בעיית התחממות במעבד Q9300
אהלן
יש לי מעבדQ9300 (ללא OC ) עם קירור סטוק והוא מתחמם יותר מדי
מדדתי עם CORETEMP והוא מגיע ל 50-65 מעלות במנוחה, ובשעת מאמץ מגיע גם ל 100!!!
ניקיתי אותי מאבק אבל ללא שינוי
את המחשב קניתי לפני שנתיים בערך:
לוח P35-DS3L של GB
מארז SONATA III + ספק 500W של ANTEC
כרטיס מסך: 8800GT 512 של GB
אני רוצה לציין שבשעת מאמץ הכרטיס מגיע ל 58 שזה מצויין - נמדד עם GPU-Z
[attachment deleted by admin]
בדוק טמפ' עם REAL TEMP..כמו כן בדוק על כמה RPM המאוורר מסתובב במאמץ..
איך הסירקולציה במארז ?
REAL TEMP - אותן תוצאות - במאמץ למגיע ל100 מעלות
מאורר במאמץ ~1600 סיבובים
סירקולציה - לא שיניתי כלום מאז שקניתי את המחשב - מאורר 120 מאחור וזהו
תפתח את צד המארז ושים מאוורר חדר אל מול הלוח.
אם הבעיה ממשיכה אז אין לזה קשר לשום דבר חוץ מהגדרות ביוס, מהירות מאוורר של מעבד, המגע בין צלעות הקירור למעבד ואולי משחה טרמית.
שלושה דברים שנשאר לעשות זה לאפס הגדרות ביוס.
לנסות להעלות מהירות מאוורר של מעבד.
ואם שום דבר לא עזר אז לשים משחה טרמית ולמקם את הקירור מחדש.
1600RPM זה מאוד נמוך..אתה עם הקירור סטוק ? אם כן גנס לביוס ובטל את הגדרות הSMART FAN..
הייתה לי בעיה דומה-יש לי מעבד Q9300 על לוח אינטל DP35 (דרגונטייל)הבעיה נפתרה לאחר שהחלפתי זכרונות,DP35 מקבל רק זכרונות בעלי CL5 ומעלה,כל זכרון בעל CL נמוך יותר יוצר בעיות במערכת כולה
לא הבנתי מה הקשר בין זיכרונות לזה שהמעבד שלו מתחמם :nixweiss:
פותח התרד כמו שציינתי כבר בטל את אופציית הSMART FAN בביוס ותראה מה קורה עם הטמפ' והRPM..
