OC ל-E8400 עם קירור רגיל...
שלום,
העלתי את מהירות המכפלה קודם כל ל-9 ואז העלתי גם את הבאס...
כדי לעשות OC טוב לא צריך יותר לגעת באופציות האחרות מאשר במכפלה ובבאס?
המכפלה אצלך נעולה על 9 תמיד בכל מקרה.
בגדול צריך להעלות גם מתחים ועוד כמה דברים, אבל זה תלוי בך.
הגעת למהירות שרצית והכל יציב? אז בסדר גמור
אצלי כל המתחים על "Auto".
ברגע שאני עובר את ה-3.6Ghz מתחיל קצת בעיות בענייני משחקים אבל עדיין הוינדוס פועל לי.
משום מה הטמפ' לא גבוהות שמצדיקות בעיות פה ושם...
יכול להיות אני טועה וזה לא בגלל ה-OC רק רציתי לוודאות שאני עושה זאת הכון.
מה זה לא גבוהות ? מה הטמפ' במאמץ/מנוחה ?
ועבר ל3.6GHZ בלי העלאת מתחים זה די מאתגר..אם הטמפ' מאפשרת תעלה את המתח למעבד..
כמו כן אתה מוזמן להריץ חיפוש בפורום ולעיין במדריכים..אתה תמצא לא מעט מידע..
במנוחה 55C בערך.
בערך 65C במאמץ.
קראתי את המדריכים חוץ מהקטע של המתחים, מעדיף לשאול.
יש לי בביוס כמה אפשרויות למתח: Auto, Normal ועוד כל מיני מתחים בספרות...
הבעיה היא שאני לא יודע בידיוק כמה לתת מתח.
1. עם קירור רגיל אתה יכול להגיע די רחוק, הייתי אומר 3.6-3.7.
2. אם במשחקים זה עושה בעיות, זה אומר שזה לא יציב. האם ערכת מבדקי מאמץ?
3. תלמד לגבי העלאת מתחים לפני שאתה ממשיך. תבדוק מה אומר כל דבר בביוס לגבי מתחים שבו משתמש הלוח שלך.
4. מן הסתם אם זה לא יציב לך אתה צריך להעלות מתח. רצוי לעלות בקפיצה אחת כל פעם ולבדוק. מכיוון שהעלאת מתח גוררת עלייה בטמפרטורות, הייתי ממליץ לך לייצב את המעבד על 3.6 ע"י העלאת מתח, וגם לבדוק שהזיכרונות לא מגבילים אותך (מאמין שלא, אבל תבדוק את המחלק). מקסימום תרד ל-3.4
אני מסתכל על המתח שיש לי כרגע ובהתאם אני מעלה טיפה בביוס?
תבדוק בביוס מה הקריאה של המתחים..ותעלה קצת מעבר כל פעם..
העלתי את ה-Vcore ל-1.45 כאשר המהירות היא על 3.6Ghz והוא עדיין קורס.
באיזה כיוון ללכת?
להוריד מתח או להעלות FSB?
אני לא מבין גדול ב OC, אבל יש לי מעבד כמו שלך ולאחרונה גם עשיתי קצת OC, ובקישור רשום שהמתח המקסימלי של המעבד הוא 1.3625
(לא בטוח שזה אותו מתח שאתה רשמת).
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPL
אוקיי, אציג לכם את המתחים ותגידו לי לאיזה כיוון ללכת, אני כרגע על 3.55Ghz.
המחשב מעלה לי וינדוס וכו'... אבל כשאני מתחיל לשחק המחשב קופא/עושה ריסט לי.
הגשר הצפוני הוא על 1.2V, העלתי מ-1.1V.
[attachment deleted by admin]
היי חבר'ה, הצלחתי להגיע לתדר של 3.6Ghz מבלי שזה יקרוס במשחקים.
פשוט שיניתי את הזיכרון ל2.1V
את הגשר הצפוני ל-Normal
ואת המתח של המעבד שניתי ל-1.3V.
שאלה לי אליכם, אוברקלוקינג במשחקים יכול לגרום ללאגים?
עם הוא לא יציב אז כן.
ה- VID הוא המתח שאיתו המעבד מגיע בסטוק, לא המתח המקסימלי למעבד.
עם ה- E8400 שלי אני על 3.6GHZ יציב עם ה- VID המקורי(1.25V)
1.3V זה גם בסדר
