ניסיון בתיקון להב של מאורר
קניתי היום מאורר ב72 שקל בטעות שברת להב על ידי כך שהכנסתי מברג לשם. :kopfpatsch:
המאורר עצמו עובד ואפילו מקרר טוב מאד, יש אפשרות כלשהי להדביק את הלהב עם דבק ממש ממש חזק?
כעקרון דבק רק יעלה את משקל הלהבים ויקטין קצת את מהירות המאוורר.
מצד אחד זה בעייתי להדביק כי זה לא ממש ניתן לקיבוע אז אולי כדאי לנסות דבק מהיר.
אבל לא בטוח שהוא יעמוד בכל הסיבובים האלה.
הייתי מנסה אולי אפקוסי אבל כדאי שתחכה לכאלה שיש להם ניסיון בזה.
תודה על הניסיון שלך לעזור לי...
אני ממש מרגיש מפגר בגלל מה שקרה :s07:
אין צורך להרגיש מפגר (גם לי זה קרה לא פעם ) :silly:
אני הדבקתי אם דבק 5 שניות (תיזהר על הידיים ) עכשיו אין לי שום בעיה עם המאוורר :yelclap:
כל הדבקה של הלהב תביא את המאוורר לחוסר איזון, וכפועל יוצא מזה - לוויברציות ורעש, מעבר לעובדה שאם הלהב משתחרר ב-1500RPM הוא בהחלט יכול להשבית לך את המחשב.
תעשה את החשבון לבד.
טוב אני ישאיר לבנתיים את המאורר, אחרי שהיה לי תקציב אקנה אחד חדש.
ואת השבור ישים במחשב הישן...
זה לא הכי טוב כי (נכון למקרים שלי ) המאוורר רעד (יכול לעשות רעש מעצבן ). חוסר יציבות . אני לא מומחה אבל לדעתי המאוורר לא יחיה את החיים המלאים שלו . :jump:
אם כבר אתה מדביק את הלהב, תנסה לפחות לטפטף כמות זהה (פחות או יותר) של דבק על שאר הלהבים באותו מרחק מהמרכז.
עוד שאלה קטנה:
התחיל אצלי לאחרונה רעש מטריד מהמחשב בדקתי את כל המאוררים וזה כניראה מגיע מהספק כוח. יש ממנו רעש חזק מהאורר שלו. מה עושים במצב כזה S:
הספק כוח מדגם: SEASONIC 550W HT...
עריכה:
הסתכלתי עכשיו על המארז, ויכול להיות שהטכנאי חיבר לי את הספק כוח הפוך??
אני מצרף תמונה, אפשר ליראות שהספק כוח החלק של המאורר פונה כלפי הצד התחתון של המארז.
חשבתי לסובב את הספק כוח, וניתקלעתי בבעיה יש שם איזה חוט מאחורי הלוח אם שאני לא מבין מה מו מי...מצרף גם תמונה
[attachment deleted by admin]
השאלה היא האם זה יכנס הפוך מבחינת הברגים.
אני מאמין שעדיף לך להפוך אותו ככה שהוא ישאב את האוויר מהכרטיס מסך, ולא מתחתית המארז.
ויש מצב שהכבל הזה בציור סתם תקוע מתחת ללוח אם כי זה לא הגיוני מה עובר שם כבל.
* איזה לוח אם זה?
מה שרשום לך במפרט?
כן מה שרשום במפרט.
אני צריך לציין שהוא מרעיש בצורה דיי מוגזמת.
אשמח גם לדעת אם זה אפשרי בכלל מבחינת קיבוע בעזרת הברגים.
לא ממליץ לתקן
תקנה מאורר חדש
ומטעויות לומדים מתוק. אז תלמד.
יכול להיות שהמאוורר מכסח חוטטים או משהוא בתוך הספק ?
תנקה תשמן תחליף את המאוורר שבתוך הספק
חוץ מרעש אין בעיה להשתמש במאוורר ללא להב (היה אצלי מאוורר גנרי 80 mm שעמד שנים ככה)
אני יבדוק את זה.
על הדרך אני גם ישמן את כל המאוררים שלי.
יש אולי מדריך איך לפרק את המאורר של המעבד?
המאורר שלי OCZ Vendetta CPU Cooler
