המלצה לראוטר אלחוטי N עד 350 ש"ח
לפני כמה חודשים שאלתי פה והדעות היו חלוקות.
עכשיו אני באמת הולך לקנות אחד , אז מה הכי שווה בשוק ביחס למחיר של עד 350 ש"ח?
תודה רבה על העזרה.
לדעתי במחיר הזה יש שתי אופציות טובות, ב50 שקל יותר יש את הTP-Link 1043 שביקורת עליו אמורה להתפרסם בקרוב בhttp://www.netcheif.com.
Edimax 6524:
ממשק לא נוח
מעוצב טוב
עמידות בינונית בעומסים (16MB RAM)
מגיע עם מעמד שמאפשר להציב אותו אנכית וכך לכוון את האנטנות טוב יותר
יכול לשמש כAP
עיצוב מקש PBC/Reset משולב ובעייתי
TP-Link 941:
עיצוב מיושן
ממשק נוח מאד
מחיר אטרקטיבי, יותר זול מהEdimax 6524 בבערך 50 ש"ח
מקש PBC קדמי
עידכוני קושחה ושיפורים בתדירות גבוהה יחסית
לטעמי היתרון העיקרי של הEdimax על פני הTP-Link זה שהוא יכול לשמש כAP, אם אתה לא זקוק לפונקציה הזאת עדיף לך לרכוש את הTP-Link. שניהם מגיעים עם אחריות לשלוש שנים.
הערה: אם אתה קונה את הTP-Link שים לב שאתה קונה V4, יש כמה שיפורים לעומת הגירסאות הקודמות. (הגירסה מופיעה על מדבקה בצד ימין של האריזה)
מה זה אומר שהוא יכול לשמש כ Acsses point?
ובוא נצא מנקודת הנחה שעיצוב המוצר זה הדבר שהכי פחות חשוב לי...
כמו כן , מה זה אומר V4? הגרסאת קושחה? כי את זה אני יכול לעדכן... פשוט רוב הסיכויים שאקנה את זה באינטרנט ושם אני לא יכול לבדוק את המדבקה על המוצר...
עריכה : אשמח אם תוכל לתת גם הסבר קצר של מה זה PBC ומה זה נותן.
יכול לשמש כAP - אם צריך אפשר להשתמש בו כמאריך טווח של נתב אחר.
V4 - הכוונה לגירסת החומרה, לדעתי זה חשוב מאד וכדאי שתוודא עם החנות שאתה קונה ממנה שזה מה שאתה מקבל ולא נתב בגירסה ישנה יותר שנשאר ממלאי ישן.
PBC - בעיקרון זה אומר שאתה יכול ללחוץ על כפתור בנתב ועל כפתור נוסף בתוכנה של הכרטיס רשת והם מגדירים את החיבור ביניהם לבד, גם אם הוא מאובטח. כדי להסביר לך את הבעייתיות שדיברתי עליה באדימקס, הכפתור שם נמצא מאחורי הנתב (לא נורא) והוא משמש גם ככפתור reset, זאת אומרת שאם מישהו לא יודע את זה ולוחץ עליו קצת יותר מכמה שניות כל ההגדרות בנתב נמחקות.
תקרא כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
הבנתי.. מגניב
השאלה היא איזה הגדרות כבר אני צריך שהמחשב והנתב יתאמו בינהם?
זה פחות קריטי לי כי הנתב אצלנו נמצא בארון תקשורת 3 קומות מתחתיי...
אני לא צריך שהוא יהיה AP , אבל האם ראוטר אחר של אדימקס יוכל להתחבר אליו כ AP?
ועוד שאלה , מה ההבדל המהותי בין ה TP 941 לבין ה 1043 ?
שום דבר רציני, רק סיסמא.
לא הבנתי את השאלה.
ה1043 הוא במהירות ג'יגה בחיבור קווי ומגיע עם חיבור USB עבור כוננים קשיחים.
מה המהירות הקוית של ה 941?
השאלה שלי היא :
אם אני רוצה שהנתב הראשי שלי יהיה ה TP-LINK אבל אני רוצה להגביר את האות שלו.
האם אני יכול לשים בבית נתב אלחוטי של אדימקס (שתומך בלהיות AP) ש"יתפוס" את האות של ה TP-LINK ויגביר אותו?
100Mbps
כן, זה בדיוק מה שאני עושה וגם עם שני הנתבים האלה.
וואו זה חסרון ענקי אז... (המהירות הקווית שלו).
המהירות הקווית של האדימקס היא 1 GB לא?
והמחיר של ה 1043 הוא 428 ש"ח... זה כבר דיי מעל לתקציב..
לא, המהירות של האדימקס הנ"ל היא גם כן 100Mbps ולמעשה זו המהירות של רוב הנתבים. אאל"ט הTP-Link 1043 הוא הנתב הזול ביותר שתומך במהירות של 1Gbps.
קח בחשבון שאם אתה מתכוון להעביר קבצים בין מחשבים/התקנים המהירות הנמוכה היא הקובעת ובמקרה של חיבור אלחוטי בתקן N קח בחשבון שהמהירות המקסימלית שתקבל בפועל תהיה 88Mbps ככה שבצד השני גם חיבור קווי של 100Mbps תספיק, אצלי באופן אישי אני מקבל בקונפיגורציה כזאת משהו כמו 24Mbps.
לא , דווקא יש גיבוי שמתבצע על בסיס יומי בין מחשבים שמחוברים קווית.
אבל בסופו של דבר מדובר בכמות של בערך 20 מגה שמתווספת ביום... לא קריטי.
טוב , נראה לי שאקנה את ה 941...
פעם ראשונה שאני לא עם אדימקס (עד עכשיו 4 ראוטרים + SWITCH) וכולם אדימקס...
מקווה שהפעם אהיה יותר מרוצה..
מצטער על ההקפצה אבל לא היה שום סיכוי שהיית חוזר לקרוא את הטרד הזה..
היום דיברתי עם חבר שהוא נציג שירות בנטויזן , הוא המליץ לי בחום לא להתקרב ל TP-LINK.
הוא ממליץ על LINKSYS... עכשיו השאלה היא איזה... מה ההבדל בין ה 120N ל 160N?
שניהם לא מומלצים.
שניהם לא מומלצים.
שמע , נציג של נטויזן... יש לו קצת נסיון שטח כנראה.. הוא אמר לי שיש מלא ניתוקים ב TP-LINK
אז תשאל אותו, למה אתה שואל אותי?
