מאוורר למעבד עד 200 שקל
אהלן אנשים , המאוורר המקורי שבא עם המעבד מרעיש בלי סוף בצורה מזעזעת ואני לא יכול יותר לעבוד עם המחשב כשהוא דלוק.
ניקיתי , פירקתי , הרכבתי אבל הרעש רק משתנה , לא מפסיק.
אני רוצה לקנות גוף קירור חדש שיתאים למעבד . התקציב הוא עד 200 שקל .
זה המעבד שלי INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
תודה רבה !
שניקת ופירקת ניסת לרענן משחה טרמית ? על כמה RPM המאוורר כרגע ומה הטמפ' ?
אתה מתכנן OC ? אם לא..ואפילו אם קצת בעתיד..הFREEZER 7 יהיה מעל ומעבר :xyxthumbs:
לא החלפתי משחה כי לא הייתה לי .
עכשיו המאוורר עומד על 2500 RPM - הטמפ בתמונה .
תודה !
איך אני יודע איזה דגם של ה FREEZER 7 יתאים למעבד שלי ? ראיתי מלא דגמים פשוט ...
אז תרכוש אחת..טמפ' תמדוד עם REAL TEMP ותעדכן אותנו..
איזה ? יש לך שני דגמים הFREEZER 7 PRO גרסה ראשונה והFREEZER 7 PRO REV 2...
למעבד שלך שניהם יתיאמו ההפרש ביניהם הוא 20-30+- שקלים..הREV 2 תומך בתושבת החדשות של אינטל.זה בחירה שלך..
OC אתה מתכנן ?
לא מתוכנן OC בכלל
אז או שתרכוש את אחד מהדגמים של ALPINE (גם של AC) שיהיו שקטים וטובים יותר מהסטוק..
ואם להשקיע יותר מ50-70+- שלקים אז הFREEZER 7.. :xyxthumbs:
יש מצב ללינקים של הדגמים בחנויות ?
כי אין לי ממש מושג בזה .
תודה רבה !
אחי, אני קניתי לפני יומיים את הzalman 9500 ב*** של קירור, שומר לי על המחשב קריר וכמעט לא שומעים אותו ובנוסף יש לך אפשרות להגביר ולהנמיך את הRPM
אחי, אני קניתי לפני יומיים את הzalman 9500 בנזונה של קירור, שומר לי על המחשב קריר וכמעט לא שומעים אותו ובנוסף יש לך אפשרות להגביר ולהנמיך את הRPM
אני אגיד לך מה , מבחינת הקירור אין לי ממש בעיה . חשוב לי רק שהוא יהיה שקט ככל האפשר ושלא יהרס תוך כמה חודשים .
אני לא עושה OC או דברים שמכבידים יותר מדי על המחשב . זה יותר לצורכי עבודה ולימודים .
אני לא יודע כמה עולה הזלמן , אבל אם הוא בטווח המחירים שלי אני אבדוק אותו , אז תודה על ההמלצה !
עם כל הטוב והרע ,מה בדיוק ניקית בקירור? אני בדרך כלל מפרק מעברר לגורמים , מנקה בדרך כלל עם מברשת או פשוט שוטף עם דוש באמבטיה ומייבש טוב טוב ,אחרי זה משמן את כל החלקים שזזים עם שמן מכונות וגוזר מדבקה חדשה מנייר דבק במקום הישנה ,ככה אני עושה כבר במשך שנים וזה תמיד עוזר :xyxthumbs:
לא מזמן גם ניקיתי 2 ספקים ..איזה רעש הם עשו ..פירקתי ת מעבררים ,ניקיתי והלחמתי אותם חזרה ,ועובד שקט שקט :xyxthumbs:, אבל לגבי משכה טרמית ,לדעתי מומלץ להחליף פעם ב חצי שנה לכל היותר :hi:
מעבררים ? התכוונת למאווררים אני מאמין..
ומר doldol360 עם כל הכבוד לקירור שלך..נא לשמור על שפה נאותה תודה..
פותח התרד כמו שציינתי כבר אין לך צורך ביותר ממה שהמלצתי לך..
