רכשתי imac ואני בדילמה רצינית לגבי המסך שלו?
שלום!
כצלם מקצועי שחשוב לו לראות את הצבעים של התמונות על מסך המחשב באופן כמה שיותר אמיתי.
אני ממש לא מרגיש בטוח עם מסך ה oled של i mac
הכוונה שלי זה שפתאום רואים טוב מדי.
זה כאילו המסך מתקן את החשיפה בתמונה
מחזק את הצבעים
ועל ידי זה התמונה לא מכויילת.
האם זה ייתכן ?
והאם יש דרך להוציא מהמסך תוצאות יותר מכויילות?
תודה רבה
1.ניתן להוציא תוצאות יותר מכויילות ע"י שימוש במכייל חומרתי.
2.מה הגודל של המסך שלך? נדמה לי ש imac בגודל 20" הוא בעל פאנל TN,ואילו ה-24",(או 23,לא ממש זוכר),מגיע עם פאנל IPS. אם שלך הוא TN,אז אולי תחשוב להחליף את המסך,כי הוא לא יתאים לצלם מקצועי.
3.אתה בטוח שהמסך שלך הוא OLED? אולי התכוונת לתאורת LED אחורית.מסכי OLED יש מעט מאוד היום והם לא בשימוש מסחרי בד"כ.
כן הוא מסך led כמו שאמרת, זה מה שכתוב באתר של אפל על המסך
מה ניתן להבין מזה בבקשה ?
LED backlighting.
When a display has more pixels, you need to push more light through them to achieve the best picture possible. LED backlighting in the new iMac does exactly that, with remarkable brightness and efficiency. Because the LED backlight doesn’t take up much space, the iMac enclosure stays thin — even with all the high-performance components inside.
Higher resolution.
The new 21.5-inch iMac features 1920-by-1080 HD resolution. Apple engineers could simply have stretched that resolution up and out for the 27-inch iMac. Instead, they took the display well beyond HD with 2560-by-1440 resolution. That’s 78 percent more pixels than the 21.5-inch iMac.
IPS technology.
The iMac display is designed to look great from almost any angle. A technology called in-plane switching (IPS) makes this possible. Whether you’re sitting in front of the display or standing off to the side, you’ll get a perfect picture with superb color consistency and no loss of detail
הוא לא OLED
הוא תאורה אחורית לד עם פאנל IPS
הוא ממש חד, תבדוק שהוא מכוייל וכן זה הגיוני שתמונות נראות יותר חדות עליו אם המסך הקודם היה ממש פשוט
אגב איזה IMAC מדובר? 21 או 27?
איך אתה יכול לעבוד על iMAC עם השתקפויות מעל ל-50%...?
הוא לא OLED
מדובר ב 21
המסך הקודם היה מסך של dell 19
מסך טוב. קיבל הרבה ביקורות טובות באתר
אז כדאי לי לחבר מסך ל i mac
[br]פורסם בתאריך: 28.04.2010 בשעה 08:51:23
אין השתקפות כי המסך לא פונה לשום נקודת אור.
רואים בו מדהים!
הבעיה היא שיותר מדי מדהים
