MEIZU...... M9!
עושה רושם שמייזו לקחו את התחום הסלולרי לשלב הבא, ולא רק מתמקדים בנגנים שלהם
הנה הSPECS :
- Size: 59,5 mm x 113 mm x 11 mm
- 3G network support: WCDMA, CDMA, TD-SCDMA versions should be released at the same time
- Screen: 3.6″, same 720×480 resolution
- CPU: 1GHz Cortex A8-based Samsung S5PC110
- Memory: 512 Mb ROM / 512 Mb RAM
- Camera: 5 megapixels camera
- Connectivity: Bluetooth / Wifi / GPS / TV-out (via mini USB)
- Expansion slot: Micro SD / TF
- Battery: 1350 mAh
- Price: around 360$
ועכשיו להפתעה הגדולה...
http://www.meizume.com/meizu-m8-news/11589-meizu-m9-confirmed-run-android-2-1-a.html
יאללה מחכים, יכול לעשות מהפיכה מבחינת מחירים בשוק האנדרואיד..
זה רק אני, או שדובר על המכשיר הנ"ל שהוא לא עובד עם WIFI :o ?
בנוסף הבנתי שהוא רק דור 3 ללא מצלמה קידמית..נכון?
אבל התג מחיר שווה את זה, המכשיר לעצמו ממש חמוד והממשק שלו נראה מאוד נוח.
לא לא, הM8 בגרסת הסופית לא כלל WIFI , רק בגרסת הBETA שלו.
אבל הM9 כמו שאתה רואה לפי המפרט שפירסמו כן יכלול תמיכה בWIFI ,ולא רק.
בתג מחיר הזה נראה שבאמת יש למה לחכות(מקווה רק שלא יותר מדי) . מייזו אוהבים למשוך ולמשוך....
הקטע שהם עושים מכשירים ממש טובים, שלא לדבר על איכות הסאונד המעולה שיוצאת להם מהמכשירים, יש לי עד עכשיו נגן M6 שהאיכות שלו לא רואה את הכרטיס הקול הרגיל שיש לי במחשב הנייד / נייח.
