות מה הזמן..
