סיבוב מאוורר חלש
שבת שלום ;)
המאוורר שעל המעבד ומתחת לספק עובדים חלש ניקיתי אותם ואני לא יודע למה הם עובדים חלש צריך להחליף? להחליף ספק?
איך אני יכול לדעת בוודאות איזה חלק להחליף...?
תודה!
ככל הנראה הם מוגדרים לעבוד ע"פ חום המעבד והמארז, בדוק הגדרות שליטת המאווררים בBIOS.
אין תוכנה שאומרת מה החום ואם זה בסדר או שזה חם
תחילה בדוק עם CPU-Z איזה מערכת יש לך ותעדכן אותנו כאן..
כמו כן תוריד את HWMONITOR ותראה מה מה הטמפ' של כלל הרכיבים..
שאתה אומר "מתחת לספק" הכוונה היא של המארז ? מעבר לזה שהם עובדים חלש לדעתך..יש לך בעיות/קריסות במחשב ?
יש לי וינדוס xp
הטמפרטורה
מעבד: 50-52 מעלות
כרטיס מסך:60 מעלות
ארד דיסק: 37 מעלות
זה בסדר או שיש בעיה חום?
אז המחשב כן מתחמם יתר על המידה?
בלוח אם אני שם חוט משותף למאורר של המארז ולמאורר של המעבד יכול להיות זה הבעיה?(אין לי מקום אחר לשים)
ואם יש מאוורים שאפשר לחבר אותם בחיבור של sata
מה המפרט שלך ? בדקת לפי הסטיקי אם הטמפ' בסדר ?
ואל תחשוףך חוטים במארז או תחבר ביחד מאווררים במיוחד לא המאוורר של המעבד..
וחיבור SATA זה חיבור DATA - חיבור להעברת נתונים, זה לא חיבור מתח כגון מולקס (4 פינים מהספק) או 3 פינים מהלוח אם..
מאיפה אני יכול ליקנות מאוור אם 4 פינים בksp אין שמה ומשמה אני קונה תמיד
תשאיר את המאוורר CPU מחובר לבד לחיבור בלוח
תחבר את המאוורר השני מ 12 V (לניסוי אם אין לך חיבור מתאים תוציא ממנו את החוטים ותדחוף אותם לתוך מולקס פנוי)
במצב הזה 2 המאווררים אמורים להסתובב מספיק חזק כדיי לקרר את המחשב
אם עדיין יש בעיה יתכן שהמאווררים עצמם תקועים (יש התנגדות כשאתה מסובב אותם ידנית ?)
תקשיב אחי אני יודע שעדיף לחבר כל מאוור לחוד אבל המאוור של המארז אני לא מצליח לחבר אותו ללוח אם הוא לא מסתובב שהוא מחובר ללוח אם אז בגלל זה אני מחבר אותו ביחד אם המאוור של המעבד בגלל זה שאלתי מאיפה אני יכול ליקנות מאוור שמתחבר ל4 פינים הלבן הזה שיש בתוך המארז כי בksp אין שמה
לא מובן לי...שאתה מחבר אותו עם המעבד הוא כן מסתובב ? תפרט בבקשה איזה חיבורים בדיוק שנוכל להבין ולעזור יותר.. :xyxthumbs:
כמה RPM יש לך בכלל?
הכוונה היא - תחבר את המאוורר מארז מחיבור מולקס פנוי של הספק כוח ולא מהחיבור בלוח
סבבה אבל מאיפה אני משיג כאלה מאוורים שאפשר לחבר להם את את הכוח מהספק
