שאלה לגבי OC ל intel pentium D 945
לא משנה מה אני עושה בביוס המחשב לא עולה לאחר מכן.. מישהו יכול להסביר לי איך לעשות OC כמו שצריך? לגבי הזכרנות... מה צריך לעשות איתם?
בקיצור אני צריך הסבר בסיסי.. וכל המדריכים שמצאתי לא עוזרים לי ממש[br]פורסם בתאריך: 28.04.2010 בשעה 09:02:10
קבלו תיקון, הרמתי את המעבד ל3910 מ3400
אבל אני לא מצליח להתקדם מעבר לזה, כשאני מרים את הBUS מעל למה שכרגע הוינדוס מגיע עד למסך של ה"ברוך הבא" ועושה ריסטרט לבד.
מה הבעיה?
כל המדריכים ? המדריכים הם די הבסיס ואם לא הבנת את זה אז :-\
בכל מקרה אני מציע שתחפור קצת יותר..שכן להגיד שכל מדריך לא עזר זה די אבוד..
תתחיל מקביעת התדריםה שונים של הזיכרון/PCI-E וכו..
כמו כן ולפני שאתה מתחיל..בדקת טמפ' במנוחה/מאמץ ? מה המפרט שלך ?
טמפ' במאמץ לא עובד את ה48 גם ב100% מאמץ.
הבנתי פחות או יותר מה אני צריך לעשות.. אבל אני לא מצליך להשיג OC יציב ולרוב המחשב לא עושה POST
122 צפיות ולאף אחד אין תגובה\פתרון לבעיה?
ניסית להעלות מתח כשהעלית את הBUS?
העלתי מתח למעבד לזיכרון ולFSB ועדין לא עובד
לא הבנתי למה אתה מקפיץ את התרד ? בלי קשר לכמה צפיות יש..מי שלא הגיב הוא יודע למה הוא לא הגיב..
קרא בבקשה את חוקי הפורום..
מחלק לזיכרון הגדרת ? תדר PCI-E הגדרת ?
איזה מערכת יש לך ? במקום לשאול למה אף אחד לא עונה..תספק פרטים שיהיה לנו קל לעזור !
הזיכרון ביחס 1:1 עם הFSB (כלומר במכפלה של 2)
התדר PCI-E השארתי על אוטומת כי אם אני שם על 100 לא תמיד המחשב עושה BOOT וPOST
מעבד: intel pentium D 945
לוח: gigabyte 8i945plge-rh
זכרונות: kingston 2GB DDR2 667mhz תזמונים: 4 4 4 12 16 (לפי CPU-Z)
ספק 500W של EZ COOL
כרטיס מסך: HD4670 עם OC קטן
תקבע את הבאס סטוק של המעבד..ותנסה לנעול תדר PCI-E על 101-105 ראה אם יציב..
רק לאחר מכן תתחיל בOC..
זה באמת כזה משנה?
זאת יכולה להיות הבעיה?
טוב.. אז ככה:
הגעתי לי 230 בבאס.. מעבר לזה אני לא מצליח.
המתחים.. רגילים בנתיים חוץ מהזכרונות ששמתי להם +0.3V
בקיצור אני לא מצליח לעבור את ה230 בבאס.. מה הסיבה?
אם אני מעלה מעבר לזה והPCI-E לא על AUTO אני לא רואה כלום..(כרגע הוא על 105) המסך מהבהב למשך כמה שניות ואז כל הOC מתאפס.
ושמתי לב לעוד דבר.. התיזמונים של הזכרונות משתנים בהתאם למכפלה שלהם.. אז עכשיו הם עומדים על 3 3 3 9 12 (ביחס 1:1 לFSB) ולא 4 4 4 12 16 כמו שאמרתי בתגובות קודמות (ששם היחס היה 3:4 אם אני לא טועה)
בביוס המתח של המעבד הוא 1.25 אך למרות זאת בכל התוכנות זה מראה 1.200V או אפילו 1.7 לפעמים... זה בסדר?
אני מוסיף כמה תמונות מCPU-Z שאולי יעזרו:
http://www.siz.co.il/my.php?i=zigmizz5otjy.jpg
כמו שציינו כבר תנעל תדרים גם של הPCI-E וגם של הזיכרון..כנ"ל לגבי התזימונים..שכן שינוי שלהם גורם לחוסר יציבות..
לגבי מתחים את הכבר צריך לעלות מתחים..והמתח בתוכנה הוא לאינדיקציה כללית..וכמו בכל רכיב אלקטרוני ישנו VDROP, ולכן מה שאתה מגדיר בלוח האם זה לא "בול" מה שתקבל בפועל, שכן יש הנחתה מסוימת.
על כל עליה מסויימת בבאס אני צריך להעלות גם את הPCI-E... זה נורמאלי? כי אם אני לא עושה את זה המסך לא נדלק ואז הוא מאפס את ההגדרות.
ומה זאת אומרת לנעול תדרים של הזכרנות? איך עושים את זה? איך נועלים תזמונים? איזה מתחים להעלות?
לא..אתה צריך לקבוע תדר מסוים בPCI-E לרוב זה 100 אם לא יציב אז תנסה לעלות לאט עד אזור ה105-115..
ואם לא יציב אז ההגדרות לא יציבות..אני בספק שהמערכת תשרוד PCI-E גבוה של 115+..
הכוונה היא בקביעה של מחלק זיכרון קבוע..והגדרה ידנית של תזמוני הזיכרון..
לכמה לקבוע את התזמונים של הזכרונות?
המחלק קבוע.. כמו שכבר אמרתי.
ועוד שאלה.. שמתי בבאס 250 (מכפלה של 17) שזה יוצא בערך 4.2 המחשב עושה BOOT אבל הווינדוס לא עולה... למה זה?
הגעתי למתח המקסימלי של המעבד שלי לפי אינטל... הטווח הוא 1.225-1.325 מותר לעלות מעבר לזה אם הטמפ' יחסית נמוכה?
