ביצוע OC לכרטיס מסך GF4 MX4000 128MB
שלום רב,
אני מעוניין לעשות לכרטיס מסך שלי overclocking,
עכשיו הכרטיס הזה דיי ישן והמאוורר שלו לא עבד אז קניתי מאוורר חדש והרכבתי אותו במקום הישן של הכרטיס מסך.
זה פעם ראשונה שאני עושה OC בכללי.
תמונה של הכרטיס מסך:
הורדתי את התוכנה RivaTuner224c כי הבנתי שהיא לכרטיסי מסך של GEFORCE.
האם הכרטיס מסך שלי יכול להוות שיפור לאחר הOC?
ואם כן אז במה?
האם הוא יכול להישרף כתתוצאה מהOC?
ומה אני יכול לעשות שהוא לא ישרף?
זה כרטיס מסך מיותר שחבר שלי הביא לי והמחשב שלי פועל על כרטיס מסך מובנה בלוח האם אז אמרתי לעצמי ששוה לשפר אותו.
תודה רבה לעוזרים.
אהלן,
אני יגיד לך דבר כזה, הכרטיס עצמו מאוד חלש, מאוד יחסית להיום.
חוץ מעבודה קלילה ומשחקונים ישנים אין לך הרבה מה לעשות איתו, כנ"ל לגבי חוסר תמיכה ב DX10/9 וכדומה.
אני ממליץ לך לא לעשות OC איתו,
א: כי הוא ישן
ב: לא יתן לך הרבה תוצאות, אולי רק במשחקים ישנים (HL2 DOOM3 וכדומה).
ג: חבל על המאמץ..
יכול להשרף כמובן מהתוצאה.
אם המחשב שלך עובד על מובנה, אתה יכול לחבר את הכרטיס הנ"ל ולהשתמש בו בתור כרטיס ראשי. ואם יש צורך לשנות גם ב BIOS את ההגדרות בנוגע לאיזה כרטיס מסך להשתמש דרך הלוח האם.
DOOM3 אפילו לא יעלה על הכרטיס הזה... (מניסיון, אחח היו ימים)
אפילו ב-100 ש"ח תוכל להשיג משהו איכותי בהרבה. :) עזוב OC.
אוקי, אז דום 3 תוריד מהרשימה :silly:
גם HL2 בקושי יזוז שם...
אולי UT2004 וגם זה בספק רב...
אוקי
אז תוריד משחקים מהרשימה.
קנה מחשב חדש :P
תאמינו לי שאם היה לי כסף כבר מזמן הייתי קונה מחשב חדש,אבל אין לי כסף ואני לא יכול לקחת מן המשפחה שלי כי גם להם אין.
לפני כמה שנים חבר שלי הצליח להפעיל על הכרטיס הזה DOOM אבל לא בטוח שזה 3 או גירסא אחרת-נראה לי שזה 3 היה.
אני לא כל כך גיימר אבל אני משחק קאונטר סטרייק בשביל הכיף וכשהפעלתי את הכרטיס הוא נתן ביצועים דיי טובים למשחק ונראה לי שאם אני העשה לו OC אז יש מצב לשיפור הFPS ומהירות המשחק.
תוכלו לתת לי הוראות התחלה לגבי הOC.
תודה לעוזרים..
Up...
נוו חברה אני צרך עזרה...
במה להתחיל בכדי לעשות OC לכרטיס מסך הזה.
תקרא את החוקים,
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות..חבל שיסגרו לך את זה.
כמו שאמרתי ה OC שתעשה לכרטיס לא ממש יתן לך תרומה כלשהי.
בכל מקרה תנסה ריווהטיונר עם דרייברים מתאימים של NVIDIA לכרטיס שלך.
אל תקפיץ את ה MHZ יותר מ 5 בכל בדיקה, 5 לליבה 5 לזכרון, אני לא יודע איך הכרטיס הזה יתמודד עם OC ואם הזכרונות שלו בכלל מקוררים, ככה שזה לא ישרוף לך את הכרטיס ולבסוף תשאר עם OB.
אחרי כל הקפצה תפעיל 3DMARK 05 כי אני לא חושב ש 06 יעבוד לך, או שתפעיל משחק ותראה אם יש שיפור..
בהצלחה.
כמה בדיקות לעשות?
לעשות בכל בדיקה 5MHZ?
ומה זה OB?
תוכל להביא לי את הדרייברים המעודכנים של הכרטיס מסך?
תודה לעוזרים וסליחה על ההקפצה.
NVIDIA.COM
תבחר USA
ואז DOWNLOAD DRIVERS.
שם יש לך אופציה לבחור מה של הכרטיס שלך.
תוריד ותוריד גם ריווה טיונר (יש פה באתר במדור OC)
OB זה הכרטיס שיש לך על הלוח האם.
לליבה תעלה מעט לפני שאתה בודק כי הליבה בד"כ ניתנת להעלאה קטנה יותר ב MHZ מאשר הזכרונות.
5-10 MHZ בכל בדיקה, ושים לב לזהירות על הכרטיס המסך שלא תשרוף אותו ולבסוף תשאר בלי...
יש לך תוכנת ניטור טמ"פ או דרך לגלות טמ"ל על הכרטיס? אני לא יודע אם יש לו חיישן.
הורדתי את התוכנה של הOC.
איזה תוכנה מומלצת להשתמש בהצגת הטפרטורה?
יש לי את speedfan זה טוב?
עריכה:
צריך להוריד תוכנה איזושהיא כדי לראות את השינויים שהיה לפני המבחן?
כאילו צריך להריץ מבחן של תוכנה לפני ההמרה ש הכרטיס ואז לעשות את המבחן של ההמהרה ולאחר מכן עוד מבחן של התוכנה בכדי לדעת עם זה שיפר ובכמה?
אם כן אז איזה תוכנה לעשות את המבחן לא של הOC אלה לפני הOC ולאחר הOC?
תודה על העזרה.
התוכנה היחידה שאני מכיר של זה היא 3DMARK
עושים לפני ה OC מבחן רואים כמה נקודות יש, עושים אחרי ה OC ורואים אם יש שיפור.
אבל 05 מציג דברים ישנים יותר, כלומר ה 06 הוא עדכני + הוונטאג' שזו גרסה חדשה.
אבל לא יעבוד על הכרטיס הזה.
לי היתה תוכנה שבאה עם הלוח והכרטיס על ה 6200 הישן שלי אז...
אז אני אבדוק דרך הביצועים של המשחק.
בתוכנה אני מעלה את ההרצים ולאחר מכן לוחץ על TEST וזהו?
או שצריך לעשות משהו אחר???
תודה.
תוכל להסביר לי בכתב פשוט את התהליך,
תודה רבה לך.
אם אתה מתעקש אז חפש משהו ביד 2 ל- AGP
תחליף זמני במקום לקנות מחשב חדש ( אם באמת אתה רוצה שדום 3 או HL2 יעלו יפה )
ג'יפה סידרה 6/7 או ATI סידרה 2600 או 3650 טופ ::)
