קירור למעבד עד 250 ש"ח כולל משחה טרמית טובה
כותרת..
הייתי רוצה לבצע OC כי המעבד דיי ישן ואני אשמח לשיפור בביצועים
רק מהחניות KSP ו PANDAS
http://ksp.co.il/
http://pandas.co.il/
חשבתי על אלה :
Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
Freezer Xtreme Rev.2 CPU Fan‎
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
Yasya CPU Cooler
או גם מבין הדגמים האלו של זלמן:
CNPS9300 AT
CNPS9500A LED
CNPS9700 LED
המעבד הוא intel pentium D 945 זה סדרת מעבדים מאוד חמה..
איזה מערכת יש לך בדיוק ? איזה מעבד ? וזה שהמעבד "ישן", לא אומר שOC תמיד יציל אותך..כמובן תלוי באיזה שימושים וכו..
קח את Yasya
אמרתי... כנראה לא קראת את כל ההודעה...
הכוונה שלו הייתה שלא בטוח ש-OC יביאו לשיפור בביצועים ליישומים שאתה משתמש בהם.
בכל מקרה אין בעיה של "בזבוז" כסף, הקירור יישאר לך למערכת הבאה..
אני בקרוב קונה מערכת חדשה ואני יעביר את הקירור לשם... אז מה כדאי
אכן הyasya עדיף.
עולה 55 ש"ח יותר, והוא לא עולה על הmugen2 ביותר ממעלה אחת.
אין לו פלטה אחורית בניגוד לmugen2, לטוב ולרע.
לא הבנתי את התגובה האחרונה...
לא כזה קשה ;D
הYASA טוב ביצועים כמו הMUGEN..היתרון שלו הוא שאין לו פלטה אחורית=לא צריך לפרק את לוח האם :xyxthumbs:
איך אני יכול לדעת אם הוא יכנס לי למארז בלי בעיות?
פלטה אחורית לא מעיד על יותר יציבות?
אני שואל מחוסר ידיעה
כלומר כאשר יש פלטה אחורית אין תפיסה למאוורר יותר טובה על המעבד?
לא תמיד..יש קירורים שמצריכים את זה ויש כאלו שלא..זה לא אומר שקירור X יותר טוב מY או יותר יציב..
זה בחירה ושיקולים של היצרנית..אחרי סדרת בדיקות קפדנית שהקירור עובר..
תודה על ההסבר :)
איך אני יכול לדעת אם הוא יכנס לי למארז בלי בעיות? ואם הוא יתאים ללוח ולא יחסום סלוטים
תבדוק את המידות של הקירור, ואז תמדוד עם סרגל\מטר כמה מקום יש לך במארז. עם הלוח אין בעיה בד"כ.
