נפילות מאז שהגדלתי את האוברקלוק לכרטיס מסך
ברשותי מעבד E6550 שעבר אוברקלוק, וכרגע עובד בתפוקה של 137%
ובנוסף, ברשותי כרטיס מסך GEFORE 9600GT, שעשיתי לו אוברלוק של 12 אחוז
בתחילת השבוע, הגדלתי את האוברקלוק בכרטיס מסך מ-12 ל-14 אחוז (בהדרגה כמובן),
ומאז תחילת השבוע, אני חווה נפילת המחשב לפחות פעם אחת ביום, גם כשהמחשב איננו במאמץ.
האם ייתכן והספק שלי לא מספיק חזק בכדי להחזיק את שני האוברקלוקים שלי? יש לי ספק 450W של HEC
ברצוני לקנות בקרוב RADEON 5770, האם הספק הזה יחזיק את המעבד שלי ואת הכרטיס מסך? (יש סבירות לאוברקלוק לכרטיס מסך בעתיד)
איך אני יכול לדעת מה הגורם לנפילת המחשב?
ניסת לבטל את הOC ולראות אם עדיין יש נפילות ? לפני החשד בספק ?
ביצעת בדיקות יציבות וראית שאחרי השינוים והגדלת הOC המערכת יציבה ? הטמפ' בסדר ?
כמו כן אני בספק אם המעבד שלך עובד על 137% יותר..זה יוצא 5GHZ ומשהו..אולי 37 אחוז שזה יותר הגיוני ;D
הורדתי את האוברקלוק חזרה למה שהוא היה פעם,
ואני אריץ אותו כעת מספר ימים, לבדיקת יציבות המערכת.
בנוסף, בדקתי את המחשב תחת PRIME, והוא עובד בסדר גמור למשך חצי שעה (השתעממתי כבר)
לגבי 137%, התכוונתי שהוא עובד 37 אחוז יותר מהר מהמקור שלו :) (ככה כותבים מבחינה מקצועית)
עדכון:
אוקי, לאחר שהורדתי טיפה את האוברקלוק של הכרטיס מסך, המחשב עבד ללא בעיות יומיים שלמים.
היום בבוקר, המחשב קרס, ולא הצליח להגיע ל-POST פעמיים,
ומכיוון שבלוח אם שלי יש תכונה מיוחדת שמחזירה את הביוס לברירת מחדל לאחר שהמחשב לא עולה כמו שצריך,
הביוס ביטל לי את האוברקלוק.
נכנסתי מחדש לביוס, והורדתי טיפה את האוברקלוק על המעבד. המחשב כעת עלה בלי בעייה, ואני כרגע עושה לי בדיקות מאמץ.
מה יכולה להיות הבעייה? המעבד עובד עם האוברקלוק הזה כבר מספר חודשים ללא שום בעייה.
הייתכן ואני צריך להעלות טיפה את מתח המעבד? (באוברקלוק שלי הצלחתי להוריד את המתח מתחת לברירת מחדש וקיבלתי יציבות, בשביל טמפרטורה נמוכה)
הייתכן וזה הספק שלי עומד למות? איך אני יכול לדעת?
להזכיר לכם, אני מעוניין לקנות בקרוב את ה-RADEON HD5770, לכן אני מעוניין במעבד שלא יהיה צוואר בקבוק (יש לי E6550)
בשביל לבדוק אם המערכת תקינה מכתחילה, אתה צריך לבטל לחלוטין את ה- OC ולבצע בדיקות מאמץ (תמיד מומלץ בעת בעיה), אם הכל תקין, תעלה לאט לאט, לא מומלץ בכרטיס מסך ובמעבד במקביל (סיים רכיב אחד, תגיע ליציבות אח"כ עבור לרכיב אחר).
אני ממליץ גם לנטר את הטמפרטורה, היות ועכשיו המזג אויר מתחמם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, לפני מספר ימים, ביטלתי לחלוטין את האוברקלוק על המחשב
(וזאת לאחר אי מציאת הסיבה לנפילת המחשב),
ויומיים לאחר מכן, המחשב נפל שוב, בזמן שהוא לא היה במאמץ מיוחד (פיירפוקס בלבד).
האם הבעייה שלי היא הספק כוח? האם הוא בדרך להיהרס?
או קי שאה אומר "נופל" הכוונה היא ? מתכבה ? נתקע ?
ההגדרות בביוס מאופסות בטוח ?
הכוונה שלי בנופל היא:
מסך כחול לשנייה וחצי,
והמחשב בעצם עושה ריסט למחשב,
ווינדוס עולה מחדש.
ב-EVENT VIEWER רשום KERNEL POWER,
וכן, אני בטוח שכל הגדרות באוברקלוק מאופסות
כי גם אני איפסתי אותם בעצמי, וגם הפעלתי אפשרות מיוחדת בלוח אם
אשר לא מאפשר לביוס לשנות את הגדרות הבסיס שלו.
המחשב נמצא אלי כבר שנתיים
אני לא מומחה אבל אם זה ERORR של וונדוס עם הכיתוב הכחול זה יכול לקרות משני סיבות שאני מכיר.
1. פאשלה בווינדוס (וירוס שמחק נתונים במערכת שגורמים לקריסה). אני כמעט בטוח שנסיתה להתקין מחדש את הווינדוס.
2. זכרונות שנפגמו המחשב עולה לתקופה לפעמים יום ולפעמים שעה ונופל. (לא יושבים טוב גם דופק).
אם החום של המעבד והכרטיס מסך חזרו לקדמותם אני לא חושב שאמור להיות בעיה איתם.
טאוטאו אם אתה חושב על משהוא תגיד אני רק אמרתי במה שנתקלתי בו לא יותר.
פאשלה בוינדוס - אני לא חושב. לא ניסיתי להתקין את הוינדוס מחדש, לא קיבלתי שום הודעה של וירוס.
גם כן, יש לי אנטיוירוס טוב
בעייה בזכרונות - הזכרונות האלו עובדים לי גם בתדר של 900 הרץ (הם 800),
אז למה שלא יעבדו בתדר הבסיסי שלהם?
לא אמרתי ששזה הבעיה רק נתתי עצה שכדאי לבדוק גם את הזיכרונות
וגם אם יש לך את האנטי וירוס הכי מתקדם, והכי טוב שיש, אם הוא לא עודכן כל או לא מתופעל היטב הוא כבר לא הכי טוב (מנסיון יש לי bit defnder ולפני פחות משנה nod32 ובשניהם היו בעיות בוירוסים למרות שעידכנתי אותם.)..
taotao
מה אתה אומר אחי?
אחי :nixweiss:
בכל מקרה..רק שנהיה מאופסים..כרגע אתה במצב סטוק גם בOC למעבד וגם לכרטיס מסך ?
כן אחי,
אני ללא OC למעבד
ללא OC לזכרונות
ללא OC לכרטיס מסך
כאשר המחשב נופל, מופיע מסך כחול או פשוט נכבה?
אני הייתי מנסה ללכת לביוס ולטעון מחדש את הברירת מחדל שלו.
